2Manni Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 Bist du sicher? 19/67??? Wären bei 60 kmh 6000 U/min. Für ein Dr 75 ein wenig , wenig? Stimmt sonst was nicht? Wie alt ist der Motor? Überholung? Laufleistung Zylinder, geklemmt? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Bist du sicher? 19/67??? Wären bei 60 kmh 6000 U/min. Für ein Dr 75 ein wenig , wenig? Stimmt sonst was nicht? Wie alt ist der Motor? Überholung? Laufleistung Zylinder, geklemmt? Grüße ja, das 19er DRT Ritzel habe ich selbst eingebaut, das passt ja nur auf die 67Primär. Der Motor läuft schön, keine Probleme, ist letzten Winter überholt worden. Geklemmt hat a bisher nicht, zumindest ist mir nichts aufgefallen! Die Gangzahnräder hatte ich nicht gezählt. Das einzige was mich fehlt sind 3-5kmh Endgeschwindigkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) Gut, aber merkwürdig, mehr geht nicht aus den Aussagen heraus zu sehen? - Glaskugel.? Fährt der Roller mit Rückenwind/Berg ab schneller? Sonst die Komponenten checken, berichten. Laufleistung Zylinder? Verschlissen? Grüße Bearbeitet 28. August 2019 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 vor 18 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Gut, aber merkwürdig, mehr geht nicht aus den Aussagen heraus zu sehen? - Glaskugel.? Fährt der Roller mit Rückenwind/Berg ab schneller? Sonst die Komponenten checken, berichten. Laufleistung Zylinder? Verschlissen? Grüße Motor ist neu überholt, Zylinder hat geschätzt 500km, bergab ja schneller, ich schätze bei 68kmh abwärts ist die Übersetzung am Ende u. im roten Bereich. Soweit alles gecheckt, passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Am 27.8.2019 um 15:29 hat vaioso folgendes von sich gegeben: wenn ich mich nicht täusche, sollte da 19/67 verbaut sein, 3,52 Das ist mein Verdacht?? 68 Kmh wären ca. 7000 U min. Wie weit kannst du die Gänge 1-2 ausfahren? Sperrt der Motor bei gezogen Choke? Zündung? Wenn sonst alles gecheckt, dann wurde was übersehen. 60 Kmh geht mit Polini 50 ohne andere Übersetzung.... Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Moin. Ich würde gerne bei einem Motor die ausgeschlagene Schaltwellenführung buchsen. Gibt's hier Empfehlungen? Kupfer? Sintermetall? gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Check: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 top, danke! Hab mir fast gedacht das es dazu was gibt, nur leider nix gefunden. gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Es geht um die V50 von nen Kumpel, der ggf aufrüsten will. Alles original bislang. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 ah ok. ja dann ist ja jetzt alles klar. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roterzobel Geschrieben 30. August 2019 Teilen Geschrieben 30. August 2019 vor 19 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben: Es geht um die V50 von nen Kumpel, der ggf aufrüsten will. Alles original bislang. Dann hat er ja die besten Voraussetzungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 30. August 2019 Teilen Geschrieben 30. August 2019 (bearbeitet) Am 29.8.2019 um 11:19 hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Das ist mein Verdacht?? 68 Kmh wären ca. 7000 U min. Wie weit kannst du die Gänge 1-2 ausfahren? Sperrt der Motor bei gezogen Choke? Zündung? Wenn sonst alles gecheckt, dann wurde was übersehen. 60 Kmh geht mit Polini 50 ohne andere Übersetzung.... Gruß Ja, das 19er ist drinne, was auf Neben und Hauptwelle verbaut ist, habe ich nicht gezählt. 1. u. 2.Gang lassen sich höher drehen. Geblitzt hatte ich auf 19°, check ich am Woe nochmals. Choke ziehen = keine Veränderung Kerze sah ok aus Bearbeitet 30. August 2019 von vaioso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 30. August 2019 Teilen Geschrieben 30. August 2019 vor 4 Minuten hat vaioso folgendes von sich gegeben: was auf Neben und Hauptwelle verbaut ist, habe ich nicht gezählt. Da muß auch nichts gezählt werden. Deshalb nochmal meine Empfehlung: DR runter,Polini drauf... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 30. August 2019 Teilen Geschrieben 30. August 2019 vor 20 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben: Kumpel, der ggf aufrüsten will Aufrüsten ist in diesen Zeiten,laut Wladi,Kim,und Donald,immer gut! Man weiß ja nie,wofür's mal gut ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 vor 22 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben: 1. u. 2.Gang lassen sich höher drehen. ... mein Chor singt höher, wenn man den anfäßt.... Welche Geschwindigkeiten werden erreicht?? Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, könnte ja noch 100 Trades weiter gehen? Aufrüsten : Maßnahme Vergeltungszylinder V50 - O-tuning, Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 Gibt es ein Adapterkit für eine Mono Sitzbank von der S auf PK XL? