welche Bremstrommel kann man kaufen?
mir hats am Wochenende alle 4 Stehbolzen der Trommel abgerissen. Innocenti Trommel, Innocenti Felgen, ich denke ich hab vor ein paar jahren ein oder 2 Stehbolzen getauscht.
Es war vorher auch nichts zu bemerken.
welche Trommel würdet ihr empfehlen - eine die auch zu bekommen ist?
SIL?
UNI?
FA Italia?
Casa Lambretta Octopus (welche Felge kann man dazunehmen?)
Stratos?
Sacchi?
und wo bekomm ich diese...
Danke für eure Tips!
mfg
Max
Das bestätigt mich mal wieder in meiner Auffassung, das selbstsichernde Muttern mit U-Scheiben da nichts verloren haben. Normale Muttern und Federringe, die natürlich nicht mehrfach benutzt werden.
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an, dass ist nicht schlagartig passiert, sondern hat über längere Zeit gearbeitet. Sowas macht da beste Material nicht auf Dauer mit.
vor 23 Minuten schrieb Champ:
da bin ich ganz bei Dir....
habe auch schon mit vielen Leuten geschimpft, wenn ich sowas gesehen habe...
weder selbstsichernde noch edelstahlmuttern haben da was zu suchen...
Rita
Bearbeitet von Rita
vor 7 Minuten schrieb maxxie:
und warum halten selbstsichernde muttern hier nicht?
bzw was spricht gegen selbstsichernde muttern und Sprengring?
machst du immer neue selbstsichernde mutten beim reifenwechsel drauf?
ich verwende nur normale muttern mit sprengringen....beides immer neu beim wechseln.
auch wenn die "sprengringe" nicht mehr als schraubensicherung  gelten funzen die und kosten fast nix.
Bearbeitet von gravedigger
vor 27 Minuten schrieb maxxie:
daß du nicht merkst, wenn die "ein bissl locker" ist....
weil Du sie nicht mit den Fingern drehen kannst....
bei jedem Lastwechsel arbeitet dann die Felge gegen die Bolzen....
vorne weniger als hinten, da vorne "NUR" Bremskräfte wirken....
hinten aber abwechselnd Bremskräfte und Beschleunigung....
bei hundert auf der Bremstrommel über die Autobahn eiern ist nicht lustig!!!
Rita
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Nur machmal passen sie nicht auf das Keilwellenprofil der Hauptwelle. :dontgetit:
Bei S2 Welle passt sie nicht.
Wer keine selbstsichernden nehmen will soll halt Quetschmuttern mit Federring nehmen.
ich hatte sowas mal bei einer Fa Italia Trommel
Wellscheibe und Loctite
habs zum glück bemerkt bevor die Bolzen ganz durch waren....
Ich bin der Meinung da waren die Bolzen Schott und haben sich ein wenig gedehnt ...
Ich fahre nurnoch Innocenti Bolzen...
Die RLC Oktobus gäbs jetzt auch für die normale Hauptwelle.
werde die 240er wohl bei Gelegenheit umrüsten.
8 Bolzen sind auf jedenfall besser als 4....
Bearbeitet von Werner Amort
Ich fahre die Sacci Bremstrommel (die aus den O S2 Gussformen, oder wie war das?!) ohne Probleme seit 8tkm mit 20PS: bremst auch super mit Makino Asbestbelägen
Eine O spanische SX200 bin ich ich schon mal 5tkm gefahren: bremste auch super
Alles mit Sprengring und O Hutmuttern
Aber hier haben sich ja die Bolzen schön in die Felge eingearbeitet!!
Zum Thema "Welche Trommel"
Wir haben letztens diverse Trommeln auf Rundlauf getestet, mit erschreckendem Ergebnis: Was nützt die tollste Felge, wenn die Trommeln eiern.
-Tino Trommel ohne Ausschnitte   extremster Seitenschlag bzw. eiern,
-Zwei original Innocenti starkes eiern,
-Uni und Tino Trommel mit Ausschnitten mittleres eiern,
-Spanische Trommel leichtes eiern und
-Casa Octopus für Konus fast perfekter Rundlauf.
Alle Trommeln wurden auf dem selben Motor getestet und mehrfach gelöst und wieder montiert um Montagefehler auszuschließen.
Motor war im Montageständer und die Trommeln haben wir mit dem Akkuschrauber über die Zentralmutter angetrieben.
Für ein wirklich stichhaltiges Ergebnis müsste man von jeder Trommel natürlich ein paar mehr testen, aber auch so war das schon beeindruckend.
  • Like 3
Ich habe auch ein paar Trommeln durch in den letzten Monaten:
-SIL: Rundlauf optisch ok, der Guss fühlte sich für ein Inderteil wertig an
- FA Italia: Bremsreibfläche aus einem geschweißten Rohr gefertigt, ist an der Schweißnaht gerissen. Gemerkt durch teigiges Gefühl im Bremspedal.
-CASA Octupus feinverzahnt, mittlerweile mit Octopus Schlauchlosfelge:
Rundlauf absolut super, Bremsgefühl top. Nicht ganz billig, hat sich aber absolut gelohnt.
Bei den Bolzen wäre ich auch vorsichtig, da hab ich in nem Test vor ein paar Wochen einige vor meinem Wunschanzugsmoment abgerissen. Die Casa taugen jedoch.
vor 2 Minuten schrieb rod'n'roll:
Passiert leider auch bei SIL:
Die Führung der Bremstrommel auf der Keilwelle und dem Konus ist immer suboptimal.  1719494483_BremstrommelSIL2.thumb.JPG.13b2eac447ea88fa35d8002a36e0a8bf.JPG
Zum Seitenschlag:
Die Führung der Bremstrommel auf der Keilwelle und dem Konus ist immer suboptimal. Um den Seitenschlag der Bremstrommel zu minimieren sollte  man sie nicht einfach draufsetzen und mit der Zentralmutter in einem Rutsch festziehen (>>100Nm!), sondern schrittweise anziehen und zwischendurch den Seitenschlag checken und mit Schon- bzw. Gummihammer o.ä. ausrichten.
  • 4 Jahre später...
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
