folgendes Problem.
Bei meiner PV (elektrik aber umgebaut auf ET3) blinken die Blinker nur sehr schwach. Ich vermute irgendwo auf ein Masseproblem oder eine defekte Schnarre, liege ich mit meiner Vermutung richtig? Blinkerrelais ist neu. Kabelbaum ist der von SIP drin (da sind die Blinker mit bei der Schnarrenspule).
Habe grade den gelben Engel für meine Frau gespielt, die Zündkerze in ihrer PK 50 XL1 mit 85er DR war komplett mit bronzefarbenen Ablagerungen und Perlen bedeckt. Zündkerze mit Drahtbürste gesäubert, läuft jetzt wieder. Von den Motorgeräuschen her klingt's mir ein wenig rauh/mahlend, das aber nur ganz leicht. Ich tippe mal, das Kolbenbolzenlager verabschiedet sich langsam. Ne andere Möglichkeit: Hat die KW der PK XL auch Bronze Anlaufscheiben am unteren Pleuelauge?
zieht ein 133er polini mit gemäßigter bearbeitung (ÜS fräsen, einlass erweitern, rennwelle, auf drehschieber, mit gepäckfachtauglichem auspuff) ein langes österreich-getriebe bei einer 2.54er übersetzung?
oder ist das zu optimistisch?
soll halt ein eher tourentauglicher motor werden, keine rennmaschine.
wird bei dem beschribenen setup zu lange werden würde dir das gerad polini aus alu empfehlen ich glaube das hat 2,72 oder 2.68,
wenn du auf 2.56 gehen willst müsstest den zylinder hochlegen und abdrehen lassen iss aber dann ein wenig kritisch mit thermik und tourentauglichkeit.
zieht ein 133er polini mit gemäßigter bearbeitung .... ein langes österreich-getriebe bei einer 2.54er übersetzung?
Beim "Österreich-lang-Getriebe" ist der Vierte 1,65 fach übersetzt (43:26 Zähne).
Das macht in Kombination mit dem 2,54er Primär eine Gesamtübersetzung von 4,20 im Vierten.
Zum Vergleich: beim Standardgetriebe sind es 5,31. Macht eine Differenz von ca. 26%. Das dürfte kein Smallframezylinder stemmen!
:-D bobcat
folgendes Problem.
Hat der Blinker überhaupt schon mal richtig funktioniert?
Die beiden Speisespulen, die für die Versorgung von Schnarre und Fahrlicht (Reihenschaltung!) verantwortlich sind, leisten zusammen ca. 25W bei 6V~, denn die Lichtmaschine bei der ET3 ist bekanntlich für selbstregulierende Spannung konzipiert.
Wird nun ein weiterer Verbraucher (=Blinker) parallel dazu geschaltet, so teilt sich die Stromstärke im Verhältnis der Einzelwiderstände. In der Praxis bedeutet das, dass keiner der beiden Verbraucher mehr ausreichend versorgt wird. Müsstest du eigentlich am dunkler werdenden Fahrlicht deutlich erkennen. So wie es auch beim Drücken des Schnarrentasters bestimmt schon aufgefallen ist.
:-D bobcat
hallo miteinander,
ich mal wieder mit 2 kleinen Fragen:
1.
wenn ich nen Motordichtsatz mit O-Ringen bestelle, sind dann da auch die 2 O-Ringe mit bei für den Bremsbolzen der durch die Bremsankerplatte geht, oder muss ich besagte 2 O-Ringe extra bestellen?
2.
es heißt ja immer wenn man den Auslass am Zylinder verbreitert tut man den Kolbenringen einen gefallen wenn man da so eine Fase an die Oberkante des Auslasses macht. Verändere ich damit nicht aber streng genommen die Steuerzeit? Oder ist das so maginal dass das nicht weiter ins gewicht fällt?
Danke schonmal im voraus, an der der sich meiner annimmt,
bubu50n
hallo miteinander,
1.
Ja, sind dabei. Zu 2 kann ich nix sagen.
? die Zündkerze in ihrer PK 50 XL1 mit 85er DR war komplett mit bronzefarbenen Ablagerungen und Perlen bedeckt. Zündkerze mit Drahtbürste gesäubert, läuft jetzt wieder. Von den Motorgeräuschen her klingt's mir ein wenig rauh/mahlend, das aber nur ganz leicht. Ich tippe mal, das Kolbenbolzenlager verabschiedet sich langsam ?
