Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Bin ja mal gespannt, wie das Small-Block Malossi Gehäuse bzgl. Lagersitze aussieht....
:whistling:
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,3Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 4 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Hauptwellenlager antriebsseitig,war bei mir jetzt nicht dabei.Lagersitze sind alle bei bei 7/100.Das Lager dann auch mit erhöhter (c4) Lagerluft?
Sag einfach Bescheid Hase:muah:
du meinst dieser Absatz in der Bohrung der Gummibuchse? Haben alle 5 Gehäuse die über meine Werkbank gegangen sind..
vor 48 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Sollte man sich hierüber Gedanken machen?
Al.
ist halt ein offensichtlicher gussfehler...
lagerschilder im unseren Betrieb würden mit diesem Fehler nicht verbaut.
du kannst halt nur erahnen ob es oberflächlich ist und das bei einem tragenden Teil
ich würde es nicht fahren wollen
Bearbeitet von Basti85
Ne, genau im Knick zum Gehäuse.
Einfach mal das Bild vergrößern....
Al.
Hat jemand hier mal die folgende Kombination ausprobiert:
- Malossi Membrangehäuse
- MRP Adapter für RD Membran (in meinem Fall mit VForce4, spielt aber keine Rolle)
- CNC-Ansaugeroberteil (MRP) 38mm
Ich habe mit dem Edelstahl-Ansauger von MRP schon etwas Platzprobleme vorne rechts an der Ecke (steht am Lüfterkanal an).
Ich würde gerne wissen, ob das mit dem CNC Oberteil überhaupt passt...? Und wie der Vergaser (PWK 38) dann steht...?
Ich hab schonmal im MRP Verkaufe-Topic angefragt, aber keine aussagekräftige Antwort erhalten, daher stelle ich die Frage nochmal hier im VRone-Topic.
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
 Zurück schicken. Weißt nicht wie tief das geht. Wenn du da jetzt anfängst dran rum zu machen, bekommst das nicht mehr umgetauscht.
Kann man machen, wenn's akzeptiert wird. Ansonsten verschleifen.
Mein KW-Lager (Kulu) ist im Gefrierfach "abhanden gekommen" - fragt nicht weiter!:withstupid:
Kommt da das Std.-PX-Lager rein? Ja: Kulu 25x62x12
Bearbeitet von collyn
selbst beantwortet - lesen hilft
vor 25 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
ja Standard  PX kulu Lager
Hab meinen auch auf 4,5/100 gespindelt. Auch das Lager geht jetzt nur mit Wärme von allein in den Lagersitz und das Innenlager flutscht wie es soll!
Gruß Chris
Ich hab das auch gerade durch. Muss aber mal sagen als Zerspaner gibts kaum was beschisseneres als 2,5/100 abzunehmen. Quasi ohne Toleranzfeld. Hab mir dazu nen Dummy aufgespannt und probiert bevor ich den Motor gemacht hab:sigh:. Hat zum Glück geklappt...51,945. 20200309_083821.thumb.jpg.14c342e0a408bc34a52ffc065e615fec.jpg
vor 50 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Top! Wenn du möchtest, darfst du mein 125er VR gerne mal vermessen und ggf. anpassen.
Alles weitere per PN
Hi zusammen, wie habt ihr es mit dem Simmering der Hauptwelle/Antriebswelle gelöst? Ich haben den blauen corteco innenwedi einfach nicht reinbekommen...
Bei Lusso Bremstrommel wieder innenliegend umd Staubschutzring oder umgebaut auf aussenliegend. Dann klappt es doch nicht mit der Lusso Bremstrommel nicht mehr..
Ich hab auch den blauen Corteco. hatte beim Einbau keine Probleme damit.
Würde genügen, aber es gibt ja mehrere Varianten wie man das verbauen kann!
vor 18 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wieso innen? Das Teil brauch nur außen einen
Und du hast eine Lusso Bremstrommel?
vor 17 Minuten hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Äh nee Alt... also mit großen Durchmesser.
aber das Gehäuse ist doch für außen vorgesehen?!?
und auch noch nie Probleme gehabt, da gekapseltes Lager
vor 4 Minuten hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Ich hatte schon Lusso in der Hand, die hatten eine Dichtfläche für außenliegenden WeDi.
Ich hatte auch schon welche, wo genügend "Fleisch" war um die Dichtfläche drauf zu drehen und es gibt welche die brauchen eine Hülse, wenn man außenliegenden WeDi fahren will...
Also pauschal kann man da nichts sagen!
Mir persönlich ist der Außenliegende immer noch viel sympathischer, da von außen Tauschbar und ist er mal kaputt, geht früher oder später erstmal "nur" die Hinterbremse nicht und es sabbert nicht gleich den Reifen voll Öl, was ich viel gefährlicher finde!
Ich denke das Gehäuse (DS in meinem Fall ) ist für Aussenwedi vorgesehen, da das Loch ja fehlt.
Jedenfalls will ich die Kiste nicht zumachenn, um dann festzustellen, dass meine LussoBremstrommel (1989) mit dem Aussenwedi nicht funzt. :wallbash:
Wo ist das Problem, es gibt doch bremstrommeln mit aussenliegenden siri zu kaufen.
Ich hab im Leben noch keinen innenliegenden siri verbaut und immer auf außen umgebaut.
Bei meinem vr one ist auch auch kein Loch!
Da ja, zumindest das DS Gehäuse, ein 1 zu 1 Ersatz für originale Motoren sein soll, könnte ich mir vorstellen, dass Malossi beide Möglichkeiten vorgesehen hat. Dann kann man einfach die Teile verbauen, die man hat und diese mit den dazu gehörenden Simmeringen garnieren.
KR Hauptwelle geht übrigens auch genau wie in der Anleitung zu verbauen
Gruß,
Humma
Bei mir (VR-One) gabe es keine Probleme mit den WeDi. Habe auch die blauen Corteco  drin.
Aber der Ori Membrankasten ist für einen vernünftigen Benzinpumpen Anschluß echt eng.
Hätte ich bloß am Anfang darauf geachtet und den dann gleich in Gehäuse gebaut.
Am 9.3.2020 um 09:01 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
so nachdem der lagersitz von 7/100 auf 4,5/100
dann flutscht der Ring auch
https://youtu.be/c62bLQENgv4
Muss der Lagersitz immer gespindelt werden und wer macht sowas?
