Gaeskits Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar @lamy79 wenn ich das im geiste mal zusammenfasse: @martinit66 sagt es fehlen Angaben @FalkR sagt höhersetzen und VA nicht unbedingt erhöhen @egig sagt VA erhöhen und tiefersetzen .....wenn Du das der Reihe nach umsetzt und uns die Ergebnisse mitteilen würdest, wäre wirklich spannend zu wissen, was schlussendlich des Rätsels Lösung ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar Hat die jemand im Einsatz? das finde ich schicker/stabiler als die original Grundplatte der Vape zu bearbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar vor 1 Stunde schrieb Lameda: höhersetzen und VA nicht unbedingt erhöhen Höhersetzen macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn alles am Fuß gespacert wurde, wie Egig schon sagte liegen da die Steuerzeiten dann aktuell schon bei ca 138/184 oder sowas. Deswegen wäre es interessant die Steuerzeiten zu wissen. Ich würde ihn wenn das o.g. der Fall wäre tiefer setzten auf ÜS <130 und dann wenn die Kurve immernoch nicht zufriedenstellend aussieht, den Auslass hochziehen. vor 32 Minuten schrieb Lameda: Hat die jemand im Einsatz? Ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar (bearbeitet) Achtung, Werbung: @LamedaDu könntest auch mit ein wenig Dremeln eine Overrev Grundplatte für die Sip SF Zündung nehmen. Bearbeitet 3. Januar von Tim Ey 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar vor 1 Minute schrieb Tim Ey: Achtung, Werbung: @LamedaDu könntest auch mit ein wenig Dremeln eine Overrev Grundplatte für die Sip SF Zündung nehmen. Achtung, Du Geiler @Tim Ey: Ich schreib Dir mal Privat...ich brauch das zeitnah. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar Oder gleich die Overrev Zündung… passt plug and play Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Lameda: @lamy79 wenn ich das im geiste mal zusammenfasse: @martinit66 sagt es fehlen Angaben @FalkR sagt höhersetzen und VA nicht unbedingt erhöhen @egig sagt VA erhöhen und tiefersetzen .....wenn Du das der Reihe nach umsetzt und uns die Ergebnisse mitteilen würdest, wäre wirklich spannend zu wissen, was schlussendlich des Rätsels Lösung ist. FalkR sagt Auslasssteuerzeit vergrößern durch höherfräsen. Dass der Vorauslass dann zwangsläufig auch ansteigt, ist klar. Das Ganze jetzt so mit der dicken Fudi lassen und nur den Auslass hochziehen oder wie Erich vorgeschlagen hat, FuDi rausschmeißen und KoDi rein und dann den Auslass hoch Kernaussage: Die 180 ° Auslass sind einfach zu wenig. Bearbeitet 3. Januar von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar Wie jetzt? Muss bei der @Tim Ey Zündgrundplatte nun geschnitzt werden oder passt sie p&p? werde aus den aussagen nicht schlau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar vor 4 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg: Wie jetzt? Muss bei der @Tim Ey Zündgrundplatte nun geschnitzt werden oder passt sie p&p? werde aus den aussagen nicht schlau. Da du so lieb gefragt hast Die Grundplatte passt pnp. Auf einem M200 Gehäuse muss natürlich gesägt werden, aber dafür gibt es ja die Ausschnitte. Die SIP Zündung hat etwas mehr Platz zum verstellen nach Spät. Aber das braucht es vermutlich nicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar (bearbeitet) @Tim Ey Sprich „nur“ die rot markierten Teile raustrennen und gut is? Bearbeitet 3. Januar von Habibi_Blocksberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 3. Januar Teilen Geschrieben 3. Januar Den auf der linken Seite, ja. Den auf der rechten Seite muss man nur beim Pinascogehäuse raustrennen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar Kann mir jemand den Innenrohrdurchmesser vom Egig VRA Schalldämpfer nennen? Dange. