LED Scheinwerfer von SIP
  • Antworten 189
  • views 47,9Tsd
  • Sprintschrauber
    Sprintschrauber
    Nein, da ist leider keinerlei Montagematerial dabei, genau so wies im SIP-Text steht. Da muss man wirklich selber basteln. Außerdem ist zu beachten das der Beamer grad mal 145cm Durchmesser hat was ei
  • @B.Sub   Ich hab den Ring aus Metall gebaut.   Mittlerweile hab ich einen weiteren Ring mit dem 3D-Drucker gedruckt, allerdings noch nicht getestet.  Bei Interesse PN.
  • GandisGarage
    GandisGarage
    Hab bei mir auch einen LED Scheinwerfer verbaut, allerdings einen vom Chinesen   Hab mir dafür einen Adapter Ring gezeichnet   Schaut montiert so aus     https
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Der SIP Metallring hat bei mir auch nicht lange gehalten, ist immer wieder auf 2 Uhr gebrochen. Hab dann einen dicken Ring gedruckt, der hält jetzt seit ein paar tausend km. Allerdings musste ich den neuen Ring auch noch ein wenig mit der Feile bearbeiten und hab an der 2 Uhr Stelle noch ein kleines Stück Holz verklebt...
Ob mein Ring auch beim bgm SW passt, müsste man schauen. Ich kann Dir, @Elbratte, ja mal den Ring schicken. Dauert aber bis nach Ostern, da ich gleich in den Urlaub fahre...
oh ja, das wäre klasse :-) Danke.
Dann erstmal nen schönen Urlaub!
Ich sag mal guten Morgen!
Und hoffe, dass mir eventuell trotz "Neuerscheinung" hier ggf. geholfen wird...
War 30 Jahre abstinent...hab mir die Tage eine tiptop erhaltene P200e gekauft...an der will ich nichts ändern und die gerne so belassen wie sie ist....aber was mir den Verstand raubt ist die Kombination aus dem Alter der Gutsten und meinen auch nicht mehr ganz jungen Äuglein...
Daher liebäugle ich mit dem Einbau des SIP LED SW...
Meine P200e ist von 79 und hat ne Batterie drin.
Der Vorbesitzer hat letztes Jahr die ZGP austauschen lassen und ist der Meinung, dass die Funzel vorne danach eher noch schwächer geworden ist. Ist aber am Ende auch in Bezug aufs Licht egal, weil das eh derart "schummrig" ist, dass ich entweder den LED einbaue oder mir irgendwo ein Nachtsichtgerät für mich besorge....
Hab jetzt halt auch länger nicht mehr an den Dingern rumgebastelt, hatte aber bis Mitte der 90er schonmal lange so ne Kiste..damals gings aber mehr um den Antrieb und weniger ums Licht... so ändern sich die Zeiten :-)
Ich hab mich hier versucht auch durch das ganze Topic durchgelesen und versucht das alles wo gut wie möglich zu verstehen. Muss aber zugeben, dass ich mich a bissle doof anstelle die ganzen Infos zu sortieren und zu filtern, so dass ich das für meine Situation passende in der richtigen Abfolge zusammen bekomme....
Jetzt meine vielleicht etwas doofen Fragen:
Kann ich den LED SW bei meiner so einbauen, dass ich alles wieder ohne große Veränderungen auf den jetzigen "originalen" Zustand zurückrüsten kann? Sollte ich mal auf die Idee kommen (wovon ich nicht ausgehe) die Gute wieder zu verkaufen, dann will ich den sehr guten Erhaltungszustand nicht durch umbauten im Wert schmälern.
Kann ich den LED SW bei meiner so einbauen, dass ich die ZGP nicht ausbauen muss, bzw. anschließend die Zündung wieder neu einstellen muss? Kann sein, dass die Frage wahnsinnig doof ist, aber da hab ich ggf. ein Verständnisproblem. Dazu kommt, dass der Motor absolut rund und top läuft und ich da nach Möglichkeit gar nichts anfassen will, so lange das so ist
Kann ich den LED SW bei meiner so einbauen, dass ich keine zusätzlichen Kabel von hinten in den Lenkerkopf verlegen muss?
Wenn jemand das Ganze im weiteren Umfeld von Stuttgart schonmal umgesetzt hat und dazu noch Luist hätte mir da helfend zur Hand zu gehen...ich wäre "entzückt"...momentan bin ich wie meine Blagen sagen etwas "lost"...
