Vespa PaPa Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 Super danke für die Tipps. Werde mich danach mal umsehen. Dann hätte sich damit auch mein Stehbolzen Problem gelöst, wenn ich einfach verschrauben kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quasarx Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 5 hours ago, wheelspin said: Es gibt gerade beinden kurzen Primärantrieben ganz gerne mal Ritzel mit gleichen Absätzen. Ist nicht ungewöhnlich. Genau das hat mich gerade bein Einbau eines DRT 16Z Primärritzels in meine PK XL gewundert. Beim häufig verwendeten Pinascoritzel liest man immer wieder davon, dass man es unbedingt mit dem breiteren/beschrifteten Absatz nach hinten bzw. zur Kurbelwelle hin einbauen soll. Bei meinem DRT-Ritzel sehen beide Seiten ziemlich identisch aus - und dass halt eine beschriftet ist. Sollte in meinem Fall also hoffentlich keinen Unterschied machen?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 vor 1 Stunde schrieb quasarx: Genau das hat mich gerade bein Einbau eines DRT 16Z Primärritzels in meine PK XL gewundert. Beim häufig verwendeten Pinascoritzel liest man immer wieder davon, dass man es unbedingt mit dem breiteren/beschrifteten Absatz nach hinten bzw. zur Kurbelwelle hin einbauen soll. Bei meinem DRT-Ritzel sehen beide Seiten ziemlich identisch aus - und dass halt eine beschriftet ist. Sollte in meinem Fall also hoffentlich keinen Unterschied machen?! Wenn das DRT Ritzel bisher keinem Verschleiß unterworfen war, also neu ist, dann beginnt das Spiel ja jetzt bei null. Also egal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quasarx Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) 22 hours ago, wheelspin said: Wenn das DRT Ritzel bisher keinem Verschleiß unterworfen war, also neu ist, dann beginnt das Spiel ja jetzt bei null. Also egal. Stimmt. Was ich meine ist folgendes: Bei manchen Primärritzeln (Beispiel Pinasco 16Z) kommt es bereits beim Neuzustand auf die richtige Einbauseite an, weil die Seiten unterschiedlich sind. Beim DRT-Ritzel scheint das nicht so zu sein und beide Seiten sehen ziemlich identisch aus. Die Bauart ist auch leicht anders: Das DRT 16Z Ritzel gibt es spezifisch entweder für 14er oder 15er, während das klassische Pinasco-Ritzel 16Z universell für 14er und 15er Primär gedacht ist. Könnte mir vorstellen, dass das DRT-Ritzel daher etwas passgenauer ist. Referenz: Bearbeitet 10. März 2019 von quasarx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Servus zusammen, Lagerluft Frage... Habe nen Lagersatz vom SC für ETS Gehäuse, den hier: https://www.scooter-center.com/de/kugellagersatz-motor-scooter-center-vespa-smallframe-pk125-ets-3730003?number=3730003 Das KuWe Lager, Kulu-Seitig ist ohne erhöhte Lagerluft, bzw ohne Angabe auf der Schachtel oder auf dem Lager!? Kann man das so verbauen oder lieber auf C3 gehen? Setup ist ein gesteckter M1L 60 mit Franz etc... Danke schon mal.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 vor 2 Stunden schrieb Ralle9: Servus zusammen, Lagerluft Frage... Habe nen Lagersatz vom SC für ETS Gehäuse, den hier: https://www.scooter-center.com/de/kugellagersatz-motor-scooter-center-vespa-smallframe-pk125-ets-3730003?number=3730003 Das KuWe Lager, Kulu-Seitig ist ohne erhöhte Lagerluft, bzw ohne Angabe auf der Schachtel oder auf dem Lager!? Kann man das so verbauen oder lieber auf C3 gehen? Setup ist ein gesteckter M1L 60 mit Franz etc... Danke schon mal.... Mach mal ein Bild von der Seite der Schachtel wo die Bezeichnung von SKF steht. Da kann man mehr mit anfangen als mit dem SCK Angaben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) Auch auf der Seite steht nix von Lagerluft. Normal steht auch auf dem Aussenring die Bezeichnung.... Hier leider auch keine Lagerluft Bezeichnung. Bearbeitet 10. März 2019 von Ralle9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Umtauschen gegen erhöhte Lagerluft. Hatte ich auch schonmal, dass da vom SCK das falsche kam. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuelet3 Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Habe ich auch letzte Woche genauso vom sck bekommen .. hab es verbaut, wird schon nix passieren .. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 vor 28 Minuten schrieb Manuelet3: hab es verbaut, wird schon nix passieren .. na ja, wenn ich dann nochmal Spalten muss weil das falsche Lager drin ist - find ich jetz nicht so prall. Werde morgen beim SCK anrufen und nachfragen bzw. umtauschen. Ist schon kacke wenn da das falsche kommt. Wenn erhöhte Lagerluft rein muss, dann sollen die auch die passenden schicken - ist ja schließlich ein vorsortierter Lagersatz. Gibt ja auch andere die da vielleicht nicht drauf achten.... Einfach interesse halber - gibts Probleme ohne erhöhte Lagerluft? Bin nicht so der Lager Guru...