Pinasco 225 für 160GS / 180SS
Am 8.4.2022 um 14:22 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Welcher Kolben kann alternativ für den Pinasco 225 verwendet werden?
Niemand?
  • Antworten 188
  • views 38,7Tsd
Most Popular Posts
  • reusendrescher
    reusendrescher
    Hier solltest Du aber beachten, dass   1.) nur der Binnig die Leistung kennt, 2.) der Motor hinterher wohl nur schwer in den Originalzustand zurückzuversetzen war. 3.) der Doppelve
  • Steuerzeiten: ÜS= 121,5 AS= 170,5 VA= 24,5   Kolbenunterstand (=QS)= 1,3 mm   Alles gemessen mit der eingebauten Fussdichtung von 0,95mm!   Klingt ja nicht
  • @reusendrescher Dann möchte ich auf deinen letzten Beitrag folgenden Zylinder als Beispiel nennen. Sicher ist dir dieser auch bekannt und behaupte jetzt einfach mal, dass es sich, wie du es nennst, au
vor 13 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Niemand?
Was bei Ding passt kann ich Dir nicht sagen, aber bei den beiden neueren Zylindern für PX200 passt der 69er GS-Kolben für aufgebohrte Malossis.
Bearbeitet von alfonso
vor 4 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Danke Dir
Die Frage ist dann, ob die innen gleich sind und die Kolbenringe überall vorbeigehen.
Muss doch irgendjemand wissen?!
Dazu müsste eben mal irgend jemand den Kolben bestellen und vermessen.
Musste ich für die beiden anderen Pinascos auch.
vor 21 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das wär ja kein Thema. Dann weiß ich aber noch nicht ob er zum Zylinder passt.
Am 13.5.2022 um 19:37 hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus,
welchen ZZP braucht der 225 bei Verwendung einer normalen Zündung?
g
t
hast du schon abgedüst? Bei welche Kombi bist du gelandet?
Würd mich über eine Info freuen.
Viele Grüße
J
...nach einigen Testkilometern mit Zündung auf ca. 19 Grad glaub i, das i die Verdichtung reduzieren sollte..  🤨
..aber wie? Kopf taucht ja in den Zylinder ein und am Fuss? naa
vor 57 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
Was macht sie, also was merkst du beim fahren ?
Ich hab mir ne 0,3 mm Alu Kopfdichtung geschnitzt.
Grüße
Jochen
Bearbeitet von V50 statt V8
..läuft "hart" "unrund" ...wie auch andere Roller mit zu hoher Verdichtung. Zum Antreten hart
vor 21 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
Ja die kann man fast nicht antreten. War bei mir auch so
vor 18 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Und da klingelt oder detoniert nix bei hoher Verdichtung und nur 19° ZZP?
je später, desto weniger klingelt es eigentlich . Bin ich jedenfalls von ausgegangen.
Am 10.6.2022 um 23:51 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
hm spät is doch näher am OT und das Gemisch wird noch ein paar Grad weiter komprimiert und erhitzt,
was eine zweites Flammennest begünstigen kann oder nicht?
..zu spät is nix, aber zu früh is eben auch nix. Bei mir war das klingeln erst wegzukriegen mit späterem Zündzeitpunkt.
Ziel ist es ja, dass kurz nach OT die gesamte Kraft des dann vollständig verbrannten Gemischs zur Verfügung steht.
Wenn das zu früh der Fall ist haut es auf den Kolben etc. beim Aufstieg.
vor 22 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
ok verstehe, mich wunderte nur die große Differenz zwischen original 26° und Pinasco 19°, KW und Hub sind ja gleich.
ja der Punkt ist klar ....Zünden bis volltständige Verbrennung ~1,5ms....
