O.O.C goes S.O.O.C?
vor 21 Stunden schrieb FalkR:
Vielleicht gibt es jemanden mit einer S1/2 und Simonini Motor in der Umgebung Aachen. Dann kann man das gerne mal dranhalten.
Ich habe eine Serie2 mit Simonini auf dem KillerCase in Leverkusen. Also fast in der Nähe. Mein Floorboard ist gekürzt (habe das abgeschnittene Teil aber griffbereit.
@FalkR sollen wir Mal was ausmachen?
VG
Dominic
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 530,3Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Am 26.8.2024 um 23:53 schrieb Chriss821:
Ich bin bestimmt ab Okt wieder oft auf dem bekannten Prüfstand aber wieder mit dem GT. Testen würde ich den da auf jeden Fall sehr gerne mal.
Daumen drücken, dass bis dahin die Messtechnik wieder mitspielt. Ansonsten bitte rechtzeitig Bescheid geben wegen dem Prüfstandsprototyp.
@Galletto danke :thumbsup: da komme ich drauf zurück, wenn's in der näheren Umgebung niemanden geben sollte. Zeitlich ist gerade eh mal wieder schwierig hier.
@leichtzumerken die Sampleverlegung zu versenden bringt mir leider nicht so viel. Würde wenn in einem direkt am Fahrzeug prüfen wollen inwiefern sich das für S1/S2 mit umsetzen lassen würde oder welche Anpassungen es dafür benötigt.
Moin,  ich habe folgende Herausforderung. Ich möchte das Casa Fünfganggetriebe verbauen.
Aber in der Kombination Killercase mit Oktopuswelle blockiert die Getriebeabdeckplatte das Getriebe. Hat das schonmal jemand in der Kombination verbaut und kann man sagen, wie das Problem gelöst hat?
Ich würde jetzt sonst versuchen, die Getriebeabdeckplatte  abzudrehen.
Gruß Sven
Welche Getriebeabdeckplatte hast Du?
vor 8 Minuten schrieb Doc B:
 die von MMW
Gerade eben schrieb Bubi1:
vor 9 Minuten schrieb Doc B:
 die von MMW
sorry wenn ich reingrätsche.
Ich vermute, @Doc B meint, ob du die alte oder die neue hast, wenn man das beim Killercase so bezeichnen kann.
Du hast eine der ersten Charge.
Ganz wichtig ist, bei der aktuellen  Version brauchts die Scheibe unterm Tannenbaum, die das Nadellager in der Buchse hält, nicht. Da ist extra so ein Bund/ Kragen am Tannenbaum was das Nadellager an Ort und Stelle hält. Hab auch lange rumgefummelt bis mir das mal aufgefallen ist. Ohne Scheibe lief dann alles frei. Hab allerdings im Bereich der Kickerzähne die MMW Abdeckplatte abdrehen lassen, so angstmässig 😎
Oder, wenn Du schon alles von CP verbaust, auch die Abdeckplatte von CP nehmen und testen.
vor 2 Minuten schrieb Doc B:
aber die passt doch im Killercase nicht.
Ah, ok, dass wusste ich nicht, bin nur darauf eingegangen, weil bei mir das Getriebe mit der Twinabdeckplatte nicht gepasst hat, dafür aber perfekt mit der von CP.
vor 3 Minuten schrieb Doc B:
Ja, im Killercase wird die Abdeckplatte mit 8x M8 angeschraubt.
Am 2.10.2024 um 22:09 schrieb Doc B:
Wieder was gelernt. :thumbsup:
Hat vielleicht jemand eine Platte ausgebaut liegen und könnte die vermessen?
Am 2.10.2024 um 17:33 schrieb Bubi1:
Gruß Sven
Blockiert das schon ohne verbauter Distanzscheibe?
Am 10.10.2024 um 07:52 schrieb ace:
Ja, aber jetzt nicht mehr. Der Fräser kam zum Einsatz.
Frohen 4ten Advent, liebe Simones.
Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.
Harte Fakten:
- Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub)
- Quetschfläche 50%
- Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder)
- Zentralkerze
- Omega Brennraum
- Aussendurchmesser 138mm (wie Simone)
- Preis 189€
Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
Am 25.12.2024 um 08:32 schrieb FOX Racing:
Für welchen Kolben ist der gemacht?
72.8mm:
KORREKTUR! Für den O.O.C. Kolben. NICHT für den originalen SimoniniKolben!
70mm:
Für den Wiseco 750M07000
Wie sind denn die Kolbenüberhöhungen?
Ich bin mir grad unsicher.
Das muss ich Anfang nächstes Jahr gucken.
Frohe Weihnachten!
Hi Tim Ey,
ich fahr die Simone mit 64Hub und Original 72,8mm Kolben.
Würdest du den Kopf auch dementsprechend anpassen, wegen der Verdichtung?
Interesse wär nämlich groß an dem Zylinderkopf.
Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer?
Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.
Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen. :satisfied:
Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle :-D
Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.
Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
Am 9.1.2025 um 08:41 schrieb rosi:
Versuch macht klug.
Von der Position des Vergaser passt es gut, der Kunststoffring drückt leicht in die Haubendämmung. Bedeutet aber auch, dass da kein Schlauch oder ähnliches mehr draufpasst. Da bliebe dann nur offen fahren oder mit diesen Motocross Lufis, die gegen die Haube anliegen.
Schade. Wäre der Lack nicht noch so gut oder würde es zum Rest der Kiste passen, könnte man auch ein Loch reinschnippeln. Werde ich aber nicht tun. Wie auch immer, wer das Ansauggummi mit RD350 Lochstich brauchen kann, nur einmal für das Foto montiert, kann es für einen Zwanni erwerben.
20250110_220306.thumb.jpg.c50fb69fc59d748e8dc963cf9dde6e4f.jpg20250110_220523.thumb.jpg.b5cd6dfb68f9d51bcbe6ff3c7aca1d03.jpg20250110_220311.thumb.jpg.7140c02a284c76adc57d092281c98317.jpg
Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
vor 9 Stunden schrieb rosi:
Ein Freund ist das so gefahren. Das lief schon gut, war aber mindestens genauso laut, wie nach vorne. Eher noch lauter, weil keine Airbox möglich war.
Cool ist hat der kurze Ansaugweg im schiebebetrieb. Dann ist das Ruckeln viel schneller in den Griff zu bekommen
