HAt mir jemand die standart bedüsung der ETS mit 20er SHB gaser parat?
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Sip Performance Dämpfer für v50 und Co vorne:
was gehört da zur Befestigung oben drauf?
Ich hab nix ausser dem oberen Teil wo das Gewinde dran ist.....
Gehört da drauf:
ne Scheibe
Gummi
dann durch die Gabelbefestigung
Gummi
noch ne Scheibe
U-Scheibe bzw. Federring
und dann die Mutti?
quasi so?
Kann das bitte nochmal jemand bestätigen?
Vielleicht hat ja jemand so ein Teil unverbaut mit allen Teilen liegen.
gummi ganz runterdrücken
durch die gabelbefestigung
gummi
grosse beilagscheibe
sprengring
mutter
gummi
sprengring
mutter
Danke - dann wirds klappen... :wacko: War mir nicht sicher.
Kurze Frage: Habe mir ein gebrauchtes HP4(Nachbau)geholt.Wenn ich die 2 Nuten auf 10 vor 2 halte welche ist dann für die PK Zündung?!
welcher schalter ist für was, vor allem der oben drauf? ist von einer v50 special bj. 1979 (v5b3t)
sorry, bild falsch herum drin!
post-33027-075029900 1303150911_thumb.jp
Bearbeitet von adrians93
und die anderen schalter?
an der vespa sind weder blinker noch gibts den unterschied zwischen abblend- und fernlicht
hi.
ist ein lichtschalter für eine ital. 50 special.
foto ist aber verkehrt rum. dreht mans, dann ist:
1. licht ein-aus
2. standlicht und abblend
3 hupe
unten absteller
worin genau liegt der unterschied zw. der runden und der eckigen polini zentral kulu feder?
kann mir jemand einen tip geben, wo ich einen SS90 GFK kotflügel kaufen kann, find nix (liegt aber sicher an mir :wacko: )
danke
danke
die Rollerfabrik in Ingolstadt - wenns auch aus Blech geht....glaub die sind aus Blech
ahoi!
hat jemand erfahrungen mit nem 58mm GS kolben im 130er polini?
geht das oder wird die wandung des zylinderfußes zu dünn?
danke!
ich hab hier nen sack voll xl2 kupplungsfedern - in unterschiedlichsten dicken, längen und stärken. wie kann ich denn am besten rausfinden, welche am härtesten sind bzw. welche das sind (originale, worb, newfren etc.)?
durch zusammendrücken geht´s jeden falls nicht... :wacko:
kann sein....ich glaub ich hatte mal schwatte bei nem Surflex Set dabei....oder andersrum?....kein Ahnung...
wie gesagt...ich würd da eh nur die Worb Dinger einbauen...dann haste Ruhe...also je nach Setup halt noch Cosa Federn dazu...
Hi,
kann ich meine Lager (Haupt- und Nebenwellenlager) auch mit Graphit-Fett schmieren?
Bin grad am Motorenzusammenbau und mit wurde gesagt, dass insbesondere Graphitfett für die Nasskupplung im Motor sehr schlecht wäre.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Hi,
An die Motorlager gehört Getriebeöl, Pleuellager und limaseitiges Kurbelwellenlager bekommen Motorenöl.
Fett hat im Motor nichts zu suchen.
Laut der Zusammenbauanleitung aus dem vespa-lambretta Forum (Link hab ich grade keinen, die ist bebildert) werden die 2 Lager vor dem Zusammenbau mit Fett geschmiert.
Hab ich mir ja auch schon gedacht, aber vielleicht als Vorsichtsmaßnahme vorm ersten Lauf gedacht?
Also ihr schmiert eure Lager NICHT zusätzlich vorm Zusammenbau?
Die Frage ist dann aber, macht das GRAPHIT-Fett was gegen die Nasskupplung?
Wegen den Reibeigenschafte blabla...
Bearbeitet von fuffiracer
Okay, danke.
Ist wohl auch Glaubenssache wie mit dem Lagerfett.
Ich hab jetzt alle Lager bisschen gefettet, 250ml Getriebeöl kommen ja auch noch nach.