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 4. Januar Teilen Geschrieben 4. Januar vor einer Stunde schrieb Lameda: Kann mir jemand den Innenrohrdurchmesser vom Egig VRA Schalldämpfer nennen 25mm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar vor 22 Stunden schrieb martinit66: 25mm Ich hab nen eigenbau ESD drauf mit 28 Innendurchmesser der die Resi-Box auf der PX SUPERLEISE gemacht hat....denkst Du das macht Lautstärketechnisch soviel mehr aus die 3mm? Sonst dreh ich neue Endkappen für 25er Rohr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar Kommt auch drauf an ob der Ausgang vom egig VRA 28 hat.....ein Boxauspuff mit nem Dämpfer leiser zu bekommen ist aus meiner Erfahrung viel einfacher als einen Reso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar vor 1 Stunde schrieb Lameda: Du das macht Lautstärketechnisch soviel mehr aus die 3mm? Ich denk das macht schon was aus. Am besten wäre, man würde das mal probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar Ausprobieren ist immer das probate Mittel...ich wollte ihn nur vor zu große Erwartungen schützen...da hab ich mir schon öfters mit dem goldenen Hörrohr ein Trauma abholen dürfen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar Von 28mm auf 25mm bringt eigentlich immer was, die Frage ist nur ob es den gewünschten Erfolg bringt. Was ich aber sagen kann ist, dass ein gewickelter Lakers mit dem alten Dämpfer (ähnliche Ausmaße wie der Dämpfer vom VRA) mit 28mm Lochrohr und gewickelt leiser ist, als mein VRA, ungewickelt und mit 25mm Lochrohr. Bald kommt an meinen VRA auch ein längerer und dickerer Dämpfer mit 25mm innen und 90° Winkel. Mal schauen wie es sich verhält. Wickeln würde ich nur ungern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Ihr Lautstärkemuschis wollt alle voll die Leistung aber habt Angst, dass die Reuse dann zu laut wird. 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Gut, dann trag mir das mit der Lautstärke so ein. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Kein Problem, kann ich dir gern mit Kugelschreiber in deinen Fahrzeugschein schreiben-sogar für umme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Wann kann ich vorbeikommen? Kannst du mir dann auch direkt meine Vergaserinnenbeleuchtung eintragen? Ich will jetzt nichts zum Tüv im Öffentlichen sagen, aber aktuell heißts: zu laut - keine Eintragung (ohne Augen zu, mit Fahrgeräuschmessung etc., der Rest ist kein Problem) Ohne Eintragungen sieht’s gut für ne Stilllegung aus, wenn sie dich erwischen, bei so einem Umbau. Abgesehen von dem finanziellen und bürokratischen Aufwand hab ich keine Lust, bei einer zB. 500 km Tour abgeholt zu werden, etc. Und in einem Schadensfall kann’s ohne Eintragungen auch blöd aussehen. Deshalb will ich das irgendwie eingetragen bekommen und muss mich da halt um die Lautstärke usw. kümmern. Aber das reicht jetzt auch zum TÜV, etc., es ist ja eigentlich bekannt welchen Umfang und Konsequenzen das hat. Um noch ein wenig weg vom OT zu kommen: Ich brauch 83 dB Fahrgeräusch, wenn ich mich nicht irre. Hat das jemand geschafft mit dem M200? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) Ich würde behaupten das 83db straßentauglich nicht möglich sind mit dem M200 Maßnahmen um leise zu machen gibt es ja durchaus genug. Nur wird der Motor so wohl laufen wie ein Sack Nüsse und nach 500m den Hitzetod sterben. Bearbeitet 6. Januar von Das O 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar vor 3 Minuten schrieb Das O: Ich würde behaupten das 83db straßentauglich nicht möglich sind mit dem M200 Maßnahmen um leise zu machen gibt es ja durchaus genug. Nur wird der Motor so wohl laufen wie ein Sack Nüsse und nach 500m den Hitzetod sterben. Richtig. Im Allgemeinen sind es meiner Meinung nach 2 Paar Stiefel und man muss sich bewusst sein was man will. sonst kannst du dir den ganzen Aufwand einfach sparen! 