SCHRAUBERWELTEN
Und am besten noch mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden. Wenn‘s irgendwann hässlich wird- neu Epoxyd drüber.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 389,6Tsd
  • Upgrate fürs Männerzimmer....
  • Nach zwei Jahren Bauzeit geht es langsam dem Ende zu, 190qm auf 3 Etagen neu gemauert und betoniert. Erdgeschoss wird Werkstatt, aktuell wird im EG der Feinputz aufgezogen. Vor Weihnachten noch Estric
  • Xmas-Edition
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Und mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden.
Hab da Quarzsand  drauf gemacht und Anti Rutschmatten ( fielen mal von nem Lkw :cool:).
Ergebnis: Auch keine kalten Füße mehr
11 hours ago, ferno said:
Ich würde gewöhnliche Schalungstafel aus dem Bau empfehlen. Die verzieht es nicht. Jedoch nicht so schön, aber dafür belastbar.
Die sind mir zu dünn.
Möchte min. 25mm
Sind die zuvor empfohlenen Siebdruck Platten nicht zu rutschig?
Wie wäre MPX als Alternative?
14 minutes ago, Humma Kavula said:
Zur Bodenversiegelung könnte ich einen Kontakt vermitteln...
Ich nicht:muah:
Al.
vor 2 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Im Fahrzeugbau gibts die Dinger,  eine Seite Arschglatt und eben rutschig  andere Seite rauh,  hab rauhe Seite nach oben.
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Möchte min. 25mm
Was spricht gegen ne billo Arbeitsplatte aus dem Baumarkt?
(Stabil und nicht saugend)
Buche Feinripp fürn Zwanni die 6Meter.
Maße angeben, vor Ort zuschneiden lassen und feddich.
...und unabhängig vom Grundmaterial würde ich eine evtl sogar segmentierte Opferplatte aus zB 18er Spanplatte (diese universellen Regalböden) drüber legen. Die kann man dann in Ruhe ruinieren und ggf einfach und billig ersetzen.
d.
vor 39 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Fehlender Gewerbeschein?
vor 7 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hier im Pott kein Problem.
Online bestellen, Termin gemacht, abholen
Hier oben hab ich's noch nicht probiert, man muss wohl anrufen und bestellen. Aber dann fällt der Männershoppingfaktor weg :-(
Rumzulaufen und Sachen zu kaufen die man nicht braucht, ist doch der Witz an der Sache.
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Pflaster raus, wird sonst nur Pfusch .
Beton rein ,mit Armierung  rein, d.h. Stahlmatten und dann Beton glätten, dann hast ewig Ruhe.
Okay. Reichen denn da 8cm?
vor 5 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Wird knapp, so 20 cm wäre gut
okay. Dann muss ich mal testen. Ich vermute, dass da einfach verfichteter Schotter drunter liegt.
doof ist halt die Dimension, denn die Garage ist 3 mal 9 Meter...
vor 4 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Da muss wohl besser nen großer Betonmischer ran, würde es mir liefern lassen, hoffe geht baulich.
Obacht mit den Siebdruckplatten!
Die färben in der ersten Zeit rotbraun ab... Hab schon mehrere Hundeboxen daraus gebaut und das bei verschiedenen Qualitäten fest gestellt! Das lässt nach und ist auch nicht schlimm, sollte aber bedacht werden...
Und, die glatte Seite ist nicht UV stabil, bleicht also aus.
Dennoch sind die Teile erste Wahl!
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Die hab ich noch nirgends gefunden in 65er Breite.
Eher so 40€/m aufwärts...
Zudem!
Bearbeitet von wasserbuschi
Im direkten Umfeld tummeln sich alle möglichen Namen. (Baumärkte)
Vermutlich daher regelmäßig die recht günstigen Preise.
Bezüglich des Gewerbescheins ist's hier, wie schon geschrieben, kein Problem zu ordern...
vor 5 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Xmas-Edition
85F02BB6-599F-4D20-BAB4-42454D2DADE1.thumb.jpeg.538ac94159d5f5a327d22a118ff70586.jpeg3C1D5DF6-6ABC-4ED0-8FEE-CE962DDC7D99.thumb.jpeg.7156a8d5324d24217020d588e71618bc.jpeg
So aufgeräumt war meine Garage nichtmal vor dem Einzug...
Weihnachten im Rotlichtbezirk
vor 2 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Wo sind die Nutten  :wheeeha::whistling: ?
Lenk- oder Leckstangen? :lookaround:
vor 6 Minuten hat Hei Ko folgendes von sich gegeben:
Die tanzen an den "Lenkstangen" :-D
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Egal was, will Bilder  :devil:
Frag den Jolight76 - der rendert Dir schnell was Du willst ;-)
Also, hier will ich auch mal meinen Senf zugeben...
so sieht es bei mir aus, klein aber fein:rotwerd:
Hat jemand schonmal C-Profil-Schienen für Rolltore benutzt um einen Roller hängend durch die Garage zu schieben und kann mir Tipps geben? :-)
Jaja, lacht nur...
Ich will damit die Roller mittels elektrischer Winde auf Höhe bringen und sie dann an den Schienen aufs Podest zum Einlagern schieben.
Für eine Rampe ist das Podest mit ca. 1,5 m zu hoch.
Also Gewichtsmäßig, sofern deine Decke das zulässt ist das sicher kein Problem. Kannst auch parallel einparken wenn gewünscht.
NIKO hat z.B. alles was du brauchst.
