Moinsen zusammen,
nach einer längeren Fahrt haben sich an meinem Malossi 136 die Schrauben des Ansaugstutzens (Direktansauger) gelöst, sodass er zwischen Ansaugstutzen und Zylinder Falschluft gezogen hat.
Habt ihr einen Tipp wie ich das in Zukunft vermeiden kann? Ist schraubensicherung mit Loctite die einzige Lösung?
Adrian
Tag Leute.
Hab grad ein Problem und hoffe auf schnelle Hilfe.
Hab hier ne pk 80s die nen 125er Zylinder der pk drauf kriegt.
Dazu ne passende primär.
Ori war drin 22/63.
Nun habe ich ne 24/61 rms für die pk125 gekauft.
Allerdings ist das 24er Durchmesser so groß das ich es nicht rein bekomme?!
Ist das "normal", habe ich das falsche 24er? Oder sind primär und sekundär falsch?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb Fauli ist der beste:
Hab kein Zündfunke mehr. Es sind schleifspuren auf dem Pickup. Wie erkennt man ein defektes Pickup?
Durchmessen. Rot und weiß messen, sollte etwa 110 Ohm haben.
CDI kann's aber auch sein, oder Kerze, oder Kabel, oder Stecker, oder...
vor 46 Minuten schrieb DreamEvil:
Tag Leute.
Ori war drin 22/63.
Vorausgesetzt, du hast den zugehörigen Primärkorb auch verbaut, sollte das passen.
"Sekundär" ist übrigens Nebenwelle + Hauptwelle mit Getrieberädern. ;-)
ich krieg den pm40 nicht dicht am Steckflansch - was mache ich falsch?
Suche hat nix ergeben.
das graue HT-Silikon hatte wenig Zeit zum fest werden. Ich sehe ein, dass es das rausgeblasen hat.
Dirko HT rot hatte ich auf beide Seiten (quasi innen + aussen) aufgetragen. Zusammen und die Federn ran.
Schrauben festgezogen.
Dann so 16-20 Stunden trocknen. Da pfustst jetzt aber wieder raus und mir klingeln die Ohren.
Danke - Gruß Bernt
ich habe auch schon überlegt, etwas drumrum zu schnallen.
Danke für die Ermutigung !
FireGum müsste ich haben. Ich könnte ja mit 2 Schellen einen Blechstreifen drumrum wickeln und abdichten.
Wäre auch besser beim trennen.
Wenn das Silikon tatsächlich auf voller Länge der Überlappung tragen würde, bekäme mans ohne Hitze nimmer weg.
Ich glaub so mach ichs !
Ich kenn mich zu wenig aus, und der Polini Thread hat mich erschlagen:
Welcher Auspuff ist für dieses Setup zu bevorzugen?
V50 ohne Gepäckfack
Polini 133 Racing gesteckt
Phbl 24
Drehschieber
Alltagsfahrzeug/Touren
Die Kandidaten:
30er Krümmer mit Et3 Banane
Polini Schnecke
VSP Road
PM40
LTH Road
Danke!
Die Rennwelle und 2.54 Primär hab ich unterschlagen. Alles nur gesteckt. Gehäuse/Zylinder unbearbeitet. Auswahl nach Preis/Leistung für ein wenig mehr Leistung oben raus.
Bearbeitet von deedee
Probier mal pfte Band aus dem Sanitär Bereich. Gibt's in jedem baumarkt für 1.50€
vor 7 Minuten schrieb deedee:
bei der übersetzung eher et3 nane. unauffällig / ori piaggio logo. wird aber dann mit oben raus nix groß.
evt. noch schnecke: besser kürzer übersetzt.
sip road nane wär evt. noch was, das preislich da rein passt.
vor 10 Stunden schrieb Barnosch:
Danke ! Habe ich daheim und kann das kurzfristig machen, weil ich eh ran muß...
Innen PTFE-Band und aussen Schelle. Dann batzts das nicht raus.
hi,
wollte gerade einen neuen vergaser für meine pk bestellen. natürlich auch gleich passende düsen - bin irgenwie nicht fündig geworden - welche haupt-/nebendüsen brauche ich für einen shb 19?
vergaserkit: http://www.scooter-center.com/de/product/1010045/Vergaserkit+POLINI+2+Loch+19mm+Dellorto+SHB+Membran+Vespa+PK+S
danke für eure hilfe!
Bearbeitet von Neuling13
Hätte gern eine Alltags-PK EZ bis 1988 (zum legalen tunen). Ab wann haben die PKs die besseren Bremsen (die, bei denen die Nocke schwimmend gelagert ist)? Wenn man eine alte mit den »schlechteren« Vorderbremse kauft .. kann man dann einfach ne andere (jüngere) Gabel einbauen oder muss man da wie beim Gabelumbau PX-Lusso-Gabel in PX alt ein Loch bohren ?
“Untenrum“ tauschen reicht, Gabel kann bleiben.
Grüße,
Arne
Edith meint noch: “Wenn keine XL2 Gabel im Spiel ist herrscht Plug&Play“
Bearbeitet von alfonso
Ergänzt
  • Wer ist Online   1 Benutzer