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 50S, Kickstarter rutscht oft bei Kicken durch, greift nicht ordentlich in die Nebenwelle Verzahnung des Kickerritzels sieht ja noch nicht sooo schlecht aus (siehe Foto), ich habe da eher die alte Blattfeder in Verdacht, dass diese das Kickerritzel zu wenig Richtung Nebenwelle drückt. Ist das ein übliches Fehlerbild bei dem alten Feder-System? Kann dieses ggf. problemlos auf die neuere V50 Feder umgebaut werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 Ja geht selbst schon gemacht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 8 Stunden schrieb grua: Ist das ein übliches Fehlerbild bei dem alten Feder-System? Kann dieses ggf. problemlos auf die neuere V50 Feder umgebaut werden? Ja und Ja. Das Blech unter der Feder nicht vergessen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
H.B. Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 Hi! Ich baue gerade einen Smallframe Motor zusammen und habe festgestellt, dass sich die Hauptwelle per Hand (ohne heiss/kalt, ohne Einziehhilfe) ins Radseitige Lager stecken und wieder rausschieben lässt. Motor ist noch offen, es ist per Hand kein radiales Spiel feststellbar. Das Lager wurde mit heiss/kalt ins Gehäuse eingebaut und sitzt dort auch schön fest, plus es wird ja durch die Bremsankerplatte fixiert. Die Hauptwelle wird durch die Hauptwellenmutter und die Bremstrommel auch ins Lager gezogen und fixiert? Kann das trotzdem ein Problem geben und ich sollte es lieber nochmal mit einem anderen Lager versuchen, oder einfach darüber freuen das die Welle so leicht ins Lager ging? Vielen Dank! H.B. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 9 Minuten schrieb H.B.: Hi! Ich baue gerade einen Smallframe Motor zusammen und habe festgestellt, dass sich die Hauptwelle per Hand (ohne heiss/kalt, ohne Einziehhilfe) ins Radseitige Lager stecken und wieder rausschieben lässt. Motor ist noch offen, es ist per Hand kein radiales Spiel feststellbar. Das Lager wurde mit heiss/kalt ins Gehäuse eingebaut und sitzt dort auch schön fest, plus es wird ja durch die Bremsankerplatte fixiert. Die Hauptwelle wird durch die Hauptwellenmutter und die Bremstrommel auch ins Lager gezogen und fixiert? Kann das trotzdem ein Problem geben und ich sollte es lieber nochmal mit einem anderen Lager versuchen, oder einfach darüber freuen das die Welle so leicht ins Lager ging? Vielen Dank! H.B. Darüber freuen, BSG Wellen z.B. haben diesen Schiebesitz schon original..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 10 Minuten schrieb t5undtets: Darüber freuen, BSG Wellen z.B. haben diesen Schiebesitz schon original..... Ich kann mir nicht helfen aber mit den Schiebesitzen habe ich irgendwie ein Problem. Ich würde mich damit unwohl fühlen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 14 Stunden schrieb Ralle9: Einfach interesse halber - gibts Probleme ohne erhöhte Lagerluft? wenn es schief geht kann sich das lager festsetzen. bei höheren temperaturen dehnt sich metall bekantlicherweise aus . davon sind auch lager nicht ausgenommen. wenn du jetzt ein lager ohne erhöhte lagerluft verbaust könnte es den kugeln darinn zu eng werden und das lager blockiert. im selben moment dreht der motor aber noch. also wird sich das lager entweder in seinem sitz mitdrehen oder in seine bestandteile auflösen. ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich meine mich zu erinnern das piaggio original an der kurbelwelle C4 (LiMa) und C5 (Kulu) verbaut hat. korigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege. Also Währe C3 schon geringere luft als standart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb seb.d.: ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich meine mich zu erinnern das piaggio original an der kurbelwelle C4 (LiMa) und C5 (Kulu) verbaut hat. Das ist korrekt! Edit: Fast korrekt. Lima C5,Kulu C4. Hatte nicht genau/zu schnell gelesen... Bearbeitet 11. März 2019 von Kosmoped 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor einer Stunde schrieb seb.d.: also wird sich das lager entweder in seinem sitz mitdrehen oder in seine bestandteile auflösen. Sieht dann so aus: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 OK, danke für die vielen Antworten. Was empfehlen die Experten? Ist C3 in Ordnung oder besser auf C4 gehen? