hallo habe bei meiner Spezial 1st Serie den Kondensator und unterbrecher getauscht .Nur geht sie jetzt nicht mehr an ???? an was kann das liegen?
Hast du noch einen Funken? alle Kabel und Lötstellen sind fest? Unterbrecherabstand ist OK? (sollte geöffnet so um 0,4mm sein, sonst funzt das nicht)
Wenn Du den Fehler so nicht findest und das die Zündung mit innenliegender Zündspule ist, hab ich eine hier, die funktioniert:
Moin Moin,
hab die Tage meinen V50 Motor ausgebaut um Platz für nen Größeren zu machen.
Nachdem ich den V50 Motor also dann in meinen Händen hielt, nässte er mich mit Getriebeöl voll ! 600km nach dem Neuaufbau nie Probleme deswegen gehabt und plötzlich beim Ausbau diese Sauerei. Simmerring und Lager alles neu bzw. (wie schon erwähnt) 600km jung. Und beim Fahren auch nie Getriebeöl verloren. Warum also dann beim Ausbau ??
Servus,
hab schon sämtliche Topics durch, komme aber auf keinen grünen Nenner:
Setup:
50er Spezial Viergang
75er DR (der normale)
16:16er Gaser grad mit ner 75er HD
Auspuff mit dickem Krümmer...
Rest Original
Wenn die Karre kalt ist, springt er wunderbar an, fährt gut... wenn die Kiste warm ist und ich will sie wieder ankicken geht nichts mehr!!!
Die Kerze hat ein gutes Bild... ZZP passt auch...
Weiß jemand nen Rat???
Hast Du den Kondensator schon mal neu gemacht? Was Du hier beschreibst, waere das typische Fehlerbild fuer einen ueberalterten Kondensator.
Servus,
Höhenlage??? :-D
Unterbrecher passt, war auch gleich das erste auf das ich gedacht hab...
Ja da hast du Recht mit den Düsengrößen... der DR ist neu draufgekommen und ich hat grad nur ne
75er rumfliegen... Düsensatz dürft die Tage kommen, werd mal 74er fahren und dann evtl noch bissl runtergehen!!!
Danke noch für deine Tips!
Warum willst du mit so viel Leistung so kurze Übersetzung fahren? 72/24 sollte gerade verzahnt sein und wenn das andere ein DRT-Ritzel für die 3.00er-Übersetzung ist und somit ebenfalls gerade verzahnt, sollte das klappen.
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand den Polini Ansaugstutzen für Drehschieber für 28 Vergaser (Version für 2 Loch) verbaut?
Diesen hier: http://www.germansco...r+phbh_21504340
Ich wollte gern wissen, ob da ausreichend Dichtfläche übrig bleibt und man den Übergang vernünftig gestallten kann?
Finde leider nichts dazu....
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Bearbeitet von ssmeis
N'Abend!
Habe mir vor kurzem eine 50R mit 112er polini und polini rennauspuff gekauft.
Der Auspuff: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641332576&category1=C&category2=CAT〈=de
Finde ihn ok, doch meine Nachbarn meinen er sei etwas laut. Sind wir ehrlich, ist er auch.
Sagen wir ich möchte mehr Leistung und einen Leiseren Puff, was muss ich kaufen?
/David
  • Wer ist Online   1 Benutzer
