O.O.C goes S.O.O.C?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533,1Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@Lord Sinclairhallo Stefan,
noch kein Feedback von der CNC-Simone aus Kirchheim / Teck?
Helmut
Doch, alle waren voll wie die Haubitzen, Diagramm gibts keins, weil die Zündung bei 5 Grad war. :-D:-D Beim Versuch das zu Verstellen gabs Blut, deshalb haben wir uns aufs Trinken konzentriert
vor 13 Stunden schrieb Lord Sinclair:
sollte da nicht mal eine  microsquirt drauf, die für die zündung zuständig ist (und später dann für den sprit?).
das müsste doch genau so schon schon lange beim felix problemlos laufen.
auf den bilder ist ja keine verstellung der grundplatte vorgesehen, ausser es gibt noch anderen versionen vom gehäuse.
Bearbeitet von gravedigger
vor 56 Minuten schrieb gravedigger:
Da ist aber noch ein Vergaser montiert und keine Microsquirt
schon klar, aber vielleicht läuft ja nur die zündung über die microsquirt oder warum ist das auf den bildern die grundplatte nicht verstellbar?
ist das bei deinem gehäuse nicht so?
Das Triggerrad war leider falsch. Beim Nacharbeiten gab's dann wie gesagt ne blutige Hand. Für die Microsquirt muss das Weihnachtsgeschäft noch gut laufen
vor 18 Stunden schrieb Lord Sinclair:
...deshalb haben wir uns aufs Trinken konzentriert
Das war - auch im Nachhinein noch - eine gute Idee. Ich mag die Otten.
"ich bau mir schnell ein spezialwerkzeug" für kurbelwellen
Leg noch den Prismenbock + Stativ + Meßuhr und den fetten CU-Hammer von Thor daneben, damit das Ensemble vollständig ist.  :-D
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
dann fehlt  aber noch davedean :inlove:
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Kleinserie ?
Such auch grad eine für die "Firma" :-D
Edit meint dass ich meine eine für die "Firma" zu brauchen, sie bestand drauf, dass ich das noch erwähne....
Wie sagt der Schwabe, haben ist besser als brauchen...;-)
Bearbeitet von BaziLuder
die gibts eigentlich auch fertig, aber ich wollte eine tischversion.
die dinger für den tisch haben aber nur 10-12t
diese hat theoretisch 30t.
leider ist der chinacylander leicht undicht....man kann nicht immer glück haben.
PS: auf dem bild fehlt noch die winde für die höhenverstellung.:cool:
vor 8 Stunden schrieb gravedigger:
Ich komm schon zum Pressen vorbei, wenn die Wangen dann da sind!:wheeeha:
Ich hoffe  die Wangen laufen die woche noch über die Schleifmaschine :rotwerd:
dann könnte man schön am 01.12 alle Wellen pressen :inlove:
Ich glaub der Tylor hat bei FB mal (s)ein Zentrierwekzeug fürs Verpressen präsentiert
gibts hier auch sowas
hier mal ne anleitung fürs kurbelwellenbasteln ;-)
Bearbeitet von goeksus
vor 32 Minuten schrieb goeksus:
Geil, die zeigen´s uns Deutschen mal wieder. :-D:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Mal abgesehen davon, dass ich´s mir gar nicht zutrauen würde, bräuchte ich mind. ein halbes Jahr um mich in die Materie einzulesen (würde es mich dann immer noch nicht trauen).
Danach würde ich es erst mal an 1000 Schrottkurbelwellen ausprobieren, was so ca. 10 Jahre dauern dürfte.
Erst jetzt würde ich mich an die erste gute Kurbelwelle wagen, nicht aber ohne vorher 1000 Leute mit Fragen zu nerven, Zeitdauer geschätzt 1 Jahr bis sich das nötige Selbstvertrauen gebildet hat.
Derart psychisch gestärkt geht´s erst mal auf Einkaufstour fürl ne ordentliche Presse für 5K und Zubehör....
Für diese erste Welle bräuchte ich dann 1 Woche zum zerlegen, davon 6 Tage und 23h für´s davor stehen und sich fragen "Mach ich´s oder mach ich´s nicht?"
1 Woche für Teile sauber machen, zigmal rumfragen ob alle Teile wirklich richtig sind und ob so wie ich´s machen werde es auch wirklich richtig ist.
1 Woche für´s zusammen bauen, davon 6 Tage für´s davor stehen und sich fragen "Mach ich´s oder mach ich´s nicht?" und einen Tag für´s Zusammenpressen, da die Intervalle um um die Presse zu springen den Pressvorgang so ziehen.
Die Rundlaufprüfung würde mit ca. 6 Monaten zu buche schlagen, positiv geschätzt, weil spätestens dann keiner mehr auf meine Fragen antwortet.
Letztendlich würde die Kurbelwelle dann stolz im Regal liegen als "selbst verpresste Kurbelwelle" weil ich genau der nicht vertraue und mir dann lieber doch eine im Shop bestellt habe. :cheers:
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
die kart heinis haben so ein zentierwerkzeug mit einem rohr, in dem die wellen genau geführt sind. aber die haben halt auch immer die gleichen wellen.
wir haben was ähnliches, aber noch nicht getestet in der neuen version.
ansonsten anpressen, mit dem haarwinkel ausrichten, fertig pressen und richten.
davedean verpresst und T5R richtet die wellen.
Gerade eben schrieb Werner Amort:
wangen dann die c64 d100 von cosmoto?
Ja, Cosmoto.
Bei Hub 62 ist der Wangen-Ø angeblich   99mm
Bei Hub 64 ist der Wangen-Ø angeblich 101mm
Das sehen wir dann, wenn sie endlich hier sind.
laut info die ich hab sind seine 101er Wellen d100.
101 heißen Sie desshalb weilsie in ein auf d101 gespindelres Gehäuse reinpassen...
Bearbeitet von Werner Amort
Wie gesagt, wir werden berichten. :whistling:
B.t.w.: KLICK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
In das KillerCase könnten auch noch größere Wangen-Ø (z.B. 103mm) problemlos eingebaut werden. ;-)
auf dem messschieber sollte 106 stehen..
Der ist mir vor dem "Knipsen" nach unten gekippt. :rotwerd:
Dabei hat's ihn leicht zusammengeschoben.
Erste Hälfte ist fertig
vor 35 Minuten schrieb Uncle Tom:
Täte den Überströmern im Gehäuse gut ;-)
Hab ich noch nicht verstanden.
Wo mangelt's da?