Ja, weiß auch nicht wieso das so ist. Vielleicht liegt an der Membransteuerung, der höheren Verdichtung (kürzerer Verbrennungszeitraum) oder insgesamt eben an der moderneren Konstruktion. Pinasco schreibt zwar, dass der Zündzeitpunkt bei 26° bleiben kann. Aber das funktioniert null. Kopfdichtung liefern sie nicht mit, schreiben dann aber auf Nachfrage, dass man sie unbedingt einbauen sollte. Haben aber selbst keine im Programm... Naja...
Wenn auch bei mir der alte Pinasco verbaut ist, ich fahre den mit 19°.
Die 26° gab es nicht mal bei der PX wofür der Zylinder ja mal am Anfang gemacht wurde.
Vergleiche das einfach mal mit dem...
vor 4 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ja.
In der Anleitung steht lediglich, dass der Zeitpunkt original bleiben kann, aber das ist Quatsch.
Ich hatte grade mal die alten Unterlagen gesichtet und da steht mit 60mm Langhub 22° und mit 58mm 24° auf PX natürlich. Bei mir läuft das schon sehr lange so mit den 19° und hier klingelt nix..
  • 4 Monate später...
Am 16.5.2022 um 09:42 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Niemand?
Am 16.5.2022 um 14:02 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Danke Dir
Hallo ich hole das mal rauf, Spekuliere ob ich auf meine 180SS den 225er drauf packen soll. Einfach nur Plug and Play!  Flytech Zündung ist schon verbaut, kann/sollte man nen anderen Kolben fahren als den von Pinasco?
Wenn ja welchen hast du genommen? Hat sich da was rausgestellt? Evtl. der 69er für Malossi von GS?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schon mal!
Keiner einen Ratschlag? Das mit dem Kolben kann ich leider nirgends nachlesen. Will den Pinasco vermeiden wenn der ja öfter zum Reißen neigt?!
Bei den anderen Pinasco Zylindern mit 69mm Bohrung passt der Malossi Big Bore.
Ob das bei dem hier auch funktioniert kann ich nicht sagen, vermute aber schon.
Den Brennraum sollte man aber überprüfen, nicht das die Quetschfläche zumacht.
vor 45 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ist der 225er Plug and Play fahrbar, sprich nur die Bedüsung anpassen? Oder sollte/muss man zwangsweise Vergaser auch wechseln?
Flytech und Rally 180 Auspuff sind aktuell verbaut.
vor 13 Stunden hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Jein.
Vergaser muss man nicht tauschen. Der Si 27/23 ist nicht leicht abzustimmen.
Zylinderhaube muss angepasst werden bei den Ausschnitten von Vergaser und Zündkerze.
ZZP muss geändert werden, auch wenn es Pinasco anders schreibt.
Die Kompression ist viel zu hoch und sollte mit einer Kopfdichtung reduziert werden.
Kolbenbolzen sollte mit Nadellager sein.
vor 3 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Jein.
Super vielen Dank! Hilft mir schonmal weiter. Letzte Frage, welcher  Kolben? Kann der Malle Big Bore gefahren werden oder fährst du den Pinasco Kolben?!
vor 51 Minuten hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
...mir konnte bisher auch noch niemand sagen welcher Kolben alternativ verwendet werden kann.
Wenn einer funktioniert, dann der Grand-Sport Malossi BigBore, oder einer aus den leistungsstärkeren Zylinderkits.
Es wird aber kein Weg daran vorbeiführen, einen zu bestellen und mitsamt dem Zylinder und Kopf zu messen.
Pauschal wird sich da niemand aus dem Fenster lehnen und sagen Kolben xy passt.
vor 31 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
mess doch mal die Kompressionshöhe ;-)
keine Ahnung wie man das macht.
vor 25 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
...dachte da hätte schon jmd. Erfahrung.
Als herausforderung sehe ich die Anstöße der Kolbenringe vs die zahlreichen Fensterchen im Zylinder
im richtigen Winkel (montierter Kolben zu montiertem Zylinder).
Mir fehlt auch die Erfahrung das korrekt zu messen.
