Lambretta LIS 150 Blinker nachrüsten
vor 11 Stunden schrieb Eckofeld:
Das mit der Mörderleitung verstehe ich nicht
Ich spende ein "s" : Mörderleistung
  • Antworten 173
  • views 29,7Tsd
  • Der hier wurde mir empfohlen, erfüllt auch die Vorschrift mit der eindeutigen Blinkerschalterstellung: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ktm+blinkerschalter+cev+50311029000
  • könnte sich kein Asiate oder drei Buchstabenladen mal erbarmen und einen Schaltgriff mit einer Aufnahme für einen formschönen Blinkerschalter gießen...
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Ich fand die Lösung auch sehr dezent und hab das Teil daher auch verbaut. Vorne habe ich solche kleinen Shin-Yo Blinker ins Beinschildgummi eingesenkt. TÜV fand es gut
vor 51 Minuten schrieb benji:
Da gibt's auch was vom Zenter:
http://www.scooter-center.com/de/product/7673425/Blinker+BGM+STYLE+Micro+2x8+LED+Universal+schwarz?meta=7673425*scd_ALL_de*s2987264408592*Blinker - BGM STYLE Micro 2x8 LED- Universal - Schwarz*1*1*1*16
Hatte mir die mal gemerkt, da ich kurz- oder mittelfristig die S2 auch auf Blinker umrüsten werde.
Ich hab die ja hinten am Kennzeichenhalter dran. Die Qualität von den Dingern finde ich nicht besonders toll (ein Kabel hatte sich von der Platine gelöst sowie die Schraubenbefestigungen haben sich vom Gehäuse gelöst) aber solang sie fest verschraubt sind (und funktionieren), sind die empfehlenswert, schön hell.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Die brauchen weder Kabel, noch Gleichrichter noch Blinkgeber noch Schalter.
Die Fahrradblinker haben CR2032 Batterie und Schalter im Gehäuse integriert und sind damit Meilen entfernt von jeder Zulassungsfähigkeit.
Die Shin-Yo sind Fahrradblinker?
vor 44 Minuten schrieb Olöpaloma:
Oh. Danke für die Info. Dann such ich mir lieber was anderes.
Swissi- Wieso läßt Du die analogen Kollegen hier so lange auf Deinen. Abraucher warten?
Am 6.5.2018 um 14:06 schrieb Lambrookee:
wie heisst das zeug das du immer nimmst?
scheint zu wirken. :wheeeha:
Da habe ich  mich wohl im Topic geirrt.
Andere irren sich im Jahrhundert...
so what :-D
Am 3.5.2018 um 18:17 schrieb b.k:
Diese sind auch schick...Dann spart man sich hinten welche;-)
Hast denAuspuff eingetragen bekommen?
vor einer Stunde schrieb b.k:
Jau,ist eingetragen:-D
Nicht schlecht,bei mir hieß es,Auspuff darf nicht länger als das Fahrzeug sein!
EU schreibt weniger vor. Ne alte Lamy is aber nach stvzo zugelassen. Deswegen muss eigentlich die 280mm eingehalten werden. Meistens wird aber drüberhinweggesehen.
Das stimmt so nicht ganz, wenn alles an Beleuchtung EU ist, gehen auch bei alten Fahrzeugen die EU Maße.
again what learned! sag ich da.
scheinwerfer kriegt man ja noch mit e-nr, rücklicht müsste man dann irgendwas basteln. oder einfach drauf hoffen dass die cops die einen kontrollieren net alle regelungen im kopf haben :lookaround:
Am 8.5.2018 um 10:33 schrieb Cpt.Howdy:
Glaubst Du echt, wenn die die Rennleitung aus dem Verkehr zieht, schauen die sich dein E-Prüfzeichen am Rücklicht an?
Ich glaube die haben ganz andere Sorgen....
Junge Kerle in Uniform meist jünger wie der übliche Lambretist und 100% jünger wie die Fahrmaschine vor ihnen.
Da gibts schon Probleme beim Motorstart. Der Schnarrenknopf ist halt kein E-Starter....Kicker kennt da keiner mehr.
Die kriegen so feuchte Augen, dass die gar nicht erkennen, ob da ein Prüfzeichen fehlt.