1. Eintragung! Die bekommt man schon irgendwie geschissen. Der Prüfer muss passen und das Ding zum Leise-werden extrem "manipulieren" (83 db is hart) 2. Leises Reso M200 Strassen-Setup! wie soll das gehen? dann musst Du halt mit dem Risiko leben, dass es trotz obiger Eintragung zu einem Dialog mit der Rennleitung kommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar vor 1 Minute schrieb leckmaul: Eintragung! Die bekommt man schon irgendwie geschissen. Reicht schon es sollte dann halt nicht übertrieben laut im Nachhinein sein, dann reicht mir das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar vor 1 Minute schrieb martinit66: Reicht schon es sollte dann halt nicht übertrieben laut im Nachhinein sein, dann reicht mir das. Eben. Es redet auch niemand von 65dB sondern von nicht 100dB. 😂😂😂 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb martinit66: Reicht schon es sollte dann halt nicht übertrieben laut im Nachhinein sein, dann reicht mir das. was ist daran so witzig?! Hast du mit vielen Sachen, der eine machts der eine nicht. Und: "nicht übertrieben laut" ist auch sehr subjektiv. Apropos https://www.motorradonline.de/ratgeber/motorrad-fahrverbot-90-dezibel-widerstand-resolution-petition/ wir werden, wenn das durch geht, eh alle outlaw-Biker werden Bearbeitet 6. Januar von leckmaul 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Px150erik Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar vor einer Stunde schrieb martinit66: Wann kann ich vorbeikommen? Kannst du mir dann auch direkt meine Vergaserinnenbeleuchtung eintragen? Ich will jetzt nichts zum Tüv im Öffentlichen sagen, aber aktuell heißts: zu laut - keine Eintragung (ohne Augen zu, mit Fahrgeräuschmessung etc., der Rest ist kein Problem) Ohne Eintragungen sieht’s gut für ne Stilllegung aus, wenn sie dich erwischen, bei so einem Umbau. Abgesehen von dem finanziellen und bürokratischen Aufwand hab ich keine Lust, bei einer zB. 500 km Tour abgeholt zu werden, etc. Und in einem Schadensfall kann’s ohne Eintragungen auch blöd aussehen. Deshalb will ich das irgendwie eingetragen bekommen und muss mich da halt um die Lautstärke usw. kümmern. Aber das reicht jetzt auch zum TÜV, etc., es ist ja eigentlich bekannt welchen Umfang und Konsequenzen das hat. Um noch ein wenig weg vom OT zu kommen: Ich brauch 83 dB Fahrgeräusch, wenn ich mich nicht irre. Hat das jemand geschafft mit dem M200? 84 db müssen unsere Kisten erfüllen, bei der Ermittlung gibt's Noch 2db Toleranz. Zu schaffen ist das, aber nur mit etwas Aufwand. Neben Vergasserraum/Ansaugbereich dämmen Ansaugtrichtern, Aga so dick wie möglich und wickeln / Endrohr nach unten usw hilft auch enorm eine lange Übersetzung. Da ja im 2 Gang gemessen wird bleibt bei längerer Übersetzung die Drehzahl und damit das Geräusch niedrig👍 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) vor 53 Minuten schrieb leckmaul: was ist daran so witzig?! Hast du mit vielen Sachen, der eine machts der eine nicht. Und: "nicht übertrieben laut" ist auch sehr subjektiv. Apropos https://www.motorradonline.de/ratgeber/motorrad-fahrverbot-90-dezibel-widerstand-resolution-petition/ wir werden, wenn das durch geht, eh alle outlaw-Biker werden Man kann ja immer noch in ein Land umziehen , wo Lautstärke mit angefeuchteten fingen in die Lufthalten gemessen wird Auf jeden Fall und da lege ich meine Hand ins Feuer, ist ein sportlicher 200ccm ~ 35ps AC Vespamotor niemals 100% legal, sofern er auch haltbar ist und vernünftig läuft. Das ganzen Dämmen überall kastriert entwerder die Leistung oder fürhrt zu Hitzestau. Wir haben kein Platz für gedämmte Airboxen, gigantischen Schalldämpfern und die Luftkühlung macht es ja auch nicht leiser Bearbeitet 6. Januar von egig 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Ich hab so eine Messung mit m200 und FalkR Touring auch schon hinter mir. Da würde alles gedämmt und sämtliche Register gezogen um das Ding irgendwie leise zu bekommen. 85db No Chance! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
