Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
Hmmm...ja.
Das wird lustig den neuen Gummi so zu befestigen.
Jedenfalls bin ich gerade ein paar Kilometer gefahren. Anscheinend ist alles gut soweit.
Vergaser zu fett...
Gasrolle sollte was anderes dran damit man den Gaser gescheit aufgezogen bekommt....
Feinjustierung an der Schaltung...
Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Bearbeitet von kobaltblau
Am 18.5.2020 um 10:56 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Fragst du dich nicht selber ob du[...]  nicht evt. überfordert bist wenn du schon an grundlegenden Kleinigkeiten scheiterst?
Bitte nicht falsch verstehen! Ich möchte nur zum nachdenken anregen.
Den Spruch finde ich immer noch erstklassig. Samt dem direkt hierauffolgenden Textchen von Rainer. :laugh:
Das ist btw vermutlich auf jeden Einzelnen anzuwenden inkl. mir selbst und da dauerhaft.:-D
Bearbeitet von M210
Der nette Mann hat hier quasi Mitteilungssperre.
Die Anregung zum Nachdenken.....Junge.
Ehrlich gesagt ist mir das Ladden...ich kann hier soviel sinnfrei rumtrollen wie ich mag.
Dazu muss ich anmerken das ich ein fies schlechter Schrauber bin und das technische Verständnis quasi unter Null ist.
vor 4 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Rolle könnt ich haben. Schau heute Abend nach.
Wg Gasrolle schaff ich heute nicht mehr. Falls immer noch Interesse, bitte kurze PN. Dann schau ich morgen oder so nach.........
Hab mir das Elend heute vor Ort angeschaut, als ich das 16er Ritzel vorbei gebracht habe.
Nachdem die Seitenbacken abgenommen waren war uns schnell klar, dass der Motor noch mal gespalten werden muss.
Was mir gut gefallen hat optisch war der 3.00x10" Reifen vorne. Sieht schon eleganter aus als die breiten Pellen, die man sonst immer so sieht.
Also weiter machen. :-D
Am 23.2.2021 um 18:54 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Offtopic, sorry.
Die Aussage im ersten Halbsatz ist mir spontan 3 Bier und die im zweiten Halbsatz zusätzlich 3 Schnäpse an irgendeiner Theke auf irgendeinem Nachcorona-Run wert.
Dazu wünsche ich mir unterhalb an selbiger Theke auf dem schmutzigen Boden eine gemeinsame Erörterung, was "Fähigkeiten quasi unter Null" angehen.
vor 17 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja und was war da so offensichtlich? :whistling:
Die Arschspalte von McFly als er auf den Knien rutschend und sabbernd am Motor rumgeleckt hat.
vor 58 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Offtopic, sorry.
Du musst einfach nur "du feige Sau" und was genau die Challenge ist zu McFly sagen...er geht dann wahrscheinlich unter die Theke da diese Aussage extrem provozierend auf ihn wirkt.
Das Bier und den Schnaps nehme ich trotzdem.
Unter Null ist auch mein Niveau.
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