Dankscheee
Bearbeitet von sohnemann2000
Für den LED Scheinwerfer benötigst Du Gleichstrom. Du müsstest also mindestens den Lichtstrom von der Batterie abnehmen. Das ist prinzipiell nicht das Ding; unter der Kaskade muss die Stromzufuhr für den Lichtstschalter aus dem DC Kreis abgegriffen werden. Ob das dann zuverlässig funktioniert weiß ich nicht. Die restliche Beleuchtung liefe dann ja auch über DC. Ob die Lima die Batterie über den originalen Regler ausreichend lädt?
Habe daher auf Voll DC mit Vape Zündung umgebaut. Die liefert erstens genug Saft und stellt nur DC zur Verfügung.
Wenn es Dir primär um gutes Licht geht, würde ich einfach einen H4 Scheinwerfer einbauen. Der kostet nur 40-50€ und ist fix angeschlossen und ist schnell wieder zurückrüstbar.
Bearbeitet von Elbratte
  • 1 Jahr später...
Frage, ich habe ne PX Lusso aus den 90ern, AC Stromkreis ohne Elestart und Batterie. Kann ich nicht einfach nen AC-DC Gleichrichter vor den LED Scheinwerfer klemmen?
vor 30 Minuten schrieb ElBarto666:
Gewiss, Du bräuchtest halt drei, je einen für Stand-, Abblend- und Fernlicht.
Gerade eben schrieb Arnelutschki:
Die Idee war vor den Schalter zu gehen, also direkt hinter der Kaskade das stromführende Kabel zum Schalter. Oder klappt das nicht weil ich DC masse auf AC masse klemme?
Kann eigentlich jemand sagen ob mal was für den Trapez Sprint Lenkkopf kommt.
Oder hat mir jemand einen Tip was man passend machen könnte?
Merci
vor 17 Stunden schrieb Nakkl:
Merci
Schau mal hier
Hallo zusammen, ich habe folgenden Scheinwerfer verbaut und einen Sip Tacho der 2ten Generatio und nehme den Strom über die Batterie  ab, jetzt habe ich folgendes Problem Zündung ein der Ring leuchtet und er Tacho fährt hoch alles passt wenn ich das Fahrlicht anmache geht die KMH anzeige in die höhe bis 40 KMH und mehr die Anzeige springt immer hin und her beruhigt sich dann auch wieder mal......... das gleiche beim aufblenden.
Was mir noch aufgefallen ist wenn mein Makita Akku Radio läuft und ich schalte vom Standlicht ins Fahrlicht und Aufblendlicht fängt der Radio an zu rauschen !
Jetzt wäre die frage was und warum stört den Tacho, hat da jemand eine Idee was man versuchen könnte ?
Vielen Dank schonmal !
Am 25.10.2024 um 13:16 schrieb Arnelutschki:
Sicher, dass das funktioniert? Hier wurde mir von der Idee abgeraten:
Ich hab an meiner PX alt mit Vape DC auch einen LED Scheinwerfer geplant.
Ich würde gerne auf Zündungs+ den Pronobalken (Tagfahrlicht) haben und beim Einschalten des Abblendlichts/ Fernlicht soll er aus gehen.
Habt ihr ne Idee wie ich das Schalte bzw. welches Relais ich dafür nutzen kann?
Vielen Dank
Bearbeitet von Köcky
arbeitsstrom Umschaltrelais
muß habe 85 86 30 87 87A
oder 85 86 30 87A 87B
85 + 86 schalten das Relais ...
im Ruhezustand verbindet das 30 (Batterie+) mit dem einen 87er und schaltet dann um auf den anderen
Rita
vor 47 Minuten schrieb Rita:
Rita
Super, klingt genau nach dem Richtigen! Allerdings frage ich mich was passiert wenn ich auf Fernlicht schalte? Dann geht vermutlich der Pornobalken wieder an, weil der Lichtschalter es wieder auf Masse zieht.
https://kabel-schute.de/images/product_images/popup_images/410_1.jpg
Siehe Schalter 4, Kabel grün bzw. braun
Theorie:
Zündungsplus auf 30 schaltet Tagfahrlicht auf 87
Liegt Spannung an Braun (Abblendlicht) an 85 schaltet zu 86
Schalte ich jetzt auf Fernlicht (Grün) direkt mit der LED verbunden, liegt an Braun keine Spannung mehr an und Relais schaltet wieder auf 87 Tagfahrlicht. :thumbsdown:
Gibt's das Relais auch mit 6 Pin's
vor 41 Minuten schrieb Köcky:
Alle Bastelideen in Ehren, aber… warum:rotwerd:
Weil es Vorschrift nach StVo ist
du kannst mit der Leitung zum Rücklicht das relais schalten
also Zündung an>> Tagfahrlicht an
Lichtschalter an>> Rücklicht kriegt strom....relais schaltet um...