Wenn Sie Dir eine Strafe androhen, dann nur weil du jegliches Verkaufsangebot angelehnt hast.
Nicht nur die Rennleitung. Der DEKRA-Prüfer hat einfach den ersten Gang eingelegt, ohne die Kupplung zu ziehen. Nach dem Satz "Oh, ist mit Kupplung, oder?" wollte er auch nicht mehr Probe fahren. :-D
Aber ich glaube für diese Geschichten gibt es ein extra Topic, sorry für OT.
klar können die cops (Oder Prüfer, wobei schalten ohne zu kuppeln is dann schon hart) sich nicht mit allen kisten auskennen. gibt aber doch immer mal wieder welche die dann doch ahnung haben..
wie gesagt ich hab an meiner lamy nur kellermann lenkerenden blinker, wurde noch nie bemängelt dass die ja nur als vordere geprüft sind und somit eigentlich hinten noch welche dran müssten. bei meiner freundin ihrer sprint sind vorne und hinten die abstände zu gering. vorne nur 1cm, aber hinten halt eu maße statt stvzo...gabs auch noch nix...
nur das es eine möglichkeit gäbe das absolut wasserdicht zu kriegen fand ich jetzt schon interessant...
Ganz ehrlich, ich glaube nicht das vielen Prüfern bewusst ist das die Beleuchtungseinrichtungen an einer Vespa/Lambretta mit italienischer Bauartgenehmigung nur deshalb zulässig sind weil es 1962 ein Übereinkommen zur Anerkennung der Prüfzeichen gab (Nur Italien+Frankreich!) Eigentlich müssten die ständig bemängelt werden. Deswegen gabs auch vor 62 das Schwanenhals-Rücklicht.
vor 1 Stunde schrieb matzmann:
Wieder wissenswertes gelernt, womit man an der Theke glänzen kann :thumbsup:
Noch was potentiell konstruktives zum Thema Blinkernachrüstung. Meine DL125 ist EZ '68 (müsste Baujahr '70 sein) und braucht wegen 230ccm auch Blinker. Da mir die ganzen Aufsatz-Frickelschalter noch weniger gefallen und man im Grunde immer nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, teste ich gerade das hier:
Klaut 11mm in der Breite. Habe den Griff hier nicht gekürzt, steht also i.M. weiter raus. Die Kabelverlegung ist natürlich noch nicht optimal :-D Sieht aus wie ein Kurzhubgasgriff.
Der Schalter hat zwei Taster, funktioniert also nur mit einem elektronischen Blinkrelais. Hab hier eins, das so klein ist, dass es in den Lenkkopf passt (kurz drücken=3xBlinken, länger=10x, lang=endlos, beide=Warnblinker).
Aber sicher: Tasterschalter
Nicht billig. Und ein passendes Blinkrelais (z.B. Motogadet) kostet auch noch mal.
Ja, das stört mich auch, aber i.M. ist das noch Forschungsstadium.
Ich habe das Teil schon mal vorsichtig auseinandergeplückt. Die Tasterplatine ist (leider ziemlich fest) in einem halbkreisförmigen Gummielement gelagert. Das kann man evtl. modifizieren, so dass das Kabel durch eine Bohrung in das Schaltrohr geführt werden kann. Allerdings muss dazu das darunter liegende Lenkerrohr geschlitzt werden, da sich das Schaltrohr ja um dieses dreht. Könnte gehen.
Für den TÜV müsste das mit einer Kabelhalterung aber auch erst mal so gehen. Schön kommt später. Wahrscheinlich ist jemand anders da aber eh schneller als ich :-D
Bearbeitet von Morris
Bin mangels TÜV und ein paar anderen vorher zu behebenden Baustellen noch nicht gefahren.
Der Taster ist eigentlich viel zu nah am Griff. Ist ja ein Kompromiss. Läst sich aber trotzdem relativ gut bedienen. Die Knöpfe sind weit genug auseinander, um mit Handschuhen nicht beide gleichzeitig zu drücken.
  • 5 Wochen später...
müssen die blinker am rahmen befestigt werden oder würde dies auch am gepäckträger gehn?
ich habe eine li150 3 serie.
vor 2 Stunden schrieb ets125:
egal.
Denk mal über Zulassung als 125er nach. Dann brauchst Du keine FRAZ.
