Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ist die pinasco Kupplung nicht sogar von S+S übernommen worden ?
Pinasco hat das Patent von S&S angekauft. Es ist also eigentlich eine S&S Kupplung
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,5Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
vor 1 Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 9 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 18 Stunden hat irco folgendes von sich gegeben:
Mir scheint die Drehschieberwange doch verbreitert zu sein. Auf dem Foto schaut's irgenwie so aus. Da geht doch ein "Steg" raus Richtung Pleuel.
Welche Kupplung passt da auf die Welle?
vor 2 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
einfach mal die letzten Beiträge lesen, war gerade Thema.
Es passt nur die Pinasco Kupplung, die passende ist in dem Set enthalten :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wenn die mehr oder weniger 1:1 von S&S stammt müsste die Nabe ja ausreichen um eine alte Kupplung fahren zu können:
https://www.pinasco.com/racing/vespa-t5-125/2234-mozzetto-calettato-frizione-bull-clutch.html?search_query=bull+clutch&results=30
Der Paramotor Nitro 200 hat offenbar das selbe Stehbolzenabstand wie T5
https://shop.aviatorppg.com/products/nitro-200-cylinder
https://www.ebay.de/itm/333343294061?ul_noapp=true
Der Nitro 200 hat einen großen Bruder. Der Tornado 280.
https://air-conception.com/tornado-280-electric-clutch/?lang=en
Vielleicht hat er auch das selbe Stehbolzenabstand wie T5.
vor 14 Minuten hat flop folgendes von sich gegeben:
Hat er nicht. Ich habe den 280er bei mir. Sieht aus wie ein aufskalierter 172er Malossi. Kann aber leichter verbaut werden wie der Simonini.
Der 200er sieht ja genau aus wie ein T5: obwohl 425$ schon knackig sind für nur der Zylinder
Und der Kolben sieht aus wie ein 172er Malle
https://shop.aviatorppg.com/collections/paramotor-parts/products/nitro-200-piston-kit
Hast du noch weitere Infos Phantomias?
Bearbeitet von Crank-Hank
Am 27.9.2019 um 08:04 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
Am 29.9.2019 um 17:27 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Wurden bei den beiden Motoren die Steuerzeiten gemessen?
Steuerwinkel: 125°/173° - VA 24°(68%) mit originaler 0,2 mm Fußdichtung
Gruß BABA'S
vor 12 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Mich würde mal interessieren wie gut oder schlecht die Drehmomentübertragung bei dieser Welle-Nabe-Verbindung funktioniert.
Das sind doch Passfedernuten, wenn ich das richtig sehe. S&S wird da keinen Bullshit entwickelt haben, aber bis wieviel Drehmoment wurde die denn bereits langzeitig getestet?
vor 43 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der 200er ist meiner Meinung nach fast eine 1:1 Kopie zum 172er, wirklich erstaunlich ist der 280er: selbst der Kolben sieht aus wie ein aufgeblasener 172er :-D. Stehbolzenabstand entsprechend größer mit 72x76mm (genauso assymetrisch zur Zylinderbohrung wie T5).
Bearbeitet von Phantomias
ab heute bestellbar,
genauen preis kann ich erst sagen wenn ich den ersten mit rechnung bekomme - weil italien ;-)
habe mal den master geordert als Si-Vergaserfan aber ob der da noch nachkommt mit der spritversorgung wird sich zeigen.
Am 30.9.2019 um 20:59 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
die kulu ist von S&S dass mit der verzapfung hat sich P ausgedacht,
im LF segment kann ich dass nicht sagen, einige SF in italy haben da so 40ps auf dem system scheinbar sorglos zumindest hab ich da nichts schlechtes gehört darüber.
Na bin gespannt was da rauskommt mit SI.
Ich denke das es mit SI auch gehen wird. Die 244 haben auch keine Probleme mit der Spritversorgung.Wäre auch meine Wahl gewesen. Berichte wenn er da ist!
Mich interessiert die Drehschiebervariante und ich würde in Italien bestellen für knapp 1700€, ist jemand dabei?
Die 1.700 € liegen unter dem Verkaufspreis von Pinasco Italien. Ich glaube nicht, dass sich Pinasco die eigenen Preise kaputt machen lässt.
Gruß BABA'S
Hier gibt's zumindest mal etwas weitere Information und Preise...
https://www.lambretta-teile.de/PINASCO-KIT-CARTER-MOTORE-COMPLETO-MASTER-VESPA-PX-200-PINASCO-251
https://www.lambretta-teile.de/PINASCO-KIT-CARTER-MOTORE-COMPLETO-SLAVE-LAMELLARE-VESPA-PX-200-PINASCO-251
Auch in  der Pinasco Preisliste zu finden...
Listino_Pinasco_2019_LR.pdf
Bearbeitet von irco
vor 8 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
versuch dass mal - wäre ja echt interessant zu wissen ob der wirklich liefern kann zu dem preis.
und lass uns wissen obs geklappt hat.
Eine Sammelbestellung? Wäre sicher nicht schlecht. Frag mal bitte nach was Pinasco davon hält.
Laut Beschreibung von LTH sind Zündung und Auspuff ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Oder brauch ich wieder einen Englisch Kurs?
vor 23 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das wurde schon vor dem 1. Link geklärt :-D
Gruß BABA'S
Hab jetz LTH angeschrieben bzgl. Der Artikelbeschreibung. Er kanns auch nicht sagen, aber er klärt es mit Pinasco ab.
Ich verstehe, dass Zündung und Auspuff optional in Kürze erhältlich sein werden.
Im Paket enthalten sind wohl nur Motorgehäuse, Zylinder, Kuwe, Kupplung, ggF Membrankram und Montagematerial. Was hält auf den Bildern zu sehen ist.
Das denke ich auch. Aber auch in den Enfglischen Shops wird es als Komplettset angeboten!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 12 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Klingt nach Fake- / Platzhalterangebot bzw. man soll erstmal bestellen und hinterher wird der Preis noch korrigiert. Aber mach mal, ich bin auch gespannt, ob das klappt.
Bearbeitet von Marc Werner
CTP bietet definitiv die Zündung, Getriebe und den Auspuff als als Zusatzoption an.
