Am 14.7.2018 um 07:16 schrieb ferno:
Es gibt hierfür speziälle Abzieher. Würde es wenn möglich aufarbeiten. Bin mir nicht sicher, ob es das noch zu kaufen gibt.
Danke gibt es bei SIP und hab's gekauft!
Am 12.3.2018 um 08:16 schrieb Mauki:
Steuerzeiten:
ÜS= 121,5
AS= 170,5
VA= 24,5
Kolbenunterstand (=QS)= 1,3 mm
Alles gemessen mit der eingebauten Fussdichtung von 0,95mm!
zum glück hat man hier scheinabr den neuen kolben verwendet
leider wird der 215er mit nun echten 3 kanälen immer noch mit dem steinzeit asso kolben verkauft...
das alte problem mit den pinascos, schon recht hohe überströmzeiten, was die möglichkeiten mit vorauslass verringert
dh eigentlich müsste man die dinger untern abdrehen und tiefersetzen (bzw besser anderen kit mit besseren stz nehmen)
unter 25 vorauslass ist ganz nett aber nicht wirklich tuning
in dem fall auf 178-80 hochziehen, dann sind es wenigstens 28-29 dh tatsächliches tuning :-)
ich sag nur rrrrrrrrrrrrrrenNpinasco :muah:
(insideschmäh für  alte gsfler  ;-))
  • 4 Monate später...
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse bzgl. der Vergaserauswahl ? Bin noch unschlüssig welchen Vergaser ich für meinen Pinasco wählen soll. Neuen VHST 28er hätte ich bereits, der SI 28 wäre aber auch eine Alternative. Wie habt ihr dass bei der Verwendung mit dem SI Vergaser mit dem Choke gelöst ?
Setup bei mir:
GS4 Block
SS 180 Tameni Welle
Vespatronic
23/64 Polini mit aufgeschweisstem Kuluring
SIP Road
Bearbeitet von Casual
  • 3 Monate später...
Ist jetzt zwar keine 160/180er aber gleiches Thema. 177 Pinasco DV mit SI24. Seilzug für Choke direkt mit Einstellschraube auf Vergasergehäuse montiert.
  • 5 Monate später...
Am ‎12‎.‎01‎.‎2019 um 19:49 hat Casual folgendes von sich gegeben:
Setup bei mir:
GS4 Block
SS 180 Tameni Welle
Vespatronic
SIP Road
@Casual passt das 23er Primärritzel auf die originale Kupplung oder auf die DRT Kupplung?
  • 7 Monate später...
Habe mit großer Aufmerksamkeit Eure Beiträge gelesen.
Von der Technik verstehe ich leider noch nicht all zu viel.
Ich habe einen revidierten 180 SS Motor mit Original 160GS Vollwange (Pleuel PX) aber ohne Zylinder und Kolben und würde den gerne Aufbauen (am liebsten Original aber da gibt's ja nix, oder?)
Aus Hörensagen und Mitlesen hab ich nun zwei Probleme bei dem Pinasco 225 mitbekommen?
a) der Pinasco Kolben verreckt gerne weil zu dünnwandig
b) Platzprobleme
Was ist grad Stand der Dinge?  Hat Pinasco die Kolben bereits verstärkt?
Wie halten Eure Kisten im Einsatz?
Gibt es Alternativen (Ziel haltbarer Reisetourer) auf dem Markt oder hat sich noch nix getan?
PS:
Wenn jemand nen original Kolben und Zylinder locker machen könnte... (ja wünsch mir auch Glück)
Ev. für den eine oder anderen von Interesse der Pinasco RR Umbau auf GS4 Block.
Hab den Zylinderfuß abgedreht auf 71,82 mm und die Zylinderstehbolzen Führungen etwas aufgebohrt.
geht ziemlich einfach, man bricht nicht durch und genügend Dichtfläche bleibt bestehen.
Bei dem Pinasco 225 mit den alten design und den geschlossen Überströmern wird ja genauso verfahren.
Überströmer und Boost Port wird dann mit einer 1,5 mm Dichtung verschlossen.
