Bau sie mal aus und halt sie gegen's Licht, und schau ob die Plaettchen noch rundherum abdichten.
Alternativ ist ein undichter Ansaugstutzen auch immer wieder gerne die Quelle solchen Uebels. Schon mal im Leerlauf Bremsenreiniger drangesprueht, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht?
Kurze Frage, bevor ich die Bestellung losschiesse (Internetrollerfahrer):
Hab einen PK Spar-Motor mit 2-Loch Ansaugstutzen.
Passt dieser Motor mit Ansaugstutzen ohne Probleme in den V50-Rahmen?
3-Loch passt ja bekanntlich nicht, hab auch nix zum Vergleichen da.....
Sorry, kann Dir leider nicht helfen, aber kannst Du mir vielleicht sagen, warum ein 3-Loch-Motor nicht passt?
Der wird nicht passen, da der ASS der PKs nicht wegen den 3 Löchern nicht in nen V50 Rahmen passt, sondern wegen dem anderen Verlauf.
V50 Stutzen kaufen und gut, egal ob 2- oder 3-Loch Motor.
reifen.com haben die bezeichnungen umgestellt
da gibts jetzt nur noch
3/0 D10
statt 3.00x10
is das jetzt identisch ?
LINK: http://www.reifen.com/de/TyreSize/List/Moto/3-0-D10/0/False/False/none?TyreWidth=3.00&TyreCrossSection=0.00&TyreDiameter=10&SelectedTyreOption=None&ConstructionType=D&Page=1&ListTyreBySize.TyreListSort=
Bearbeitet von dark_vespa
Mal folgendes,
ich fahr ne böse Öschikupplung und hab daher 4mm distanziert. Leider ist es so, dass mein Hinterrad ganz ordentlich Spiel hat. Schätzen ist schlecht, aber das lenkt am äußeren Felgenrand so 1,5 - 2 mm aus.
- Trommel ist fest und bereits getauscht.
- Der 4mm Distanzring auf dem Lager ist aus Stahl
- Verzahnung passt auch
Sonst noch ne Fehlerquelle, bevor ich vor Stockach noch das Lager wechsele. Kann das wirklich daran liegen? Was habt ihr den so für einen Verschleiß bei ü25 Motoren?
LG AL
Kurze frage, mit welcher bedüsung würdet ihr bei folgendem setup anfangen?
102 polini p&p
3.00 primär
Polini banane
19.19er gaser
HD90/ND45 bei original Luftfilter.
Verrät mir kurz jemand wie ich mit meiner atu China Blitze ne vespatronic abgeblitzt bekomme?
Bin grad in der Werkstatt und google war grad ohne Erfolg :(
Alufolie ums Zündkabel und dann erst den Abhehmer drüber wird öfters empfohlen für die Vespatronic wenns Probleme beim abblitzen gibt.
Ich hab ne gekürzte XL2 Gabel mit Scheibenbremse und Dämpfer gekauft und würde die gerne in ne V50 mit Trapezlenker verbauen.
Kann man das durchgehende Gewinde wegfräsen und eine Lenkerklemmenbefestigung für den Einbau der XL2 in V50 einbringen? Aufwand, und wer macht sowas?
ja, kann man -  custom0815 macht sowas, der erklärt dir auch den Aufwand
Elektrik frage:
PV  kontakt zündung auf pk kontaktlos. Zündgrundplatte ist schon verbaut.
Aus Motor kommt
1. Strang
Weiß
Rot
Grün
> hin zur CDI richtig?
2 Strang
Grün
Gelb
Schwarz
Aus Rahmen siehe Bild.
Spannungsregler liegt bereit.
Evtl. kann mir jemand kurz sagen was wo hin muss.
m
post-24956-0-11086300-1368628920_thumb.j
2 Strang
Grün
Gelb
Schwarz
Die beschriebene ZGP (Kabelabgänge grün/gelb/schwarz) ist für den geplanten Umbau nicht geeignet.
Sie dürfte wie die auf dem Bild aussehen - richtig?:
post-5049-0-23833500-1368692434_thumb.jp
Sie liefert
- erstens nur 6Volt
- wird ohne Spannungsregler eingesetzt und
- kann den Leistungsbedarf einer Primavera (25+5W für Licht, 10W für Bremslicht und optional 18W für die Blinker) nicht annähernd aufbringen.
btw: Herkunft der ZGP vermutlich PK50 ohne Blinker und ohne Bremslicht
:thumbsdown:  bobcat
Abend,
hab ein kleines Motorproblem mit einem 75ccm Polini und Vespatronic (17°).
Vergaser ist ein Dello 16.16 mit HD 77, ND original (keine Ahnung grad), Auspuff Polini Schnecke.
Ist schon ca. 20 km gelaufen und seit gestern auf einmal Aussetzer ab 30 km/h und dann absterben.
Anspringen ohne Probleme, Standgas auch normal.
Zündkerze ist neu, alte Kerze war ziemlich blau beim Ausbau (als sie nach kurzer Vollgasfahrt ca. 1km ausgegangen ist).
Kompression ist da, nicht gerade wenig.
Hab ich ein Zündungsproblem? CDI vielleicht?
Gruß aus IN
    • … es endlich aufgehört hat ununterbrochen zu regnen und ich die Zeit vor der Nachmittagsschicht sinnvoll genützt habe. 🍻
    • ZZP bin ich immer mit 17 gefahren. Das komische ist ja, dass zum Zeitpunkt des "Defekt" ein AFR um die 12/12,5 zu sehen war. Und die Kerze, als ich sie rausgedreht habe, auch gut aussah (s.o.)   Ich schicke jetzt die Teile mal weg zum überprüfen und dann lasse ich mich überraschen.   Der Flansch vom Auspuff war nicht zu 100% dicht. Aber wie oben beschrieben, passte der AFR Wert und die Zündkerze.
    • Moin, ich habe hier einen VNA6M Motor liegen, verbaut ist ein 4 Gang Getriebe mit einer Nebenwelle (13-17-22-27) Es wird sich wohl um ein VNB Getriebe???? oder so handeln. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-lagersitz-oe37mm-vespa-vbb-super-125-vnc1t-11001-super-150-vbc1t-gt125-ch-f-vnl1t-motovespa-125n-n64-542m-125l-l64-542m-150l-2l62-v202m-150f-f62-v203m-13-17-22-27-zaehne-primaerfedertyp-wie-wideframe-3333561?number=3333561   Da sich ein Zahn auf die Reise gemacht hat, benötige ich ein neuen Tannenbaum. Das o.g. ist leider nicht lieferbar, deshalb bin ich am überlegen ein neueres mit der selben Abstufung zu verbauen. Nur eben eines neueren Typs mit neuer Primär. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-vespa-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-13-17-22-27-zaehne-primaerfedern-wie-px-7670028?number=7670028   Also quasi das hier. Jetzt zu meiner Frage. Geht das? Es soll auch eine Cosa Kupplung verbaut werden.
    • Mein Tipp ist auch der Pickup. Neue Zündungsgrundplatte und Abfahrt. Revision würde ich nur machen wenn nötig. 23t km auf nem originalen Motor sind doch unproblematisch für Kupplung und Schaltkreuz, solange der nicht übel gequält / misshandelt wurde.