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben: Adapterkit Meinst Du sowas? EDIT: Für Sitzbankzapfen auf PK XL? https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/31004100/Umrustkit+Sitzbank+fur+Vespa+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=31004100&dfw_tracker=40504-31004100&gclid=EAIaIQobChMI2JetpMGt5AIVBuJ3Ch24SQkuEAQYAiABEgIOS_D_BwE Bearbeitet 31. August 2019 von Kosmoped 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quasarx Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 (bearbeitet) 5 hours ago, frankfree said: Gibt es ein Adapterkit für eine Mono Sitzbank von der S auf PK XL? Eigentlich muss nur der Zapfen getauscht werden (Link s.o.). Bei der PK S Replika Mono-Sitzbank (mit seitl. Piaggio-Schriftzug) ist der Zapfen mit dabei. Bearbeitet 31. August 2019 von quasarx 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Hi Leute, hat wer ne Idee, wie man die Stelle an der Buchse unten bei der V50 an der Schaltwelle dicht bekommt? Hab mir ne Buchse vom Kobold einsetzten lassen und nen neuen Dichtring mit schön Fett verbaut. Die Schaltwelle ging auch nur knapp saugend in die Buchse und hat kein Spiel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 vor 3 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben: Hi Leute, hat wer ne Idee, wie man die Stelle an der Buchse unten bei der V50 an der Schaltwelle dicht bekommt? Hab mir ne Buchse vom Kobold einsetzten lassen und nen neuen Dichtring mit schön Fett verbaut. Die Schaltwelle ging auch nur knapp saugend in die Buchse und hat kein Spiel. Ist der Schaltarm auch schon erneuert worden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roterzobel Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 (bearbeitet) vor 6 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben: Hi Leute, hat wer ne Idee, wie man die Stelle an der Buchse unten bei der V50 an der Schaltwelle dicht bekommt? Hab mir ne Buchse vom Kobold einsetzten lassen und nen neuen Dichtring mit schön Fett verbaut. Die Schaltwelle ging auch nur knapp saugend in die Buchse und hat kein Spiel. Hast du zusätzlich auch noch einen Übermaß O-Ring verbaut? Damit sollte es dann eigentlich dicht sein. Bearbeitet 1. September 2019 von Roterzobel Blöde Autokorrektur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Achso es gibt Übermaßringe? Beim Schaltgestänge hab ich des beste aus 5 vorhandenen ausgesucht. Hatte keine Einlaufspuren und war überall gleich dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roterzobel Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 vor 3 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben: Achso es gibt Übermaßringe? Beim Schaltgestänge hab ich des beste aus 5 vorhandenen ausgesucht. Hatte keine Einlaufspuren und war überall gleich dick. Den hier z.b. hatte ich verwendet, absolut dicht. https://www.scooter-center.com/de/o-ring-6-4x1-90mm-bgm-pro-2.-uebermass-verwendet-fuer-schaltwelle-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm12or7nos?number=BGM12OR7NOS 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Gabel V50 Radlager wechseln: Tachoritzel: Linksgewinde Kronenmutter die das Lager hält: ? Linksgewinde oder Rechtsgewinde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Danke @Roterzobel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 vor 41 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben: Gabel V50 Radlager wechseln: Tachoritzel: Linksgewinde Kronenmutter die das Lager hält: ? Linksgewinde oder Rechtsgewinde? links Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heppi Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Primavera. Hab die Aludichtungen am Auslaß und zwischen Krümmer und Auspuff. Trocken verbauen oder macht ihr da was dazwischen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 3. September 2019 Teilen Geschrieben 3. September 2019 vor 9 Stunden hat Heppi folgendes von sich gegeben: Primavera. Hab die Aludichtungen am Auslaß und zwischen Krümmer und Auspuff. Trocken verbauen oder macht ihr da was dazwischen? Ich mach da Dirko dazwischen. Neue Frage, Thema SHB Vergaser. Ich hab an sowas schon ewig nich mehr rumgemacht. Habe einen v50 2 loch block mit pk 2 loch ansauger. Das ding zieht leider Nebenluft am Ansauger. Bei der Gußkappe PK lässt sich der Gaser nicht weit genug aufschieben. Mit der Gußkappe für v50 gehts. Zieht aber trotzdem Nebenluft. Filzring ist verbaut. Am Motorblock alles dicht. Gaser ist neu und ohne Oring Nut. Gibt es verschiedene Gußkappen Kombinationen? Oder wie umgehe ich diese scheiß Konstruktion ? Nein 24er ist keine Option... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heppi Geschrieben 3. September 2019 Teilen Geschrieben 3. September 2019 Jemand eine Idee warum das nicht paßt? Hat ein 133er Zylinder einen anderen Krümmer als der originale PV? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heppi Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Vielleicht etwas genauer Ist eine Primavera mit 133er Polini Zylinder. Der hat auch die großen Stehbolzen, der Krümmer aber die kleineren Löcher. hab die einfach aufgebohrt. Was gehört da normal für einer hin bzw. was habt ihr da drauf? Bei mir scheint das mit dem Auspuff so nicht ganz zu passen... Danke euch schon mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
