MRP Dumbo mit PWK 35 AS
Moin liebe Gemeinde! Ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen, in dem jemand den Dumbo um 180 Grad gedreht verbaut hatte. Das Anschlußstück am Rahmen wurde dafür gekürzt und der Schlauch im Looping verlegt. Funktioniert das gut? Habe den Dumbo bei meiner PX normal verbaut und das ist irgendwie nicht das Optimum. Danke schon mal für Eure Beträge.
  • Antworten 138
  • views 25,3Tsd
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Das behauptet wer und wie kommst du auf 10 Dezibel?      Schlauch muss natürlich auf die jeweilige Situation gekürzt werden. Wer das nicht hinbekommt, sorry. Bitte dann besser GTS fahre
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Motovespa 125N bj 64
  • nachbrenner
    nachbrenner
    Ja 10 Dezibel?Hat da jemand Lotta gesagt?
Ich finde den Dumbo eher behindernd als hilfreich.
Ich habe meinen Schlauch direkt in das Loch im Rahmen "geschraubt".
Keineswegs behindernd, im Gegenteil. Wenn du einen Schlauch in die Öffnung steckst, begrenzt du den Duchlass an dieser Stelle. Der Dumbo flanscht dort nur an und begrenzt nicht den Durchlass.
Es kann natürlich sein, dass wenn der Vergaser mit irgend welchen komischen Ansaugstutzen total scheisse am Motor hängt, da keine schöne Verbindung Richtung Rahmenloch zustande kommen kann. Dafür kann aber der Dumbo nix.
Hier noch ein Bilder mit 35er PWK auf MRP Membranansaugstutzen:
vor 58 Minuten schrieb Basti_MRP:
Im Gegensatz zu dem abgebildeten Vergaserdeckel ist der Dumbo schon recht brauchbar.
vor 9 Stunden schrieb Olsen77:
Den Schlauch muss man schon passend ablängen, sonst passt das nicht vernünftig (bei mir Dumbo mit Polini PWK 30 mm und MRP Drehschieber-Ansaugstutzen :thumbsup:).
vor 2 Stunden schrieb schuggi:
Und dieser Dumbo Bring auch minus 10 Dezibel?
Schlauch muss natürlich auf die jeweilige Situation gekürzt werden. Wer das nicht hinbekommt, sorry. Bitte dann besser GTS fahren!
Ein wenig sehr optimistisch denn 10 Dezibel sind eine ganze Menge wenn es nur 3 sind ist das für das menschliche Ohr schon viel. Vorteilhaft ist es auf jeden Fall.
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Gibts den schlauch in meterware?
Sorry für ot!!
Ja
Bearbeitet von nachbrenner
vor 5 Stunden schrieb Basti_MRP:
Elegantes Marketing :thumbsup:
  • 7 Monate später...
Am 1.6.2018 um 21:11 schrieb Cosatourer:
Zustimmung. Habe jetzt auch was Vernünftiges verbaut :-D
Bitte sei so gut und behebe die Lackmacke, lieber H.
Bei mir siehts so aus:
PX-alt Rahmen mit einem Eigenbauansauger. Gefällt mir zwar so nicht 100%ig, aber wenns keine Leistung kostet passts. Das seh ich in 2 Wochen.
Fahre einen MHR mit 35er Keihin mit ca. 40 PS Setup je nach Auspuff. Der Dumbo passt super und ist leicht einzubauen. Ich fahre zwar einen gedämmten NSR Mustang 2 (Einzelanfertigung von Tobi), aber das Ansauggeräuscht ist immernoch sehr mächtig. Mit dem Dumbo stellt sich auch eine sehr zufriedene Lautstärkeverminderung da, aber die Leistung ging bei mir auch richtig flöten, da die Luftzufuhr derbe eingeschränkt wurde. Wenn ich das Gummi (wo einmal das Schauglas für Getrenntschmierung war) herraus nehme, verbessert sich auch die Leistung etwas, aber jetzt zusätzlich überall Löcher in den Rahmen zu machen kann auch nicht Sinn der Übung sein. Ich kann daher leider mit dem Dumbo bei mir nichts anfangen.
vor 23 Stunden schrieb Berno:
Mit 3-4 Kart Intakes in der Karosse unter der Ersatzradseite war das Problem der Minderleistung mein ich bei vielen nahezu gelöst.
Würde es nicht auch Sinn machen einen Tank mit Getrenntschmierung zu nehmen und den Öltank einfach weg zu lassen. Dann würde ja zusätzlich eine Öffnung vorhanden sein[emoji848]hat das schon mal jemand versucht?
vor 3 Stunden schrieb Marc Lendewig:
Gibt ein komplettes Topic darüber. Der Versuch wurde da auch gemacht.
Dumbo auf 38er Keihin mit MMW Evoline .. auf Px alt Rahmen.
Passt so mal garnicht .. oder Denkfehler?!
image.thumb.jpg.48749e9d71807ff2610a9cc76adcd5f5.jpgimage.thumb.jpg.a5d3464197c6a8238484f9d5f5db0d46.jpgimage.thumb.jpg.28613b02dda3a9f5e2ff70b968bacb4d.jpg
Und was hat’s gebracht? Ich kenne das Tropic...danke, aber ich würde jetzt ungern das ganze Tropic durchlesen um die Stelle mit dem Tank zu finden.
vor 2 Stunden schrieb Marc Lendewig:
Weiß nur noch, dass das Öltankloch alleine nicht reicht.
vor 5 Stunden schrieb casi74:
Sorry, aber so wie der Vergaser da hängt, wie soll da ne ordentliche Verbindung zum Rahmen-Loch funktionieren?
Da kann der Dumbo nichts dafür.
Ich bin da natürlich von meinen Ansaugstutzen ausgegangen. Da ist der Vergaser nicht so stark nach hinten gekippt.
Basti ich mach dir oder dem Dumbo keinen Vorwurf..
Eventuell könnte man mal zusammen tragen,.. was mit wem passt.
Denke das es einige fehl Käufe schon gab.
Prost  Casi
Bearbeitet von casi74
und zwecks der Luftversorgung:
mach mal den Deckel vom Tunnel mit raus, da kommt schon ordentlich Luft dann an in Kombination mit dem Loch des Ölschauglases..
Das Geräusch an der Kaskade ist auch nicht so laut wie das unter der Backe ohne Dumbo.
Am 30.1.2019 um 14:46 schrieb Bonito66:
Wer fertig den Vergaserdeckel? Ich hatte es zwar mal gesehen, finde das Topic aber nicht mehr:crybaby:
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Flatcap by biberzahn...bei streamline seats erhältlich!
Bearbeitet von GT DRIVER
