Mikuni TM 24 - Brauche Hilfe
Folgendes Problem:
Motor ist im Ständer zum Testlauf. Ich hänge Kraftstoff an und die Schwimmerkammer läuft über. Vergaser auf - Schwimmer und Ventil kontrolliert und noch mal.
Das selbe - trotzdem angekickt und am Gas alles gut, doch nach ein Bisschen schärferem Gasen stirbt sie abrupt ab.
Kann das sein, daß das Ventil spinnt - zuerst nicht schließt und dann wenn die Kammer richtig leer gesaugt wird nicht mehr öffnet?
Was kann ich tun und kann das außer am Ventil noch sonst wo Hacken?
Hilfe zur Sache ohne Umschweife, langes Ausholen und Belehrungen fände ich super.
Danke vorab!
Hallo
Ich würde mal sagen dass du schon auf der richtigen spur bist. Nimm mal den Schwimmer raus und schau ob das Ventil vom Schwimmer freigängig ist. Schiebs erst rein bis es abdichtet dann dreh mal bisschen rum uns schau ob dass iwochängt...
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ich möchte einen XL2 Block in einer PV verbauen und das Ganze mit Polini Membrane betreiben. Jetzt habe ich den unteren Teil 3 Loch Ansauger und den oberen Teil 2 Loch Ansauger verwendet, was auch passt. Im Optimalfall bräuchte ich jetzt noch einen 15 oder 20 mm Spacer am Gehäuse, um noch was mehr Platz zur Schelle hin zu schaffen. Gibt es solche Spacer bzw. kann das hier einer anbieten?
post-5706-0-19604100-1388312757_thumb.jp
post-5706-0-48089300-1388312777_thumb.jp
post-5706-0-85995800-1388312795_thumb.jp
post-5706-0-48170200-1388312814_thumb.jp
post-5706-0-99095300-1388312836_thumb.jp
Spontan würde mir nur einfallen mal bei MRP nachzufragen.
Hast du schon den Freigang vom ASS geprüft bei max. Einfederung? Also nicht nur mal hinten runterdrücken sondern mal 1 oder 2 Freunde drauf setzen und schaun ober der ASS anschlägt?
Habe jetzt mal MRP und FOX angeschrieben. Ob das vom Platz reicht weiß ich noch nicht, da Motor gerade überholt wird. Denke aber wenn ich noch etwas weiter in den Innenraum komme sollte es gehen, da ich aktuell auf Höhe Stutzenübergang bin und das dann noch einmal 6mm bringen würde.
Muss dann halt einfach reichen, hoffe ich zumindest.
FOX liefert Aluspacer mit seinen Ansaugstutzen für einen flüssigen Übergang von ASS zu Gehäuse. Vielleicht passt das ja?
Danke habe ihn angeschrieben.
Hi,
wie macht Ihr das eigentlich?
Wenn ein nicht originaler ASS verbaut wird, wie oben,
dichtet Ihr dann seitlich am ASS ab?
Original ist ja diese Gummihutze drin.
Ciao, Uli
**** XL2 Kulu Deckel Lager ****
Wie kann man das Lager im XL2 Kupplungsdeckel wechseln. Hitze und Gewalt oder gibt's da nen Trick?
Muss das zwingend neu bei dir?
Bisher hat bei mir gereicht, die Nadeln raus zu nehmen, alles gut mit Bremsenreiniger spülen und Nadeln mit Fett wieder einsetzen.
Moin
kann mir jemand sagen wo ich den Stecker passend für den Vespatronic Gleichrichter bekomme?
Ich hab ihn nur bei XMAS 1.at gefunden und 10,60€ Versand für einen Stecker finde ich dann doch etwas sportlich.
Ich meine diesen hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/237046-passenden-stecker-für-vespa-variotronic-gleichrichter/
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Kann mir jemand was zu der ZGP sagen? Lüra ist fürn 19er Stumpf.
-Ich vermute mal 6V?!?
-kommt da eine CDI ran?
post-3786-0-63569600-1388443001_thumb.jp
post-3786-0-14196500-1388443006_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Das müsste die 12V-ZGP aus einer italienischen PK mit CDI-Zündung sein.
Anschlüsse: rot, grün und weiß an die CDI, blau und schwarz an den 12V-Regler.
Killkabel wie bei den PX-Modellen separat von der CDI aus an das Zündschloss.
:cheers:  bobcat
Thx.
Lichtspulen sind in Reihe geschalten.
Zum ausmachen hab ich zwei mal den gruenen Draht rangelötet.
Gibts n Topic über das einstellen des Schwimmerstandes bei nem Dellort 24mm, über die Vorgehensweise, sufu hat leider nichts richtiges ergeben?
Oder könnt mir das einer "schnell" erklähren wie ich vorzugehen habe?
danke grüße lee
Bin gerade dabei meinen ersten Langhubmotor zu bauen.
