Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
maxo
vor 1 Stunde schrieb Uriel:
Ich hatte mittlerweile auch einen Defekt mit diesem Hersteller.
Leider ging es bei mir nicht so glimpflich aus und der ist einmal komplett durchgewandert. Kurbelwelle, Kolben, Zylinder und Kopf sind nun beleidigt und müssen instand gesetzt werden! :-(
Das tut mir echt leid für dich.
Ich finde es aber zumindest etwas beruhigend, wenn ich nicht ganz alleine bin mit diesem Produktmangel.
Ich bin mal gespannt, seit gestern werkelt der erste Motor, bei dem das aufgetreten ist wieder im Roller, diesmal wieder mit dem blauen Siri.
Am 1.9.2023 um 16:35 schrieb Marty McFly:
Wenn Du oder  @Uriel mir einen Ring zuschicken, kann ich eine fluoreszierende Rissprüfung machen nach 2. feinster Stufe.
mich würds interessieren, ob man da was sieht. Einen kapotten und nen heilen oder so.
sind das die aus der rotblauen Schachtel  oder wie die aussieht ?
Bearbeitet von 500 Miles
vor 23 Minuten schrieb 500 Miles:
Wenn Du oder  @Uriel mir einen Ring zuschicken, kann ich eine fluoreszierende Rissprüfung machen nach 2feinster Stufe.
Puh, muss schauen, ob ich die Überreste von den defekten überhaupt noch irgendwo rum liegen habe. Nen neuen der Marke habe ich glaube auch nicht mehr.
Sie waren in der typischen flachen BGM Schachtel soweit ich mich erinnern kann.
ich hab mal eine brutale Sprödigkeit in Schweissnähten ( in Austenit oder Duplex?) mitbekommen.
Ein Labor hat dann festgestellt, dass im Material B(W)ismut war. In Spuren bereits tödlich.
Mit Tellur gibts glaub auch Probleme.
Wie geht ein solches Versagen sonst ? Das ist ja sowas von krass.
Am 2.8.2023 um 16:08 schrieb Marty McFly:
So wie die Jahre zuvor auch:
- Rand etwas plan flacher schleifen
- Vorsichtig und rundum nach und nach eindrücken bzw. klopfen bis zum Rand
- Prüfen, ob Lager frei läuft und nix schleift
- Dichtlippe mit Öl einschmieren
- Kurbelwelle einziehen
vor 16 Stunden schrieb Marty McFly:
Also bei mir waren es die braunen BGM Viton. Wer die herstellt keine Ahnung.
Könnte es sein, dass Du "versehentlich" den flachen BGM ==> https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-31x62-1x5-8/3-5mm-bgm-pro-fkm/viton-e10-bestaendig-metall-braun-extra-flacher-wellendichtring-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-px-ab-bj.-1984-t5-125cc-cosa-bgm1034m?number=BGM1034M noch weiter runter geschliffen hast ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 17 Stunden schrieb 500 Miles:
kann mir das auch nur vorstellen, dass da ein Materialfehler vorliegt oder eine evtl falsche Wärmebehandlung...wobei das bei Blech wenig Sinn machen würde.
Die scheinen ja in der glatten Fläche gebrochen zu sein, also nicht mal dort wo die Biegung ist.
@Marty McFly
Hatten die auf der Rückseite eventuell eine Kerbe? Oder lesen Sie sich  unüblich schwer einpressen?
Vielleicht waren die unter zu hoher Spannung?
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
@Marty McFly
Fand in beiden Fällen subjektiv empfunden absolut nichts auffällig bei der Montage. Alles wie die ganzen Male in den letzten Jahren zuvor auch.
Am 1.9.2023 um 17:40 schrieb 500 Miles:
Der Schrott wurde schon entsorgt.
Am 2.9.2023 um 18:15 schrieb Marty McFly:
Dito
vor 19 Stunden schrieb Pholgix:
Doch, meiner ist genau in der äußeren Biegung gebrochen!
vor 15 Stunden schrieb Marty McFly:
So war's bei mir auch.
Dann ist es wohl einfach mieses Material, so wie hier:
Der Riss ging nicht vom Radius aus. Das Teil war einige tausend km in Betrieb und er ist nicht gestürzt oder so.
Die VBB stammt aus Hanoi. Der Lenker ist wohl eine Nachfertigung, also kein Altteil.
Das Rohr klingt und fühlt sich an wie Guss, also recht spröde und schwer.
vor 12 Stunden schrieb Pholgix:
Vielleicht ja mal beim Transport am Schaltrohr niedergezurrt worden(?)
Mazzuchelli K2D 60er Welle mit Pleuel in “Königsblau”. Hat ca. 8 Jahre und 10.000km gehalten. Roller stand dann zwei Jahre. Auf der Fahrt vom “Winterlager” nach Hause nach ca. 15km festgegangen. Hatte es erst vom Gefühl her für einen Kolbenklemmer gehalten und bin schnell mit gezogener Kupplung ausgerollt. Keine weiteren Schäden entdeckt.
vor 21 Stunden schrieb px211:
Bgm siri Lima knappe 800km
da ich mit Hülse montiere (aluhülse auf kurbelwelle) damit der Siri nicht aufstülpt schließe ich Montageblödheit für mich aus
Hab ich Hülse gehört? Den Trick kenne ich noch gar nicht:rotwerd:, sag mal :-)
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Man dreht sich aus Alu eine Hülse die man in den siri einsteckt und beim zusammenfädeln der Hälften schiebt es die dann raus …. Wird beim bfa auch so gemacht auf der kulu Seite allerdings.
verhindern möchte ich da das umstülpen des Lima siris wenn der an der Lagerhülse einfädelt
vor 22 Stunden schrieb px211:
Jawohl - keine dichtmasse oder Kleberreste
Es ging mir eher um die selbst anzubringen "Ausnehmung" am Simmerring,  um sicherzugehen, dass die Bohrung nach dem Einbau frei liegt. Je nach Toleranz der Bohrung und Einbautiefe wird die vom Simmering verschlossen. Vor allem bei den breiteren mit doppelter Dichtlippe. Das Ergebnis ist auch ein Ablösen oder zerstören der Dichtlippe wegen fehlender Schmierung.  Gerne in Verbindung mit einem blau gelaufenen Lima Lager...
Bearbeitet von Pholgix
vor 6 Minuten schrieb Pholgix:
Genau darauf muss man immer achten!
Ich hatte erst wieder einen Motor, da konnte ich mir aussuchen ob die Bohrung zu ist oder sie Staublippe obsolet.
Da mußte mehr als 1mm weg damit beides geht!
vor 27 Minuten schrieb Pholgix:
das geht bei mir mit der Einbautiefe problemfrei, sprich wenn der siri bündig ist, ist das Loch offen, wenn er 2-3mm unterstand hat, wäre es zur Hälfte verdeckt
vor einer Stunde schrieb px211:
Was für ein Gehäuse?
Bei Original ist die Hälfte von der Bohrung ja schon vom Lager abgedeckt.
vor 2 Minuten schrieb Han.F:
ja korrekt aber das was nicht verdeckt ist wäre erst dann voll verdeckt wenn ich den siri ganz einpresse, dann hat er gut über 3mm Unterstand - um es abzukürzen, Bohrung war def. frei bei der Bauhöhe des siris
ist ein elestartgäuse ohne Nummer
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
