SCHRAUBERWELTEN
Hab die letzten Tage bei nem Kindermoped eines Kumpels geschraubt!
Dann schaut es in meiner Werkstatt so aus:
Für Kindermopeds hab ich natürlich mein eigenes Werkzeug, siehe Hammer links :-D
U.a. war auch die Drehschieberdichtfläche zu erneuern, Uhu sei Dank:
So, das waren die Neuigkeiten von meiner Seite!
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 389,3Tsd
  • Upgrate fürs Männerzimmer....
  • Nach zwei Jahren Bauzeit geht es langsam dem Ende zu, 190qm auf 3 Etagen neu gemauert und betoniert. Erdgeschoss wird Werkstatt, aktuell wird im EG der Feinputz aufgezogen. Vor Weihnachten noch Estric
  • Xmas-Edition
Sind 50ccm (50 ml) Spritzen!
Sind normalerweise in Perfusoren im Einsatz, bei mir dienen sie als Fettpresse :-D
Ist ziemlich praktisch!
Soda, die letzten 2 Tage hab ich wieder in der Werkstatt verbracht und weiter zusammengeräumt!
Ölregal ist fertig eingeräumt :-D
Und da ich an beiden Werkbänken einen fixen Luftanschluss installieren werde, hab ich auch meinen Luftverdichter etwas getunt :-D;-)
Morgen wird weitergearbeitet, bis Weihnachten muss alles tiptop- sauberst sein!
was heist hier
Deutschlands fieseste Werkstatt...
die vespa steht eh auf eine perser teppich,
was will man mehr .
:-D:-D;-):-D;-)
Wenns im Winter Kalt ist, dann hier:
Und im Sommer wenns warm ist, dann hier:
ja, hab sie extra fürs Foto abgedeckt... :-D
Mir würde ne Garage auch schon reichen! Habe nur einen kleinen Kellerraum, wo ich ne kleine Werkbank (altes sideboard) :-D und ein paar Regale drin habe. Passt genau eine PX zum schrauben rein, dann wird es aber schon eng! :-D
Werde nachher mal Bidler posten
Bearbeitet von Thor
so sieht meine schrauberwelt aus,
derzeit stehen drei vespen drinnen die alle nicht mir gehören,
aber bald kommt ja meine vb1t vom spengler/lackierer zurück,
dann müssen die drei aber raus.
so sieht meine schrauberwelt bei geschlossener türe aus
und im geöffneten zustand
Bearbeitet von Trenck1
wenn ich den schmierfink erwischt hätte, der hätte nun ein problem! :-D
aber von ihnen siehts echt gemütlich aus!
Gruß Bayman :-D
Eine V7 Sport :love: :love: und eine 850er T4 mit Lafranconis :love:
und mit der Verkleidung eine Le mans?
Und ich dachte schon ich hätte sie umsonst abgedeckt :-D;-)
Also das mit der V7 Sport stimmt soweit...übrigens Orginalzustand :-D .
Die mit der Verkleidung is ne 1000SP
und die hinter der V7 ist eine Nuovo Falcone
Die blaue mit der Verkleidung ist eine eigenbau BMW
(ist aber nicht alles was hier so rumsteht ;-) )
?so ? mir wurde dann das Chaos mal wieder zuviel! Nachdem ich vor zwei Wochen einen alten Peugeot ausgeschlachtet habe ist mir der Müll über den Kopf gestiegen :-D Es reicht halt nicht immer, nur den Arbeitsbereich von 2qm freizuschieben :-D
Ihr seht wahrscheinlich noch nicht das Licht am Ende des laaaaangen Tunnels ? ich bin aber schon recht begeistert!
Samstag noch ein/zwei Stündchen und dann kann wieder geschafft werden?
MH
Danke!
Richtig ? Matra 530 LX. Links steht dann noch der Rahmen zum SX :-D
Interesse?
.. und ein Beamtenschreibtisch :-D
Edit will noch gerne wissen was hinter dieser grünen Plane versteckt ist :-D
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
?deswegen verkauft mein Bruder auch die Matras, weil er sich gerade ein 2CV-Rennreplika der 50er Jahre am bauen ist :-D
Hinter der Plane stekct übrigens der Eingang/bzw. das Garagen Tor? und ein neue Polo des Vermieters?
Bei mir is auch nicht viel größer, reicht aber obwohl ich gegen ne Garage nix einzuwenden hätte! :-D
Dank meinem Dad und Weihnachten sind jetzt mittlerweile wenigstens die Menschenunwürdigen Embryonalhaltungen am Boden vorbei... :-D
@red-polo
schraubst du deine motoren im kleiderschrank zusammen? :-D
Genaugenommen zwischen Kleiderschrank (links) und den frisch gewaschenen Hemden (rechts)
Was muss, das muss!!! :-D
Und kannst Dich dabei wenigstens im Spiegel beobachten das du es richtig machst. :-D
Bearbeitet von Thor
Großer Vorteil :-D Ist aber wirklich geschickt beim Einlass fräsen... wenn ich von innen fräse kann ich gleichzeitig von außen sehen wo ich mich bewege... fein, fein :-D