Setup:
136ccm Malossi
Malossi direkt Membrankit
25er Dellorto
Langhub Drehschieberwelle Mazu
Pk 2-Zuggehäuse
Sind alles Sachen die vorhanden sind. Möchte gerne ein altagstauglichen Motor bauen mit dem man auch ne Tour fahren kann. Fräßen möchte ich den Zylinder und den Vergaser später durch einen größeren ersetzen. Möchte an dem Motor lernen.
Habe schon das Malossi Topic komplett durchgelesen( 2-3 Abende)... Habe noch die ein oder andere Frage. Kann ich die Mazu-Drehschieberwelle nehmen? Welchen Auspuff bekommt man eingetragen? Hätte gerne den Franz oder den Hammerzombie. Oder soll ich was anderes nehmen?
Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Setup:
136ccm Malossi
25er Dellorto
Pk 2-Zuggehäuse
ja du kannst die mazzu welle nehmen, auch wenn du direkt fährst, das macht nichts.
hammerzombie oder franz kriegst du beide normalerweise eignetragen.  geht am besten wenn du einen verständigen tüv prüfer findest und ihn vorher von deinem vorhaben ansprichst was genau er alles braucht.
habe schon diverse explo zeichnungen durch, aber bin mir nie sicher ob es so stimmt, und suche hier die bestätigung dafür . danke im voraus .
montage stoßdämpfer vorne v 50, am oberen teil der gabel, reihenfolge von unten aus gesehen:    federteller ( oberer teil des stoßdämpfers) , gummi, stoßdämpfer aufnahme gabel, gummi, unterlegscheibe, sprengring, mutter .
oder kommt zwischen dem ersten gummi und stoßdämpfer nochmals eine unterlegscheibe ?
vielen dank im voraus, ich hoffe ich habs deutlich genug beschrieben,
auf ein unfallfreies, gesundes, mit viel freizeit zur verfügung ...frohs neues jahr
Bearbeitet von yafo
danke dir !
ist die gleiche zeichnung die ich die ganze zeit bestaunt habe, nur ich konnte mir nicht vorstellen daß unten keine unterlegscheibe draufkommen soll....
gefühlsmässig hat für mich einfach etwas gefehlt, egal ..
grüße yafo :)
bräuchte mal ne Empfehlung für lagerabzieher.... Trennmesser ist kein problem, eher die innen-abzieher. speziell für das nadellager welches in den Motoren an der hauptwelle verbaut ist. hat da einer ne Empfehlung für einen Abzieher der was taugt??
ich hab da einen passenden gekauft. so ganz das wahre ist das auch nicht. am besten funktioniert es immer noch mit der angeschweissten mutter und dem zughammer, heisst der so? gewindestange, gewicht, weisst was ich mein?
sowas hier:http://www.ebay.de/itm/Profi-Dellenlifter-Ausbeulwerkzeug-Gleithammer-Zughammer-PDR-/161173947972?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item2586b74644
Bearbeitet von heizer
und wie hängste dich am lager ein? der schlaghammer ist ja nur eine "gewaltlösung" für grobmotoriker  :satisfied:
http://www.ebay.de/itm/BUCO-57-1-Kugellagerauszieher-55-115-mm-Lagerauszieher-Innenauszieher-Abzieher-/191018067665?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2c799066d1
das wäre das (natürlich im passenden Durchmesser)
ja so einen auszieher habe ich, so richtig toll funktioniert das nicht.
im lager wird eine mutter eingeschweisst, oder unterlagscheibe, und dann mit dem hammer. gehäuse natürlich richtig heiss machen, dann kommt das eigentlich ganz einfach raus.
genau da liegt das problem...schweiss-gayrayt ist nicht immer zu hand....hmmmm... gibt es da keine vernünftige bezahlbare Lösung für diese scheiss-lager??
warum funzt das ganze nicht so gut?
wie kriegst das lager mit dem ding raus? ich spann den abzieher in den schraubstock, gehäuse heiss, und klopf dann mit dem gummihammer aufs gehäuse. oft kommt dann das lager, manchmal aber auch der abzieher raus.
normalerweise sollte die innere gaywindestange gegen den Boden drücken und die hacken das lager langsam rausdrücken....oder?
deshalb muss man sehen das man den richtigen Durchmesser wählt von dem abzieher
http://www.ebay.de/itm/Innenabzieher-Satz-10-32-mm-Innen-Lager-Abzieher-Werkzeug-Set-NEU-/380808020114?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item58a9ed4092
so was hast du ja in Eigenbau....
Bearbeitet von zimbo
probiers aus wenn du mir nicht glaubst. ja ich habe den richtigen durchmesser. funktioniert trotzdem nicht so schön.
Ich hab die hier in den passenden Größen. Geht eigentlich sehr gut. Gleithammer lass ich meist weg, sondern nehme die Gegenstützvorrichtung.
Wer ist Online 2