Mir ist wichtig dass das ganze wieder bei Bedarf zurückgerüstet werden kann, die GS / SS Blöcke sind
einfach zu selten. Natürlich wäre mit aufschweissen Leistungstechnisch noch mehr möglich, aber das
nehme ich Kauf. Peile jetzt mal 20 PS an.
Setup:
Pinasco 225 RR 57 Hub Variante
GS160 Welle mkt SS 180 Pleuel mit Schlitzbohrungen (wird noch verschweisst und gerichtet)
DRT Kupplung mit 25/62
Pinasco Zündung
30er PHBH Dellorto
Auspuff entweder SIP Road / Polini Box oder JL Righthand (liegt noch in neu da, könnte aber mit den Seitenhauben kollidieren.
Die Vergaserpos. lässt wohl nicht mal einen Luftfilter zu, mal sehen ob ich da noch was finde, oder halt wie früher mit
alten Damenstrumpf :laugh:
Hier sind man ganz gut wie weit die Stehbolzenführung aufgebohrt werden muss.
In der anderen GS4 hab ich den Pinasco mit dem alten design verbaut, hab den Pinasco Membranstutzen montiert, damit steht der Vergaser in Fahrtrichtung. Muss das jetzt mal eintragen lassen...
vor 19 Minuten hat la volpe folgendes von sich gegeben:
@Casual hast du dir mal überlegt den pinasco mit dem originalen vergaser zu fahren?
würden da die platzprobleme bestehen bleiben?
lg
dass lässt sich nur bescheiden abstimmen - wobei jetzt gäbe es ja die schieber vom sip für den SS SI,
im teillastbereich hatten wir da keine vernünftige lösung gefunden mit dem SI.
@Casual look at this,
ist mit einfachen mitteln schnell selbst hergestellt.
finde diekurve dazu gerade nicht hatte aber ohne jegliche manipulation am gehäuse oder zylinder 22 PS.
IMG_2688.thumb.jpeg.5117b7fd7389227f7bd14a7e008a888c.jpegIMG_2689.thumb.jpeg.5c251ea2afd98124697d52ffb43c0586.jpegIMG_2690.thumb.jpeg.c271748aa325e0357996daf2555bd3ed.jpegE83F0BD4-0119-4B62-877D-DBB0A5C15B47.thumb.jpg.b40c2340f29e5b5664196449e3d2af82.jpg
vor 2 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
ok, danke mal für die info
gilt das jetzt nur für den ori si vergaser von ss/gs, oder generell für si vergaser?
Bearbeitet von la volpe
@maccoi: Danke für deine Info. Es gibt ja 2 x Pinasco mit Direkteinlaß, ich baue gerade den RR mit geöffneten Überströmer auf.
Den Super Sport bei einer anderen GS4 habe ich ähnlich wie du umgesetzt.
22 PS für den Super Sport sind beachtlich, welchen Auspuff hast du da verbaut ?
zylinder_pinasco_224cc_960_rr_master_hub_60mm_b_69mm_vespa_rally200_px200_cosa200_pn26032902_600x600.thumb.jpg.2d2ab0ee8d166a868d98b7e22f6266cb.jpgzylinder_pinasco_224cc_960_rr_master_hub_60mm_b_69mm_vespa_rally200_px200_cosa200_pn26032902_6__600x600.thumb.jpg.091882d062358cc6f2ed95b794bb41f3.jpg
auspuff war ein sip road 2.0.
ah ok du verbaust den 9-port oder 957/960 RR.
ein kollege hatte dass mit 26er SI gebaut den gaser um 90° gedreht mit adapterplatte.
lg
Am 25.8.2020 um 11:05 hat foreveryoung folgendes von sich gegeben:
b) Platzprobleme
Moin Moin,
gibts denn aktuelle Erfahrungen mit dem Pinasco Direktsauger auf der 180SS ?
...Ist irgendwie kaum was zu finden dazu.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wie ist die Bedüsung und der Zündzeitpunkt?
Hat jmd. schon mal die Leistung gemessen?
  • 6 Monate später...
Hallo,  also ich hatte mit SI28 und Sip Road3 gesteckt 16 PS  und mit geänderten Steuerzeiten und geöffneten Einlass 21PS.
