Quattrini 144 ccm
Hallo was muss man bedachten bei eine MF1197 - Zylinderkit QUATTRINI M1B-60-GTR 60x51 BOOSTER 144CC VESPA SMALL FRAME?? Kann man den einfach so verbauen oder muss man schweißen?
Schweißen muss man nichts, aber der Zündungs-Staubschutz im Bereich der Zylinderdichtfläche muss weg.
Lies dir mal das folgende Topic zum M1-60 durch (Vorgänger vom M1B-60). Da ist alles beschrieben:
https://www.germanscooterforum.de/topic/241574-quattrini-m1-60-ohne-l-was-kann-der/
Zum M1B-60 gibt es auch ein Topic:
https://www.germanscooterforum.de/topic/357975-quattrini-m1b-60-ohne-l-was-kann-der/
Hallo wollte heute den Zylinder montieren und jetzt passt er nicht auf den Motor drauf, er ist an der Seite zum lüfterrad zu dick. Dachte er wäre für ein smalframe. Gibt es da so viele Unterschiede?
vor 2 Minuten schrieb Vesparo69:
Am 23.5.2019 um 10:47 schrieb jolle:
vor 4 Minuten schrieb Vesparo69:
ja.
dir wurden oben (2x) zwei Topics verlinkt, vielleicht einfach mal lesen!
Bearbeitet von AK200
vor 6 Minuten schrieb gertax:
Sagt mir nix, warum passt er jetzt nicht drauf? Das wollte ich wissen.
danke
vor 3 Minuten schrieb Vesparo69:
Kannst du mir das näher erklären?
das verlinkte von Gerhard lesen. erspart dir viel Ärger
Gerade eben schrieb Vesparo69:
danke
das sind Links
 da musst du drauf klicken und dann lesen
Kann nix finden was mir weiter hilft, wollte nur wissen warum der nicht passt.
Deswegen.
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Deswegen.
ne wegen dem Lüfterrad vermute ich:-D. Passt "nur" mit Vespatronic oder HP4 etc.
vor 2 Stunden schrieb Vesparo69:
danke
Die Stelle an welcher der Zylinder anstößt heißt Staubschutz. Das musst du am Gehäuse absägen und ggf. etwas anpassen. Dann passt der Zylinder drauf.
hier ganz abgesägt und plangefeilt (vergleiche die linke Seite mit deinem Gehäuse):
vor 2 Stunden schrieb gertax:
Danke aber das meine ich nicht
Das blaue ist Zuviel, kann man das weg fräsen? Aber die wand ist da ja nicht so dick.
Ne.. :baaa: der Staubschutz vom Gehäuse muss weg..:sigh:
Noch schöner kann dir das der gertax eigentlich nicht beschreiben..
Bearbeitet von Gawain
56 minutes ago, Vesparo69 said:
Möchtest du den Zylinder mit 19er Vergaser und 3kg Polrad (Kontaktzündung?) fahren oder ist das nur ein Beispielbild?
Das blau markierte bitte nicht wegfräsen, die haben das schon aus gutem Grund dahingegossen..
Bearbeitet von Manuel
Sei so gut und bring das Ding bitte zu jemandem, der etwas davon versteht!
Si...Miguel sollte es zu Alfonso bringen.
Bearbeitet von kobaltblau
Bin extrem gespannt auf den Ausgang des Ganzen.
Am besten echt mal einfach viel lesen, dann sparst du dir nachdem das blech weggefräst ist auch die Frage warum das Polrad nicht mehr passt, da musste ich auch ordentlich was runter drehen.
Hätte da eher mit nem Polini oder nem DR mit Banane begonnen, nicht dass du dir den schönen Zylinder ruinierst.
Bearbeitet von gongzilla
