Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
  • 4 Monate später...
Nun ja, die Bremserei ist komplett da und die fehlenden Kleinteile gerade bestellt.
Mit etwas mehr Elan könnte das in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts laufen.
Der Motor bereitet mir aber einiges an Kummer.
Ich weiß nicht was ich als Setup nehme.
Wie irgendwo in diesem Topic mal erwähnt soll der Motor raus im Tausch gegen ein neues Gehäuse und andere Motorkomponenten.
Mir fehlt einfach der Überblick was man da an Zylindern hernehmen kann.
Das müsste ich eigentlich analog zueinander machen....also raus, demontieren und dann direkt in das neue Gehäuse umbauen. Ich denke das wird sonst nix da es meine erste Lahmbretter ist.
Ein paar Vorschläge zum Brainstorming.
Was willst du mit dem Roller machen?   Rumprollen bis zur Eisdiele?  4000km Eurolambretta-Tour?  Nur zur Arbeit durch die Stadt? Ab und zu mal Landstraße aber mit Kurvenhatz ? Alpenpässe? Autobahn? usw.
Was ist wichtig bei deinem Motor? Zuverlässigkeit ? vmax? Drehmoment? Drehzahl? absolute Höchstleistung? Spritverbrauch?
Was sagt dein Bankkonto?
Wie sind deine schraubertechnischen Fähigkeiten? Und das nicht nur beim Zusammenschrauben des Rollers ?
Ich finde das ein Gehäusewechsel heute nicht mehr unbedingt nötig ist.
Ein gut gemachter Imola zb. ist immer noch besser als ein mittelmäßig montierter TS1.
Wenn es denn schon ein Membranmotor werden soll.
Die Geschichten hier im Forum ähneln sich oft.
Jahrzehntelang PX mit Malossi gefahren und dann muss eine Lambretta her.
Hier reicht aber oft nicht die Einstiegsvariante sondern eher "Alles was geht".
Das Resultat ist  ein unzuverlässiger Roller (was nicht am Fahrzeug an sich liegt) und ein genervter, verarmter Besitzer.
"Lambretta ist immer eine Diva" ist noch das freundlichste was man so hört.
Nur mal so als Anregungen.
vor 1 Minute hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Hmm....ich dachte an den TS1.
Schrauber gibt es bessere.
Das soll natürlich zuverlässig fahren, 120kmh, 25-30 Pferde.
Geld habe ich nicht.
Letzteres bei Lambretta eher schlechtere Voraussetzung.:cool:
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
bei kleinem block imola oder quattrini....
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ein gut gemachter Imola zb......
vor 8 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Motornummer ist SX200.
:whistling:
Also TS1 wie schon angedacht und gut ist's. Damit ist auch das gesteckte Ziel 25-30 Pferde und 120 km/h realistisch erreichbar.
Am Saturday, February 01, 2020 um 12:22 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
TS1 ist ja o.k.
Allerdings kommen dann eben i.d.R. weitere Notwendigkeiten, wenn man 25-30 Ferde auf der Koppel will, die anschließend vor der Kutsche laufen und das dauerhaft und ohne großen Probleme zuverlässig tun sollen.
Der kleine Onkel vom TÜV will dann meist schon zusätzlich ne Scheibletten-Bremse sehen, die Kupplung verlangt dann auch nach mehr Haltbarkeit (ganz am Horizont lacht ggf. eine Liedolsheim-Kulu), die Kurbelwelle sollte kein 08/15-Schlegel sein etc. pp.
Das alles kostet, außer - und dazu rate ich - du trittst einen dieser blasierten Lambretta-Bachelor-Typen in einer dunklen Gasse vom Roller, verscharrst den Frauenversteher an Ort und Stelle und schlachtest seine metallic-farbene TS1-Lambretta und nimmst dir was du brauchen kannst.
Das wäre britisch und hätte style.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
Am ‎01‎.‎02‎.‎2020 um 12:22 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
...Geld habe ich nicht.
vor 56 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
So als Tipp...
Mein Tipp: Ich habe gerade einen TS1, gebraucht, gut, mit Kolben & Kopf abzugeben, für Bausparer. Also wenn das nichts ist, dann weiss ich es auch nicht... :-)
Siehe mein VK Topic.
vor 20 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
So als Tipp, Hr. Diggler hat soweit mir bekannt einen Ts1 seit Jahren im Regal liegen (als Geldanlage für Nutten und Koks). Da könntest du ja mit dem Vorschlag von selbigen anfangen.
Das war mal so.
Es lag bei mir im Regal längere Zeit ein TS1 und sollte in den blauen Klaus (GP) wandern. Aber ich haderte lange und verkaufte schließlich den TS1. Und später auch den blauen Klaus.
Ich bin daher trockener TS1-Alkoholiker und auf Methadon-Mugello.
Am 12.2.2020 um 13:48 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
TS1 ist ja o.k.
Da ist nur ne normale HU nötig.
Alle benötigten Eintragungen sind schon sehr großzügig gemacht worden.
Am 14.2.2020 um 13:40 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Gerade geschaut....
Nicht nur schauen, sondern bauen!
Sonst wird's auch 2020 nix mit Fahren.  :dontgetit:
B.t.w.: Das gilt freilich auch für den Bazi, dessen TS1-Motor fertig, abgedrückt und Prüfstands-gerollt in der Werkstatt liegt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Alles in allem sieht es nach viel Arbeit aus.
Die fehlenden Teile für die Gabel habe ich auf Abruf im Warenkorb.
Das ist jetzt mal das erste was gemacht wird....danach kommt die Motorgeschichte dran.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
