MRP Dumbo mit PWK 35 AS
EDC9E182-CB2B-4404-882F-6BF8988285EA.thumb.jpeg.7f22c71aaf7dd879bfc4f8d67b1026b2.jpegApropos Loch bzw zusätzlich Sauerstoff für die Gasfabrik...
hab die gepäckfachbox verbaut und will hinter dieser 3x 35mm große Löcher einStanzen..
reicht das?
Bearbeitet von Basti85
  • Antworten 138
  • views 25,6Tsd
Most Popular Posts
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Das behauptet wer und wie kommst du auf 10 Dezibel?      Schlauch muss natürlich auf die jeweilige Situation gekürzt werden. Wer das nicht hinbekommt, sorry. Bitte dann besser GTS fahre
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Motovespa 125N bj 64
  • nachbrenner
    nachbrenner
    Ja 10 Dezibel?Hat da jemand Lotta gesagt?
Stanzen? Echt wie den?
Lochstanze/lochschneider aus dem  sanitärbereich
Ok, habe ich mir eh si gedacht;-)
In Ösi-land heißt es etwas anders aber danke!
So hab da jetzt 3 Löcher rein geknackt... bisschen Frischluft wird bestimmt darüber angesaugt...
vor 20 Stunden schrieb Basti85:
Willst Du die so lassen? Oder kommen da noch Bassreflexrohre o.ä. rein?
vor 1 Minute schrieb Scotia81:
Kommen noch solche trichterblenden vor... muss nur die passenden finden.
Ob das was bringt naja weiß ich nicht... sieht aber besser aus
Könnte mir sogar vorstellen das es kontraproduktiv ist, da dadurch der vorhandende Spalt zwischen Gepäckfachbox noch kleiner wird
Basti85.. Versuch es mal mit 30er HT Rohr. Aus dem Sani Shop / Baumarkt.
Schieb das Rohr von außen rein.. so das dass end stück der Muffe am Rahmen anliegt. Bekannter hatte es so auch gemacht.
vor 5 Stunden schrieb Basti85:
Bassreflexrohre gibts mit unterschiedlichen durchmessern bei conrad!
Vielleicht ist ja was passendes dabei....
Bearbeitet von GT DRIVER
vor einer Stunde schrieb casi74:
Trotz gepäckfachbox da sind gerade mal 10mm Luft
Am 8.2.2019 um 14:28 schrieb casi74:
Dumbo auf 38er Keihin mit MMW Evoline .. auf Px alt Rahmen.
Passt so mal garnicht .. oder Denkfehler?!
image.thumb.jpg.48749e9d71807ff2610a9cc76adcd5f5.jpgimage.thumb.jpg.a5d3464197c6a8238484f9d5f5db0d46.jpgimage.thumb.jpg.28613b02dda3a9f5e2ff70b968bacb4d.jpg
Jo, is zwar schon ne Weile her der Beitrag, aber genau das Problem hab ich auch aktuell.
Abgesehen davon lässt sich die Durchführung von Dumbo auch mal so überhaupt nicht ordentlich befestigen.
Auf den MRP-Ansauger kann ich nicht mehr ändern, is ja alles auf den MMW-Evoline angepasst. Bei mir passt allerdings der originale Piaggio-Schlauch ganz hervorragend:-P
vor 3 Stunden schrieb Dave-76:
Fotos?
vor 4 Stunden schrieb Dave-76:
Was soll sich nicht ordentlich befestigen lassen? Anleitung angeschaut?
Das lässt sich top befestigen und halt 500 Jahre.
Ansonsten wie bereits geschrieben:
Wenn der Vergaser durch den Ansaugstutzen nach Norden zeigt, ist es schwierig eine Verbindung mit einer Rahmen Öffnung im Osten herzustellen.
Basti
vor 14 Stunden schrieb Basti_MRP:
Basti
Das das hält hab ich nicht angezweifelt, aber der Innenteil der Durchführung steht rechts im Rahmen an, die Schrauben sind zu kurz und verspannen sich dadurch das sie an der Seite anstehen.