Allerdings ist dann mit 21PS der Kolben gebrochen, fahre jetzt einen Fremdkolben.
Am 18.11.2021 um 15:40 hat VastoMarina folgendes von sich gegeben:
...schon bissl her, aber mich würd interessieren welchen Fremdkolben du genommen hast?
vor 6 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
was interessiert dich?
ist bereits hinfällig, die gs hat ihren originalen motor wieder bekommen und eine 12 v zündung ohne batterie, kein tuning, aber danke der nachfrage
lg
Am 13.5.2022 um 19:37 hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus,
welchen ZZP braucht der 225 bei Verwendung einer normalen Zündung?
g
t
meinst du den „normalen” mit 4 Kopfschrauben? Den hab ich auf 22° eingestellt. Werde aber wohl noch auf 21 oder 20 runtergehen.
    • Was sagt den der EGIG zur der Größe des Vergasers?
    • TIME TO GO – NOCH EINE WOCHE! Die letzte Woche ist angebrochen, die Zündung knistert vor Lust – es ist bald soweit: SCOOTERRUN DER TORTURED MANIACS! Wenn dein Roller röhrt und du wieder Sachen sagst wie „Ich schlaf einfach im Zelt vom letzten Jahr“, dann weißt du: Es wird wild. ⸻ SCHALTROLLER & BIMMELBAHN – ODER: ALTE LIEBE ROSTET NICHT Dein Hobel bockt, der Kickstarter ist geil auf Bewegung – und du sowieso. Und wenn gar nix mehr geht, macht’s die Bimmelbahn… ganz ohne Mucken, aber mit ordentlich Gewackel. TANZFLÄCHE: WO DER BASS DIE UNTERWÄSCHE VIBRIEREN LÄSST Soul Nighter, Baby! Vinyl, Schweiß und Hüftschwung bis zum Morgengrauen. Wer hier nicht tanzt, kriegt auch keine Zelt-Besuch. FRÜHSTÜCK A LA HELGE – KATER-KOMMUNION MIT KAFFEE UND KUSS Brötchen, Speck, Eier… und ja, die Doppeldeutigkeit ist volle Absicht. Frühstück bei Helge? Mehr Erotik am Morgen gab’s nur bei “Tutti Frutti”. ZELTWIESE: GRÜN. WEICH. VERSAUT. Zelten? Klar. Schnarchen? Vielleicht. Aber wehe, du bist zu leise! Hier wird gelacht, geliebt, geflucht – und mindestens einmal was im Gras verloren (Hose, Geduld, Unschuld? Such’s dir aus.) ROLLENPRÜFSTAND – ZEIG UNS, WIE DU DRUCK MACHST! Hier zählt PS, Style – und wie sexy du den Gasgriff reibst. Wenn dein Roller stöhnt, wollen wir’s messen. COCKTAILS – SO BUNT WIE DEIN RÜCKWEG INS ZELT Sauer, süß, stark – genau wie deine Nacht. Wir schütteln, rühren und verführen. Und wenn du am Ende das Glas heiraten willst: völlig normal. POKALE ,DIE KEINEN VERDIENEN – UND GENAU DESHALB VIELLEICHT EINEN BEKOMMEN Du hast getanzt wie eine Mischung aus James Brown und betrunkener Wackeldackel? Pokal. Du hast versehentlich in den falschen Schlafsack gepinkelt? Pokal mit Sternchen. ⸻ Also, du geiler Kurvenkratzer: MOTOR AN, MORAL AUS, PARTY AN! Pack dein Zelt, dein Zweitgetriebe, OPTIONAL ein frisches Höschen (zur Not auch für andere) – es ist TIME TO GO!
    • verkaufe aus meinem Besitz eine originale Piaggio Vespa Rally 200 Femsatronic NOS (new old stock), neu, unbenutzt, voll funktionsfähig!   5 Stück vorhanden!!!!   Preis: 50 Euro inkl. versichertem Versand   Standort: 6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich / Zentraleuropa
    • ..hat jetzt ein Streifenmuster auf dem Bauch.
