eine C40 wäre natürlich der knaller, kostet eine gutes stück mehr.
die maschine ist aber von den papierwerten  ziemlich nah an der hermle.
mehr als die meisten mitbewerber.....und sie hat 13t mit gussbett statt polymerbeton.
Bearbeitet von gravedigger
Gerade eben schrieb gravedigger:
die maschine ist aber von den papierwerten schon ziemlich nah an der hermle.
Top. Mit welchen Cam programmierst du? Da werden wohl einige stunden draufgehen den motorblock zu programmieren.
man sollte erwähnen, dass es so ein projekt schon länger gibt:
https://cncvespaengine.wordpress.com
https://cncvespaengine.wordpress.com/lambretta-cnc/lambretta-engine/
https://cncvespaengine.wordpress.com/lambretta-cnc/lambretta-engine/engine-case/
anfangs war ja ein umbau des RT gehäuses geplant und das cnc ding hat sich dann ergeben.
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
kannst du doch, aber halt in holz
Oh stimmt, da bekommt der Begriff "frei brennen" eine ganz neue Bedeutung....;-)
Sorry für Offtopic, bin schon still....:rotwerd:
Bearbeitet von BaziLuder
:wow:Man bekommt ja fast Angst bei der Geschwindigkeit mit welcher du dieses Projekt angehst. Höchsten Respekt vor der Initiative da werden sicher einige (inklusive mir) angefixt werden.....hat man ja so von Dir nicht erwartet. Weitermachen.....
einen kleinen zeitvorsprung haben wir schon zu den bildern.
ab freitag sind wir synchron...und samstag rolle, wenn der T5Rmechaniker gas gibt :sneaky: und keine konstruktionsfehler rauskommen.
das zubehör wurde auf der normalen 3-achs fräse gebastelt.
8x m8  + 2x 8er stift
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
....und samstag rolle, wenn der T5Rmechaniker gas gibt :sneaky: und keine konstruktionsfehler rauskommen.
An mir soll's nicht liegen. Werkzeug, Kleinteile etc. liegen parat. Am Freitag wurden entspr. Kapazitäten für die Montage freigeschaufelt. Wenn's zeitlich eng wird, lege ich ne Nachtschicht ein. :whistling:
ja, die simone ist recht eng und hat nur 34mm. darum ist der flansch konisch:satisfied:
rainer will aber etwas beisteigen.
vor 4 Minuten schrieb benji:
Durchmesser aber kleiner als beim Evo-Flansch?
Der "Ausgang" des Simonini hat am Flansch ø34mm.
Da muß der A...-Spreizer zum Einsatz kommen.
Bearbeitet von T5Rainer
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