Das die Ausführung besonders gut an den Ansauger passt, ist ja clever gemacht, bringt einem wenn man‘s erst nachher weiß aber wenig, wie gesagt, ich kann ihn leider so nicht nutzen.
Gruss
Dave
vor 40 Minuten schrieb Dave-76:
Gruss
Dave
Ist das eine PX? Lusso oder alt?
vor 2 Stunden schrieb Basti_MRP:
PX alt
Habe den dumbo gerade auf ein PX Alt montiert... es ist schon etwas tricky. Die hintere Schraube des schnüffelstück ist nicht drin, da man nicht ran kommt.
Bisschen nachgearbeitet. Nun passt es.
Naja diese S förmigen Verlegungen find ich eher suboptimal. Zumal es bei 30er oft auch mit Original Balg geht.
vor 7 Stunden schrieb TobiPr:
Ja, das mit dem Original-Balg hatte ich auch gedacht, nachdem er gestern zum ersten Mal lief hat der 35er ihn allerdings einfach zusammengezogen:-D
vor 12 Stunden schrieb Fullerton:
Bei mir war da überhaupt nix tricky. Einfach angeschraubt und gut. PX alt.
Ich musste das Innere Teil etwas nachbearbeiten... hat nicht an der Rundung gepasst. Aber hey könnte ja auch  an verschiedene Fertigungsverfahren liegen.
Edit:
ich bin froh das es Unternehmen wie z.B. MRP, CMD, gibt die sich immer etwas einfallen lassen und das auf dem Markt schmeißen. Klar kann man sich vielleicht hier und da günstiger zusammen basteln. Aber och für meine Person steh voll auf solche Gadgets
also nicht immer über alles schimpfen, einfach mal dankbar sein.
An deinen coolen Rohr Schellen erkenne ich, dass du nicht die erste Serie des Dumbo hast. Da bin ich ja ein klein wenig neidisch! ;-)
Kann mir aber nicht vorstellen, dass danach noch großartig was verändert wurde?!
vor 5 Stunden schrieb Dave-76:
Bin zwei saisonen mit keihin pwk 35er
und originalbalg am rahmen gefahren, da hat es nichts zusammen gezogen!
vor 4 Minuten schrieb GT DRIVER:
Das Ding war ziemlich weich und labberig, ideal war die Verlegeposition auch nicht, vielleicht lags daran...
hab jetzt erstmal den RamAir draufgestopft
Bei mir hatte sich der orgiBalg(2ineinadergeschobene)beim Gashahn auf-zu und wieder voll auf auch zusammengezogen.Hab dann innen eine Metallsprale eingelegt.Jetzt fahr ich pulpur :-D
Am 5.2.2019 um 13:17 schrieb Berno:
Fahre einen MHR mit 35er Keihin mit ca. 40 PS Setup je nach Auspuff. Der Dumbo passt super und ist leicht einzubauen. Ich fahre zwar einen gedämmten NSR Mustang 2 (Einzelanfertigung von Tobi), aber das Ansauggeräuscht ist immernoch sehr mächtig. Mit dem Dumbo stellt sich auch eine sehr zufriedene Lautstärkeverminderung da, aber die Leistung ging bei mir auch richtig flöten, da die Luftzufuhr derbe eingeschränkt wurde. Wenn ich das Gummi (wo einmal das Schauglas für Getrenntschmierung war) herraus nehme, verbessert sich auch die Leistung etwas, aber jetzt zusätzlich überall Löcher in den Rahmen zu machen kann auch nicht Sinn der Übung sein. Ich kann daher leider mit dem Dumbo bei mir nichts anfangen.
Wie sieht denn deine Bedüsung aus? So als Anhaltspunkt?
vor 1 Stunde schrieb CrispyBacon:
Ich fahre eine 155 er Hauptdüse und habe mal vor Jahren die Nadel gewechselt.
Habe aber keine Ahnung mehr, welche ich drin habe.
vor 10 Stunden schrieb Berno:
Ok. Mit 155 klingelt's bei mir.
Wie schaut's mit der ND aus?
Die sonstigen Angaben mit 42-45 habe ich mit Dumbo unterschritten. Muss heute mal die 38 testen, da die Vespe bei 40 nich zu fett lief.....
