Zerstörer läd alle ein zu den finalen Wasserspielen. Treffpunkt Eisdiele 123ccm up to 285ccm
tja.. wenn man bei nem Gehäuse 3mm als Dichtfläche bezeichnet dann schon.. abee eh wurscht.. weitermachen !! Geiles Gebastel.. aber ganz sicher nix für mich ;-)
  • Antworten 308
  • views 66,1Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Oh Mann, da es die Teilhydraulik Grimeca schon länger gibt als das GSF, ......    Also, einziger relevanter Unterschied zur Vollhydraulik ist der Zug und Hülle welcher keine Feder sein darf.
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    geht bald weiter bin grad noch beschäftigt .
  • Gedruckt aus PETG, Airbox für PWK35 im PK-Rahmen, so als Hirnsturm. Macht zumindest die Quattrinimembran im M1L erträglich...
vor 16 Minuten schrieb Uncle Tom:
Wieviel sollte da deiner Meinung nach stehen bleiben?:wow: ...bei 60Hub?
Bei der Kingwelle 60Hub mit 94,8 und 61Hub mit 95,8 Spindeldurchmesser (70PSerprobt) ist das ganz entspannt und mit JB Welt oder wer will schweißen gelöst.
Die Auslasssteuerungen für meine SF und Rally211er LF Eisdiele sind da:drool:
Hoffe ich kann heute den Zylinder abholen
:wacko:
So mein motor hängt. Stossdämpfer mit gummipuffer montiert,beide kühlerdrinn jetzt muss ich nur den grosen noch fur den auspuff bisschen bearbeiten
Kühler wurde in meinem Fall festgelegt, wir der, schon 2 Jahre im allltag mit 250ccm erprobt und hat sich bewährt.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Hast du da keine angst wegem steinschlag...?
Luk
das bischen kühlerfläche mit der schlechten anströmung würde mir eher viel mehr sorgen machen.
könnte aber natürlich auch sein dass das voll was neues auf dem markt ist und so was von revolutionär das es trotzdem funktioniert.
man kann sich mal beim marek und seiner 10inch terror anschauen was da an spezialkühler mit luftführung nötig war um die kiste alltagsgerecht bewegen zu können.
vor 8 Minuten schrieb PXler:
Von S&S der Erfahrungsbericht, daher auch das Bild des montierten Kühler.
wie gesagt frag mal den marek der hatte da einiges probiert und da war es nicht so einfach wie es der wolle geschrieben hat.
wenns wirklich so klappt wäre ich überrascht aber wer natürlich fein.
Wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus? Denke besser als vorne das Gewicht am Beinschild oder vernachlässigbar. Wenn vorne was schweres am Gepäckträger ist, dann bekomm ich schon ne Krise beim zügigen Kurvenfahren.
vor 5 Stunden schrieb PXler:
Habe ja beide kisten in deder Entstehung unmittelbar mitbekommen. Der Kühler bei Wolle (übrigens nicht der erste so verbaute) ist von der Fläche schon deutlich größer als der von Marek. Bis jetzt läuft das soweit ich weiß stabil.
Aber Du hast recht, die Spielerei mit der Anstellung und der Form der Finne hat bei der TIT richtig was an Temperatursenjung gebracht
Die lang ersehnten Zylinder aus Charlotte der Schneemobil Tuner Bekanntschaft sind immer noch nicht da :crybaby:
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Die lang ersehnten Zylinder aus Charlotte Schneemobil Tuner sind immer noch nicht da :crybaby:
Bin übernächste Woche in Charlotte. Soll ich mal anklopfen? :-)
vor 33 Minuten schrieb patrickb:
Wäre natürlich Geli, aber das Zeug liegt schon in DE:cheers:
Macht man bei dem kühler dann die hintere Offene Fläche zu?  Dann müsste sie Luft durch den Kühler.
Erstmal bleibt der Durchgang offen, wenn bedarf dann wird der Durchgang geschlossen.
Ich gehe davon aus das der Kühler vllt nen Tick zu groß ist.:whistling:
Hab heute bei winwr derby tüv gemacht. Da hab ich das fotografiert.
Wär das ned Ideal?
Ich denke da gibts für jeden etwas tolles was passt.
Zerstörer musste sein Hobel bald anwerfen, war heute mit dem m200 bei Ihm.
Bin sehr gayspannt, sah sehr porno aus. :inlove:
So fertig. Für das erste date morgen an der Eisdiele.  Schaut mega geil aus noch ein besser verlegter auspuff fehlt. Bin mal gespannt ob morgen bei dem anblick im rückspiegel jemand damit rechnet was da kommt :whistling:
Naja da fehlen ja die weisswand Reifen :-D
Mach mal paar bessere Fotos vom der Gerät. Auspuff, Kühlung,Bordstrom...weiter machen
Viel Spaß beim Eisessen! Bei uns sind 0°C heute morgen gewesen...:sigh:
Coole Sache, deine Schrauberei.
Bearbeitet von konrektor
was hast du am rahmen gemacht, damit der nicht sich nicht zusammenfaltet?
teilhydraulische vorderradbremse:-(
cooler sicherheitsaspekt:whistling:
vor 17 Minuten schrieb PXler:
War beim DEA vollkommen ausreichend. Die Dosierbarkeit ist nicht ganz so gut wie bei Vollhydraulik. Einen direkten Vergleich dazu konnte ich aber noch nicht erfahren.
Das Thema Rahmenverstärkung sollte man im Auge behalten. Kampmann hat das sehr geil damals gemacht.
Die Fahrweise selbst ist auch entscheidend, was man seinem Rahmen zumutet, also Wheelies oder Stoppies würde ich grundsätzlich meiden.
