Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
vor 36 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Gibt die schwinge genug her um 4“ zu fahren?
sieht sehr wenig Lima Seitig aus.
gruss
Ist machbar muss halt etwas mehr weg
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 488,1Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
vor 11 Minuten hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
An dem schönen gehäuse mit der Fräse dran :satisfied:
 Das war bei mein Kumpel ich hab das mit der flex. gemacht :whistling:
vor 17 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Diesen Breitreifenfetisch werd ich nie verstehen :wacko:
 Ist doch relativ einfach backen müssen für den bfa breiter werden dann passt da so eine Lakritzschnecke einfach nicht mehr ins Bild bei so nem fetten arsch ! :wheeeha:
vor 22 Stunden hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
das ist doch im Leben nicht mit der Flex gemacht :laugh:
vor 7 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
BFA306 und Motovespa 160, Backen passen "Fast", geht sich trotzem nicht aus.
Vergaser ist fast ein Fallstrom (steht 25° schief)
Wie schaut es mit der Beule für den Stoßdämpfer aus? Wieviel Platz ist da bei dir?
Ich bin da auch gerade an was dran, ist aber bis jetzt nur gedruckt! Habe in den Ansauger noch Nierentaschen integriert, damit kann man den Vergaser noch etwas drehen. Jeder Millimeter zählt:-D
Wäre für zukünftigen CNC-Ansauger-Fertiger nicht schlecht....
Bearbeitet von GrOoVe
Wie viel Platz ist zwischen Lüra und Abdeckung? Ev. kann man die Auflage Fläche der Abdeckung etwas tiefer fräsen und 1-2mm zu gewinnen?
Bzw müsste man die Backe doch auch etwas biegen können nicht? Ist bei SF mit M200 auch nötig.
vor 3 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
VAPE BFA version in Verbindung mit T5 Piaggio Lüfterrad abdeckung, paßt recht gut, aber viel Luft ist da nicht.
Die Backe kann man schon etwas biegen, aber sie ist dann "trotzdem" zu Kurz. Werde morgen mal eine 180SS repro backe testen, obs das vielleicht schon paßt.
vor 54 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
den stift nach hinten setzen in der backe wo sie einänfädelt? dann hat man ein bischen mehr Spielraum, wenn die o lack backe bleiben soll :-)
mich wundert es, das es sich vorne im Bereich der zylinderhaube nicht eng hergeht...da hätte se beim kollegen nicht gepasst, deswegen hatten wir die sprint backe auch vorne umgearbeitet...(allerdings mit breitreifen)
Lüfterhutze muss ich erst kontrollieren, Zylinder steht nicht am Rahmen an, viel platz ist aber nicht
Am 26.11.2019 um 10:21 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
@GrOoVe:
Knapp gehts her mit Benzinanschluss beim Dello VHSB36RD
Der Keihin PWK 38AS steht links/rechts fast an
Gehörts zum Konzept oder warum wird von hinten angesaugt ? Vorn reicht der Platz doch.
Eigentlich keine blöde Idee. Dann könnte man sogar im Rahmen ansaugen zwecks Lärmreduzierung.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Genau das hab ich mir auch gedacht
vor 3 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
War das von anfang an so geplant, dass der Vergaser nach vorne sollte, oder ist der Smartcarb wirklich zu groß um ihn nach hinten zu verbauen?
Motorschwinge gekürzt (Breitreifen 1cm mehr Platz)?
Habe gestern mal gemessen wird echt knapp, aber könnte bei mir passen.
Aber danke für das Foto, nach sowas habe ich gesucht....:thumbsup:
vor 4 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich sehr geiles Gebastel wie man es von dir kennt.:thumbsup:
ich vermute das der Vergaser bei Betriebstemperatur arg warm wird was sich bei der Leistung eher kontraproduktiv auswirkt.
Einfach mal im Hinterkopf behalten...
vor 4 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Ja war so geplant .
keihin oder SC , das hab ich erst jetzt entschieden. Und da ich diese px ja neu aufbaue hab ich beim Rahmen das ganze mal rausgeschnitten .
Wegen der Temperatur weil er so
Nach vorne sitzt mach i mir keinen Kopf . Ist ja nix anderes als bei meine quattrinis. Kenn da jetzt keinen Leistungsverlust,
Und nach hinten gerichtet hätte er zumindest bei mir keinen Platz.
vor 47 Minuten hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Dachte nur wegen der Nähe zum Zylinder, bei zu arg warmem Kraftstoff geht die Leistung zurück.
aber da läuft im Betrieb ja immer viel nach ;-)
Hi,
hier ein paar Bilder von meinem modularen Ansaugsystem das es in den nächsten 2-3 Wochen geben wird.
3 Möglichkeiten:
1. Vergaser nach hinten, ultrakurzer Ansaugweg, mit Mikuni Vergasergummi.
CNC Teil + Mikuni Gummi.
2. Vergaser nach hinten, optimierte Vergaserposition, Vergaser steht gerade.
CNC Teil + Edelstahlansaugstutzen.
3. Vergaser nach vorne.
CNC-Teil + Edelstahlansaugstutzen.
Basti
Für  welche Vergasergrößen wird es die Ansauger geben?
P.S. Kann mir einer sagen für was die Bohrungen da sind, das Gehäuse was bei mir liegt, hat diese Bohrungen noch nicht!
Das CNC Teil in 30, 38 und 40mm.
Der kurze Pimmel nach hinten in 38 und 40mm.
Der Stutzen nach vorne in 30 und 38mm.
:inlove:
Weil die Kupplung gerade nicht lieferbar ist, hier die Frage welcher Kupplungsdeckel passt: 200er normal, oder ausgedreht?
vor 1 Minute hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Normal etwas nachgearbeitet (durchmesser 120 mm 20 mm tief) steht im Beipacktext
Verbaut die Mehrheit die originale Membran oder eher Italkit / VForce?
vor 31 Minuten hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Mich habe eine v Force verbaut