Rita
vor 15 Minuten schrieb Rita:
Geile Idee Rita (Pin5 vom Zündschloss), vielen Dank.
Hast du es da und wie groß ist es? Ich hab schon die 3 Sicherungsblöcke vom Schute unter der Abdeckung. Platz wird langsam eng
habe ich nicht lagernd, da an keiner Vespa serienmäßig verbaut...
größe ab ca 2*2*2 cm
kannste mit im Lenker verstauen
Rita
hat der scheinwerfer 4 Kabel ??
masse
TFL
abblendlicht
fernlicht
oder hats tfl eigenen masseanschluß  ? dann ginge es evtl sogar ohne relais
Bearbeitet von Rita
vor einer Stunde schrieb Köcky:
hier in platzsparenderer Version
https://www.autodoc.de/amio/16367484?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=18658610320&gshp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAyJS7BhBiEiwAyS9uNdzzj1wyLbr35Dx1mVpG_7X_O0XymCmgD0gn0lb7P7EmAWJDzdTSUxoCt0EQAvD_BwE
Rita
Hallo Rita,
Tfl hat eigene Masse anschluss.
https://www.sip-scootershop.com/en/product/headlight-unit-sip-performance-led-round-o-143-mm-for-vespa-px80-200-pe-lusso-98-my-11-lml-star-125-200-2t-4t_57217100
Ich freue mich auf Ihre Losung um das ohne Umschaltrelais zu schalten, habe ein identieke Konfiguration.
Zündschloß+ an den pluspol des TFL
minuspol des TFL ans graue Kabel zum Rücklicht...
Zündung an TFL krieg masse über die Rücklichtbirne...da das TFL wohl nur 1-2 Watt Stromaufnahme hat sollte das gehen....Rücklichtbirne glimmt evtl bissl...(evtl gehts mit ner 10W Birne im Rücklicht besser...)
Zündung an & Lichtschalter auf an.... beide pins des TFL kriegen das gleiche + daher TFL aus
Rücklicht kriegt Strom >> Rücklicht an...
mal durchtesten und berichten.....
Rita
Am 20.12.2024 um 12:35 schrieb Rita:
Rita
masse
TFL
abblendlicht
fernlicht
Habe ich so gemacht, klappt :-) Nur mit Minirelais ein bischen weinig Platz in PX Alt Lenkkopf, deshalb habe ich mir jetzt ein Mikrorelais bestellt.
Danke!
Bearbeitet von ArneG
Ich würde meiner Sprint Veloce (VNB1T) gerne den SIP LED Scheinwerfer verpassen.
Motor ist ein PX 150 - Also 12V AC, mit Spannungsregler, ohne Bakterie.
Da ich ein Elektro-Nurmi bin, brauch ich eure Hilfe... :withstupid:
Mir ist bewusst, dass er Scheini DC Spannung bzw. Strom braucht.
Ich weiss' aber nicht, ob ich die Zündung auch auf DC umstricken muss (z.B. VAPE 12V DC),
oder ob es reicht den aktuellen Spannungsregler gegen einen Gleichrichter (AC/DC)
zu tauchen.
Was ich auf keinen Fall möchte, ist eine Batterie nachrüsten.
Vielen Dank für eure Tipps :sigh:
Nurmi Veloce
Der Zündkerze ist das egal, ob Dein Scheinwerfer DC braucht. :music:
vor 43 Minuten schrieb sprint veloce:
zu tauchen.
Nimm einen GGBCM oder den VAPE-DC-Regler, vielleicht tut‘s auch der BGM.
Schau Dir aber, grade als Nurmi, den Kabelbaum vorher gut an, wie der DC dann nach vorne kommen soll und wie der Lichtschalter (und die Schnarre/Hupe) dann funktionieren sollen. Da gibts die abgefahrensten Kombinationen.
Ich hab das bei meiner Lusso auch etwas russisch hingekabelt, funktioniert aber einwandfrei.
vor 3 Stunden schrieb sprint veloce:
Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce…
VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
Aber Achtung bei gleichzeitiger Verwendung eines SIP Digitaltachos. Der ist sehr empfindlich bei Unterspannung. Gerade im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen geht er aus und erst bei höheren Drehzahlen wieder an. Ohne eine Pufferbatterie oder einem Elko macht das keinen Spaß.