Zylinder ist runter, das KoBo-Lager ist es schon mal nicht (obwohl hier ein II-Strich Lager im III-Strich Pleulauge sitzt :-D ). Das Pleul schleift an der Drehschieberwange, mit der Fühlerlehre ist unten 0,85mm Spiel. Das kommt mir zu viel vor. Was sagen die SF-Gurus, Welle wechseln?
2.
is maginal
Hallo Jungs!
Vespa Läuft, will mich auf die laufende Vespa setzen, geht sofort aus,
Stelle ich sie auf die linke Seite geht sie auch aus.
Ist eine Pk Xl1
Was muss ich wechseln, nachsehen?
Danke!
Da geht irgendwas auf Masse. Würde mir mal die Kabel zur CDI und die Zündschlossverkabelung anschauen.
:-D bobcat
ok, danke für die Erklärung. Die Blinker haben noch nie geblinkt da die Zündung neu eingebaut wurde. Hab ich eine möglich die Blinker zumindest für den Tüv etwas heller zu bekommen? Zurzeit sind 18W Birnen drin.
Ich wollte heute ein paar neue Kabel in meine PK Züdnung einlöten.
Leider bekomme ich die alten Kabel nicht ab. Auch wenn ich den Lötkolben auf voller Stärke mehrere Minuten an die alte Lötstellen halte, tut sich da genau gar nichts.
Jemand einen Tipp?
Tipps gibt ´s da bestimmt keine wirklich guten...
Vielleicht der Umbau des Lichtschalters auf Schließer. Dann kannst du, im Gegensatz zu jetzt, die Blinker auch bei abgeschaltetem Fahrlicht nutzen. Das geht im Moment gar nicht, stimmt ´s?
Allerdings werden dabei die 18W-Birnchen ganz schön hell aufleuchten. Bei Leerlaufdrehzahlen werden sie aber schon nicht sofort die Grätsche machen.
Und wenn der Prüfer das Fahrlicht für Fern- und Abblendstellung sehen will: schnell die Blinker wieder aus und das Licht an! Bitte sehr, der Herr - alles super Funktion, oder?
Oder den Versuch mit 10Watt Blinkersoffitten. Die sind zwar nominell schwächer, leuchten aber u.U. bei spärlicher Versorgung heller als die originalen. Wobei der Blinkrhythmus dabei hoffentlich im Rahmen der Vorgaben bleibt.
Ich weiß, ist alles sch****!
:-D bobcat
@Bobcat: danke nochmal für deine Tips, zurzeit steht meine Vespa noch in der Werkstadt, gestern war ich da und habe mir das ganze mal angeschaut. Der Mechaniker war auch total verzweifelt mit ihr hat sie aber soweit zum laufen gebracht das die Elektrik mit ein paar Problemen funktioniert. (Schnarre geht nur wenn licht aus und die Blinker halt sehr sehr hell. wenn man aber wärend dem Blinken schnarrt, sind die Blinker sehr hell....). Am Sa. werde ich sie abholen und mal ein bild machen von der Verkabelung am Lichtschalter.
aber jetzt was anderes. Auf wieviel grad würdet ihr meine Zündung ablitzen. hier mein Setup:
Polini 133ccm überströmer angepasst
ET3 Zündung
VSP II
25er Gaser
orignial Welle Steuerzeiten angepasst
laut Prüfstand 14,9PS
Ich würde auf 16-17° tippen (eher 16 da der Polini neu ist). was meint ihr?
ok dann frag ich mal hier:
ich bekomm das Gasrohr nicht aus meinem V50 Lenker. Sollte das rausgehen? JEmand n tip wie das rausgehen kann?Also ich meine den kompletten rechten Teil des Lenkers. Griff und Rohr. DasSchaltrohr auf der anderen Seite ist schon raus. Und nichts blockierts aber es geht echt so sauschwer raus..... Und irgendwann komm ich net weiter :(
ET3 Zündung
VSP II
25er Gaser
16° iss gut für strassensetup
Ich muß mich mal schnell selbst zitieren :
Hallo zusammen hab für meine Schwägerin ne xl2 an Land gezogen und fit gemacht. Nun zum Problem erst ist mir das Licht vorne und hinten durchgebrannt Blinker gingen noch. Dann Spannungsregler und Birnchen getauscht. Ne Stunde gefahren alles gut und dann ist alles ausgefallen Licht Blinker Hupe alles Tod.
Es war der Bremslichtschalter voll verbruzzelt das Teil.
Bearbeitet von ghostrider50ccm
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
