O.O.C goes S.O.O.C?
nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe, hat der alterspräsi forschungsgelder für einen neues setup im o.o.c freigegeben, um einen modernen zylinder zu finden der für 2020 fit ist.
ich konnte ihn von meinem heimlich beschafften simonini evo 2 überzeugen.
das pflichtenheft wurde auch schon ausgearbeitet:
-RD GFK membran
-vergaser PWK28 Keihin (kein nachbau) oder TMX30/35
-auspuff ähnlich TSR evo aus 1.5mm bleich oder doppelwandig.
-übersetzung mindestens OAR 4.8
-20PS von 4800 bis 8000 umdrehungen
-15 ps vorreso
-spitze 30-35ps
-verbrauch 5-6 liter
-1:50 mischung
- kraftwerkszündung ohne verstellung
-60 oder 62 hub
-wiseco kolben 234 ( passt perfekt, aber 18er bolzen) oder 750er mit 16er Bolzen und 16/116/60er welle oder Vertex Simonini 72,8 mit 18er bolzen
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 532,5Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
den zylinder hatte ich schon heimlich beschafft und auf lambretta maß geändert. zum glück, weil nachdem der präsi mit dem zylinder "two in the pink one in the stink"  gespielt hat, war er vom zylinder überzeugt.
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert, falls das projekt erfolgreich verläuft...das sind wir m210 schuldig.
ich war nach der sitzung nicht untätig und hab gleich mal was gebastelt.
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert...das sind wir m210 schuldig.
OK, die Grafik- und Design-Abteilung des Clubs bekommt den Auftrag, das zukünftige Erscheinungsbild inkl. Rollup-Display entsprechend anzupassen.
Im Herbst des Lebens dem Neuen aufgeschlossen. So muss das! :cheers:
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
viel zeit bleibt ja nimmer
um auf einen Box-Auspuff zu wechseln. :muah:
Mein M210TV hat gestern mit BGM-V4-Box immerhin 23,6 PS gedrückt.
Ich bin schon gespannt ob die Box der Länge nach aufplatzt, wenn sie vom Simonini zwangsbeatmet wird.
vor 48 Minuten schrieb gravedigger:
Die Kategorie "Fuffischeiss" meldet Interesse am Kopf!
vor 3 Minuten schrieb Tim Ey:
:muah::thumbsup:
nur weil das optisch an einen alten polini aufkleber erinnert passt das doch nicht auf eine fuffi.
gibts auch input aus götzis?
wo ist das alte topic mit onkels geilen umbau anfang der 2000er?
sind die bilder noch im gsf?
gibts kurven vom original simonini auspuff?
Tja.. Ist ja schon wieder 2 Jahre her.. Inzwischen würde ich den Kopf etwas anders macheb... :-D
hab mal angefangen ein paar maße zu sammeln, die rainherr mit dem digitalen messschieber ermittelt hat.
evtl. kann man dann ja ein gehäuse gießen oder drucken lassen.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
d140, rippen von rechts nach links ohne winkel, kerze 90° zu den rippen?
dann täts passen :-D
dann passts aber nimmer auf eine lambretta
Als ich heute Morgen den Topic-Titel gesehen habe, war ich regelrecht schockiert. Jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass das "S" für Simonini steht, bin ich beruhigt und mein Blutdruck normalisiert sich so langsam wieder...
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe...
Kann man jetzt so oder so verstehen, bitte um Erklärung, Diagramme gibt‘s im anderen Topic ja erst Morgen.
Gerade eben schrieb schindol broer:
für die einen so und  für die anderen so...alles eine frage der sichtweise.
vor 16 Minuten schrieb Champ:
an was dachtest du?  sinasco oder skr oder was? oder gar scomadi?:wow:
Entscheidend ist doch einzig, dass der Rüssel rechts sitzt. Den Rest schieb ich aufs Alter und die drei Radler, die ihr gestern über den Tag hattet. Da sah der Abend wieder verschwommen aus.
vor 42 Minuten schrieb schindol broer:
Was willst Du hören?
Der M200 hat gestern seine allerersten Umdrehungen gemacht.
Es gab Läufe > 10.000U/Min, > 30PS und  > 30Nm .... je nach Setup (insbes. Auspuff und Vergaser).
Potential war erkennbar, es gibt noch einiges zu optimieren.
Gewiß nicht. Das dauert länger. Übe er sich in Geduld. :whistling:
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Geduld ist ja nicht so meins :-D
Und jetzt genug offtopic hier, Rest an passenderer Stelle.
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
Super Zeichnung :-D gießen oder drucken :muah:
vor 31 Minuten schrieb DLbastard:
Super Zeichnung :-D
kann es nicht besser:rotwerd:
Wo kommt die Klorolle rechts im Bild hin? :blink:
vor 7 Minuten schrieb kriegy:
Aufs Topcase, in nen gehäkelten Klorollenüberzieher, der Rainer sitzt schon im Keller und fängt mit den ersten Prototypen an
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
ich schon heimlich [...] zum glück,[...] "two in the pink one in the stink"  [...]...das sind wir m210 schuldig.
Fett.
