Hallo zusammen. Ich möchte meinem Freund für seinen Roller 2 neue Reifen spendieren. Bei der riesen Auswahl weiß ich nur nicht, welche empfehlenswert sind.
Er hat eine Primavera und ist eher der "sportliche" Fahrertyp. Da es bei uns recht oft regnet, sollte der Reifen sowohl bei Nässe, als auch auf trockener Straße super haften. Verschleiß und Preis sind eher zweitrangig. Was würdet ihr mir raten? Beim Reifenhändler um die Ecke habe ich keine brauchbaren Infos bekommen.
Liebe Grüße - Antje
P.S.
Ich hoffe ich bin hier in dem Bereich nicht ganz falsch, ich wollte dafür kein extra Thema eröffnen.
Schwalbe Weatherman als 90/90-10".
Oder hier mal lesen: click, click oder click.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Passt eine PK xl Lenkkopfabdeckung auf ne PKs?
gruss
nein, da die XL ein grösseren Tacho hat.
die pk xl1 Lenkkopfabdeckung ist übrigens ne Rarität und nur noch schwer zu bekommen, falls du sie rumliegen hast verscherbel sie nicht sondern informiere dich vorher über den Preis!
passt die et3 Banane Plug and Play auf ein D.R. 85 vom Krümmerwinkel her?
hab ne pk50s Rahmenänderung sind kein Problem
Wenn du den Kurzhubkrümmer hast, dann schon.
so...
gaytriebezahnräder reihenfolge? hatte kabelbinder genommen, drecksding ist aufgegangen....scheiss teil
welche reihenfolge gilt? pk 4-gang
4. gang plan oder erhaben zum rad? usw...
danke
Bearbeitet von zimbo
Verdammt, ich bekomme mit zweien gar keine und mit einer blitzpistole nur ab und zu einen Blitz zum abblitzen.
Die drei pistolen können nicht alle kaputt gegangen sein...
Woran könnte es liegen?
Wo bekommt die verfluchte vespatronic eigentlich ihre Erde/ Masse?
Suche Beschwerungsring Vespatronic und Zeit zum schrauben.
Hallo Antje,
eine solche Frage kann natürlich einen ganzen Beratungswahn auslösen oder die Reaktion "schon wieder ein Reifen Topic"??? Aber ich kann dich verstehen.
wie wäre es mit diesem hier...
http://www.sip-scoot...twist+_80051200
Gruß Olli
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten - der Continental sieht gut aus, die Beschreibung paßt und wenn der hier als gut empfuden wird, ist er es bestimmt auch. Mein Freund wird sich bestimmt freuen. :wacko:
Also, blitzpistole führt astrein an primavera, aber an besagter v50 mit vespatronic kommt kein Blitz. Obwohl der Roller tadellos anspringt,Mund sich auch Druckvorlage fährt.
Woran kann's liegen?
Zündung abblitzen ist das einzige was mich von der ersten einstellungsfahrt abhält....
suchfunktion benutzen. hilft bei vielen deiner fragen
moin,
hab hier ne polini banane an ner v50 special mit 75er formula hängen. sollte kurzhubkrümmer sein. aber irgendwie kommt mir das spanisch vor. muss das so nah am reifen?
Achja Halterung passt auch nicht ans schwingenloch (was ein wort).
Würde das dann einfach mit nem Stahlblech befestigen
oder wo liegt der Hund begraben?
danke
jemand ne Idee?
post-24956-0-43685200-1332957383_thumb.j
Bearbeitet von maxo
nabend,
ets welle in nicht ets gehäuse, mit umrüst kit, nur welches lager gehört da dann rein?
finds gar nich...
Wie stark zieht ihr bei nem 30 PS SF Motor das Primärritzel an? 65Nm?
80-90 :wacko:
am besten noch mit einer "bundmutter "
nabend,
finds gar nich...
entweder nu1005, oder 6005, oder eins vom drt, das abgeschliffen wurde
Bearbeitet von vespetta
http://wiki.germansc...espa_Smallframe
genau des hab ich hier auch gefunden. nur des wärs doch wenn ich keine umrüst buchse hab?! und die hab ich ja.
edith hats gefunden:
Also, nochmal für die die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben:
Die Umrüstlager (6005 Kugellager, NU1005 Rollenlager) sind beide schmaler als die originalen (12 statt 14mm). Das 6005 ist dazu nicht teilbar, das NU1005 (sau-)teuer.
Diese beiden passen ohne Buchse ins Gehäuse!
Das ETS/PX-Limalager (Nadellager 4392C) ist 1mm breiter (15mm) und hat einen kleineren Durchmesser (38mm statt 47mm) als die originalen, kann aber durch Einsatz der Buchse verwendet werden, weil die den im normalen Gehäuse vorhandenen 1mm Lageranschlag "schluckt" und natürlich den unterschiedlichen Durchmesser ausgleicht.
Das 4392C war bei der ETS (und der PX) original verbaut, ist teilbar und preiswert.
also das 4392c brauch ich.
Bearbeitet von bcs
80-90 :wacko:
*schluck*
Ok, Bundmutter hab ich keine, aber ne Mutti in voller Bauhöhe angepasst auf die verfügbaren Gewindegänge der Welle in Festigkeit 10.
Ich geh dann mal auf 80 Nm :wacko:
Oder ist euch schon mal was bei 90 Nm abgerissen?
kannst auch ne bundmutter von mir haben :wacko:
ich knall da 90 drauf.
aber weisst ja, kostet 10 mio. :wacko:
wenn umrüstbuchse vom stahlfix, dann das originale xl2 lager gedöns. mit der nadella hab ich da bessere erfahrung gemacht, als mit der teueren torrington
ich mach nur noch 80. aber ich fahr ja auch nur 20-23ps
@ vespetta
Danke, hat in der Tat geholfen. Alufolie ums Zündkabel war dann die Lösung.
außerdem Minuspol der batterie ( externe 12v) nochmal an Masse Rahmen.
Dann gesehen, dass erst bei höheren Drehzahlen Blitze kommen.
Bearbeitet von Waidlein
Wer ist Online 2
