Super, danke euch :thumbsup:
Ich hätte eh keinen Bock mehr gehabt diesen drecks Zug nochmal raus zu reissen... die Typen bei Piaggio, die damals die Bowdenzüge
eingezogen und angeschlossen haben hätten von mir alle eine Ehrenmedaille für ihre Verdienste bekommen!!!
vor 11 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage :
Passt der Schwingenwinkel so oder sollte ich den Dämpfer noch etwas runter Schrauben?
Ich persönlich find ihn ein wenig zu steil. Kommt aber auch immer drauf an was man will und wie schnell man unterwegs sein möchte.
Kurze Frage :
circa 90 Grad zum Lenkwinkel beim Fahren läuft am stabilsten.
klingt nicht logisch, habs aber getestet und im CAD gecheckt. Nachlauf ist dann maximal.
edit
Betonung auf beim Fahren !
Bearbeitet von BerntStein
vor 2 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
@Pk_driver wieviel tiefer kommst du denn mit dem normalen BGM Dämpfer?
Hintergrund der Frage: PK Gabel in Special inkl. Tieferlegung geplant. Jedoch benötige ich die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten des PRO nicht aber nur der Pro (inkl. zusatztieferlegung) kommt laut SC Beschreibung tief genug…
Hab einen Tieferlegungsadapter drin.
Komme so auf ca. 165-170mm Dämpferlänge
Hatte vorher einen gekürzten yss (165mm),der war mir aber zu hart.
vor 2 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Hab ihn jetzt noch etwas runter geschraubt und teste das mal so.
Kann ihn ja noch ein Stück runterschrauben bei nicht gefallen
Am 16.6.2022 um 11:57 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Das soll jeder für sich entscheiden was gefällt oder nicht gefällt. Für mich ist es einfach schöner mit maximalem Nachlauf zu fahren.  Weil sie einfach stabiler ist bei höheren Geschwindigkeiten
und wie von BerntStein beschrieben ist der maximale bei ca. 90 Grad zum Lenkwinkel erreicht bei einer Original Schwinge.
Und davon bist du mit deinem Winkel noch ein wenig entfernt, hab mich wohl falsch ausgedrückt. Sorry.
Ich persönlich hab sogar ne 1cm längere Schwinge für mehr Nachlauf verbaut. 27B32DE5-EBB4-4252-AA14-929C9351C83D.thumb.jpeg.c1a703b702f75882fbebdaa0e470b852.jpeg
Am 16.6.2022 um 11:55 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
bei mir war das so mit sip Gabel recht nervös gewesen.
ich meine ja, dass , wenn man hinten hoch und vorne niedrig ist, der Lenkwinkel bzw. Nachlauf das Problem sind.
Also hinteres Niveau muss zum vorderen passen mMn.
Das bessere Fahrverhalten rechtfertigt jeden Aufwand !
Moin, kurze Frage zum 133 Polini DOA:
Nach erfolger 125 Zulassung wollte ich den Spielraum ausreizen und habe meinen DOA der seit ca. 1995 Im Schrank liegt reaktiviert und verbaut. Lief soweit auch ganz gut bis es an den Einbau des PHBL24 ging.
Vergaser war damals defekt und ich hatte mir vor ca. 20 Jahren einen guten gebrauchten weggelegt.
Ich kann mir nicht helfen aber das Ding passt nicht. Ich bekomme den nicht fest. Ich muss vom alten Vergaser diese Teflon-Reduzierhülse übernehmen.
Swoeit ich weiss reduziert die Hülse von 31,75 auf 28,5 siehe hier:
https://www.wms24.de/243159/reduzierhuelse-dellorto-31-75-28-57-x-25-2mm-phbl...
Wenn ich den Ansaugstutzen mit der Schieblehre messe komme ich nur auf knapp 28mm obwohl überall die Rede davon ist das der DOA Ansaugstutzen 28,5mm hat und somit optimal zu der Hülse passen sollte.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt?
Was tun?
Thx
Thomas
vor 10 Minuten hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
@PolePositionOri Pia.
Ja, so denke ich grundsätzlich auch.
Zu denken gibt mir, dass die Platte billiger ist als BGM und dass orig  Piaggio oft auch scheise ist heutzutage.
