Quattrini 200 cc smallframe
Ist jemand bekannt was der Unterschied M200 normal und M200 mit Duopercento Schriftzug ist ?
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor 37 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Gestern hat nen Kumpel seinen DBM M200 gefräst. Zylinder wurde Ende 2016 gekauft und die Nebenauslässe sind auf der Höhe von Hauptauslass. War das schon immer so? Ich meine nicht.
Das ist die Version mit dem neuen Brennraum...
Kenne das nur so beim m200
Was aber schon gar nicht mein Fall ist , die neuen GTR60 haben die Nebenauslässe 2-3 Grad höher als der Hauptauslass
vor 21 Minuten schrieb theDeuce:
Du meinst den Schriftzug duecento (zweihundert)
Duepercento heist zwei prozent
vor 2 Minuten schrieb egig:
Auf deren Homepage gibt es M200 Zylinder mit Schriftzug Duepercento.
Was ist anders bei den Zylindern ?
vor 3 Minuten schrieb theDeuce:
Blende mal bitte die 2 Links ein , ich bezweifle dass "Duepercento" auf den Zylindern mit eingegossen ist
Alles klar dann, mir wäre zumindest kein Unterschied bei den M200 Layout aufgefallen
Ich hatte heute Zeit um an meinem M200 zu spielen, bin natürlich noch nicht fertig.:inlove:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 12 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Sehr schöne Arbeit :thumbsup:
Ich habe da ja mal mit experimentiert und einen M200 mit 71mm Kolben verstehen.....lustig Sache....
Wenn ich den Zylinder anschaue stellt sich mir nur die Frage wo der Ringstoß des Kolbenring auf der lauffläche verläuft?
Denke wenn die Abstützungen so nah beieinander sitzen spielt das keine Rolle.
vor 20 Stunden schrieb KingOfBurnout:
meine Nebenauslässe waren definitiv niedriger als der Hauptauslaß
vor 59 Minuten schrieb pv211:
Hab ich auch so in Erinnerung :cheers:
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
Danke:cheers:
Wie PV211 schon sagt, die Ringpins verlaufen genau in den neuen Bohrungen. Das Funktioniert schon so, ich darf beim verfeinern nur nicht mehr abrutschen und die dünne Führung verfräsen.:lookaround:
vor 51 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Danke:cheers:
Wusste Nicht das das funzt aber finde ich schon geil :thumbsup:
Am 12.1.2017 um 06:11 schrieb KingOfBurnout:
Für das oben genannte reicht die 4S sicher.
Ich würde natürlich direkt auf 60Hub gehen. Schweißen muss man dafür nicht.
:cheers:
Am 12.1.2017 um 06:55 schrieb minderleistungsfahrer:
Kann sein das man an der Nebenwelle, beim Spindeln auf 60 Hub, durchbricht oder sehr dünnwandig wird. Das muss nicht sein, kann aber....kommt wohl auf Bearbeitung seitens Quattrini an.
Ist aber kein großer Aufwand im Vorfeld zum Spindeln. Einfach ein wenig im Bereich der Nebenwelle aufschweißen dann bricht man nicht mehr durch und kann eine schöne ruhig laufende 60er Welle fahren.
Sehr schön, also doch dann 60 mm Hub. Kann man im Vorfeld messen ob geschweißt werden muss oder nicht?
Muss bei Umbau auf 60 mm Hub sonst noch was beachtet werden?
Bearbeitet von Lenki
vor 46 Minuten schrieb Lenki:
Die verschiedenen Spindeldurchmesser müssen für Pleuel und Wange perfekt in der Höhe / Durchmesser passen und dann kann man es im Vorfeld einschätzen.
Bkflash hat da tolle maße. Musst nix schweißen.
gucken ob das pleuel anschlägt, ggf fürs ritzel ums kuwe lager freidremeln, bohrung für kabel der lima setzen, schaltwellenrad bei pk rolle auf freigang checken,
Am 4. Januar 2016 um 23:15 schrieb egig:
Die kurve von zirri angelo...
Gerade auf FB gefunden
Kommt der Resoeinstieg bei 8800U/min?
Ich kann da nix erkennen.
Hallo, schraubt ihr den auspuffkrümmer mit den 2 inbusschrauben an, oder doch lieber mit stehbolzen + muttern? Grüße Hannes
vor 13 Stunden schrieb Phantomias:
Mit Schrauben und den Flasch auf der Kuluseite mit Langlochbzum stecken.
Passt da noch ne Ersatz-Kurbelwelle rein plus Werkzeug?:whistling:
ansonsten ist die Karre ne echte gayschmacksverirrung.... aber auch irgendwie cool:aaalder:
Bearbeitet von konrektor
Der ESD braucht ne kleine blaue Pille, oder willste den als Seitenständer benutzen :-D
Bin ja noch nicht fertig mit dem Gebastel. Und ja der Auspuff stößt nirgends an, was für einen PD schon Seltenheitswert hat.
Dämpferposition muss noch geändert werden, eventuell auch einen kleineren / kürzeren Dämpfer verwenden.
...jetzt hat man da ein gigantisches Seitefach und weil doppelwandig, kommt man an die Beule nicht zum Rausdengeln dran! :wacko::wallbash:
Hat jemand schon mal die Fahrbarkeit von der 3-gang-Variante mit so viel ccm ausprobiert? Oder braucht man einen darauf ausgelegten Auspuff mit Mega-Band?!?
/ Volker
Wer ist Online 1
