Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
maxo
vor einer Stunde schrieb V50 Decker:
ja
Herzlich Willkommen im Club
Hatte dieselbe Welle, nach erneuter Fräsaktion hat meine nicht mehr Stand gehalten, lief vorher U20 PS 4 Jahre
Auch die mit schlechten Pleuel gehabt oder das gute?
Jetzt haben wir beide wenigsten nen Grund auf MHR zu wechseln und müssen uns nicht mehr mit dem Gedanken quälen soll ich oder nicht
Aber echt schon ein schöner Scheiss Dreck
vor 18 Minuten schrieb V50 Decker:
ob mit schlechtem Pleuel oder gutem kann ich leider nicht sagen. Schätze aber mal eher die mit Schlechten...
Bezüglich des Umstiegs auf MHR geb ich Dir (zwangsweise) Recht.
Bin mir nur mit dem neuen Gehäuse noch unsicher...
Ich kenne kein perfektes Pinasco Gehäuse
vor 55 Minuten schrieb V50 Decker:
Bei dem guten war der Schriftzug made in Italy zu lesen, bei den schlechten gar nix
Aber das ist jetzt auch schon Wurst
Ich hab es geschafft zumindest den Zylinder rauszuoperieren.
Man sieht, das Pleuel hat es oberhalb einfach Abgerissen.
Es gibt zwei Theorien aber mich würde mal interessieren was andere denken.
Blöderweise hat sich das Lüra und die Kupplung auf der Welle verschweißt.
Trotz versuche mit Abzieher / Dreiarmabzieher lässt sich da nix lösen...
Bevor ich die Flex anwerfe vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp wie ich den Kram runterbekomme
IMG_9486.thumb.JPG.aa5de4fa90431f8cc1f4a79629de9937.JPGIMG_9484.thumb.JPG.a04bab3fbda0c00392ae5c3128aca8de.JPG
vor 38 Minuten schrieb PhilLA:
Einmal Tschakka La Vong :-D
Mazzu K2D Treschiebaz
Auch gut! Sind das hier jetzt alles Mazzu K2D?
Wenn man sich so die letzten Bilder anschaut hat das immer im ähnlichen Bereich einen Pleuelbruch.
V50Decker ja fast wie bei mir.
An was es jetzt gelegen hat ist schwer zu sagen.
Mit der  Theorie, das die Welle aussermittig stand bin ich mir nicht ganz sicher.
vor 16 Stunden schrieb re904:
Also Max glaubt, dass Mazzu Scheiße gebaut hat beim Bau der Welle. Ich glaube dass maxo Scheiße gebaut hat beim Einbau der Welle.
Wenn man ganz schnell spricht klingt es fast gleich.
Im Ernst, die Welle ist nicht mittig verbaut. Sieht man schlecht auf dem Bild.
An die Theorie mit „nicht mittig verbaut“ glaube ich nicht so Recht.
Meine Welle ist auch nicht mittig verbaut und die hält.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