Hast du mir den anderen negative oder mit der orig Piaggio positive Erfahrungen gemacht?
Ich hab das bekannte Problem eines ölsiffemden Schaltarmes an der v50, das Loch scheint schon leicht oval, also am besten Buchse rein. Meine Frage dabei ist, ob der Schaltarm auch stark verschleißt an der Gehäusedurchführung, da Laufspuren zu sehen sind. Kennt einer das Sollmass des Armes in der Gehäusedurchführung? Oder kann ich die ganze Schaltgabel nach dem Buchsen ohne Bedenken natürlich mit frischem Oring weiterbenutzen.
vor 4 Minuten hat frischmaster folgendes von sich gegeben:
Nein, meist ist beides eingelaufen.
vor 3 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Gibt’s schon eine Theorie, warum es die schwimmende Bremsnocke - wie bei der xl2 vorne - nie zur hinteren Bremse geschafft hat? Sind die Bremskräfte per Fuß zu groß für die Umsetzung?
Die  kosmoped'sche Theorie besagt,dass die Kräfte dafür nicht "zu gross",
sondern bereits völlig ausreichend waren.
vor 7 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Kennst du die xl2 Variante im Detail? Ich bin überrascht, dass das funktioniert, bzw. hält. Ich glaube aber an Probleme, wenn man die Bremse mal richtig mit dem Fuß ankern würde.
Setup: 102Pinasco, SHBC19.19, Mazzu Racewelle, Polini '22 Banane
Situation: Ich bin von der Polini Airbox nur noch genervt (Sch..Befestigung und SHBC schwer abstimmbar) und wechsel'  jetzt mal auf Original Luftfiltergehäuse (das Blechkasten-Dingens)
Frage: Luftfiltereinsatz (das Metallsieb) rausnehmen? drinnlassen? Löcher bohren? Falls Letzeres, gibt's nicht eine Anleitung dazu?
Danke im Voraus
Bei mir läuft der große Blechfilter mit Bgm Macharrld Filtermatte sehr gut. Parma 121, shb19, mazzu Welle und 22`er Polini Banane. 92/45 aktuell.
https://blog.scooter-center.com/luftfiltereinsatz-fuer-vespa-smallframe-shb-vergaser-bgm-pro-luftfilter/
Bearbeitet von Ben306
    • So funktioniert das aber nicht  Einfach irgendwas hinlegen und der Tippt das ein und das Ding ist zugelassen  Probiere es gerne mal. Ohne Papiere zulassen ist kein Spaß mehr und geht bei manchen Zulassungsstellen überhaupt nur noch schwer und in Ausnahmefällen. Du musst auf jeden Fall ne eidesstattliche abgeben, das du die Papiere verbummelt hast. Wenn du sagt "so ohne Papiere gekauft", dann will die Zulassungsstelle ne Eidesstattliche vom Vorbesitzer. Dann wird das ganze Ding aufgeboten, dauert 2-4 Wochen. Während der Zeit kannst du die §21 inkl HU bei der Prüforganisation deines Vertrauens machen. Die können die Daten aus dem KBA ziehen. Und dann mit nem Stapel Papier, falls die Aufbietung ohne Probleme ist, zulassen.   Topics gibts hier dazu genug.... Ohne Papiere ist immer ein rießen Aufwand. Auspuff eintragen übrigens auch. Das Ding darf bei Veränderung nicht mehr lauter sein als ursprünglich angegeben, ansonsten auch hier das große Besteck mit Geräuschmessung...
    • Jain.....Mein Motor ist versetzt daher habe ich da genügend Platz. Man kann da aber noch mit der Länge der Schwingungsdämpfer Spielen und die Pumpe noch etwas weiter nach rechts bringen. Der Motor federt aber gar nicht soweit ein das es da kollidieren würde. Man könnte die Pumpe auch noch etwas weiter nach unten anordnen. Hier noch nen Foto im fertigen Zustand, da kann man das halbwegs sehen mit dem Platz.
    • Hallo,   Suche Wasserschieber aus Turin, gerne auch Vespa Club Turin.   Tausch gegen andere möglich oder Geld   Gruß