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb Ralle9: besser auf C4 gehen? Edit: In den Revisionssets sind meist die C3 drin.Und auch in den gängigen Shops, werden meistens die C3 Lager verkauft.Das ist zumindest besser als nix. Es gibt aber auch Shops die nur die Standardlager als Kurbelwellenlager verkaufen! Also Vorsicht beim Lagerkauf! Wenn man die Möglichkeit hat zu wählen,sollte man sie auch wieder mit C4/C5 verbauen. Bearbeitet 11. März 2019 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuelet3 Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 Beim SCK steht in der Beschreibung der Artikelliste „Lagersatz“ auch nur 6303, also nichts von c3 oder c4 .. somit haben die ja geliefert was du gekauft hast .. [emoji2369]Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 18 Minuten schrieb Ralle9: OK, danke für die vielen Antworten. Was empfehlen die Experten? Ist C3 in Ordnung oder besser auf C4 gehen? Danke das ist eine glaubensfrage. ich hab bei mir C3 verbaut und bisher noch keine probleme gehabt. wenn du auf nummer sicher gehen willst nehm das was ab werk verbaut war. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 9 Minuten schrieb seb.d.: das ist eine glaubensfrage. Eigentlich ist das eher eine Frage der Konstruktion und der späteren Betriebsbedingungen, welches Lager mit welcher radialen Lagerluft da reingehört. => C3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 49 Minuten schrieb Manuelet3: Beim SCK steht in der Beschreibung der Artikelliste „Lagersatz“ auch nur 6303, also nichts von c3 oder c4 .. somit haben die ja geliefert was du gekauft hast .. [emoji2369] Das mag sein...find es dennoch unglücklich wenn von Piaggio ab Werk C4/C5 Lager verbaut werden, und in einem zusammengestellten Lagersatz die "falschen" Lager geliefert werden. Du kannst das ja gerne ohne Lagerluft verbauen, mir ist das zu gefährlich. Das SCK hat auch nur bis C3 im Programm glaube ich, hab schon telefoniert - kann umtauschen. Danke für die aufschlussreichen Antworten, wieder was gelernt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 16 Minuten schrieb Ralle9: Das mag sein...find es dennoch unglücklich wenn von Piaggio ab Werk C4/C5 Lager verbaut werden, und in einem zusammengestellten Lagersatz die "falschen" Lager geliefert werden. Du kannst das ja gerne ohne Lagerluft verbauen, mir ist das zu gefährlich. Das SCK hat auch nur bis C3 im Programm glaube ich, hab schon telefoniert - kann umtauschen. Danke für die aufschlussreichen Antworten, wieder was gelernt. nur noch eine info am rande C2 lager haben eine verminderte lagerluft und nicht erhöht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 11. März 2019 Teilen Geschrieben 11. März 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
groofy Geschrieben 12. März 2019 Teilen Geschrieben 12. März 2019 Kolbenspiel 102 Polini Hallo Leute, ich möchte bei meinem 102ccm Polini Zylinder mal das Kolbenspiel messen lasse bevor ich den Motor wieder zusammenbaue. Der hat schon ordentlich Laufleistung, Kolben und Zylinder sehen aber noch gut aus, hat noch nie gerieben, der Kreuzschliff ist allerdings schon rauspoliert. Kann mir jemand sagen wie groß das Kolbenspiel sein sollte beim 102er Polini? Danke Groofy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 12. März 2019 Teilen Geschrieben 12. März 2019 Hallo, ich habe alles spannend mitgelesen Ich glaube ich hab überlesen wo welches Lager hinkommt. Weil in ein paar Post´s vor mir hat ja geschrieben das Piaggio/Vespa Werksseitig c4/C5 Verbaut. hat denn jemand ein Plan welches Lager an welche Seite kommt ? Oder kann man auch einfach 2 X C4 Lager kaufen und fertig ? und ich hab noch eine frage. gibt es in den Forum eine Liste mit allen Lagern die Man für eine PK 50- 125 Braucht ? Ich hab schon ein Topic gefunden wo lager aufgelistet werden für verschiedene Modelle aber ich kann leider nichts von PK finden. Am 11.3.2019 um 10:06 schrieb Spiderdust: Sieht dann so aus: Ich habe momentan das Problem Ich hab den ganzen Motor Glasperlen strahlen lassen alle dichtungen und verschleißteile neu und wieder fertig verbaut. Nach dem Ankicken dauert es Ca 15 Minuten , bis der Motor genug Temperatur hat. Und dann passiert es, ER BLOCKIERT !! Ich dachte erst an einem Klemmer aber bei 15Min Standgas sehr unwarscheinlich.Ich werde ihn nun wieder ausbauen und Spalten müssen. Und es ist ja nicht so, das nur die Lager neu müssen, dann tausche ich auch gleich die Dichtungen wieder mit. Das nur zu Thema "Wird schon gut gehen :P " Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 12. März 2019 Teilen Geschrieben 12. März 2019 vor 3 Minuten schrieb Jello1986: Werksseitig c4/C5 Verbaut Lichtmaschinenseite C5. Kupplungsseite C4. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
