VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Relativ am Anfang dieses Topics tauchte mal die Frage auf, ob der VMC Zylinder Elestart tauglich ist.
Wurde dann hier bejaht. Ich wollte das nochmal, zumindest für die Grauguss  Version, konkretisieren, also tauglich ja,
PnP nein.
Man muss schon ordentlich was wegfräsen, und gefühlt wird das auch recht dünnwandig zum Überströmer.
(Hab nicht gemessen) Geht aber.
So ich will mir nun auch den VMC 177 Grauguss holen um meinen 2 Kanal VBB Motor ein wenig einzuheizen.
Gehe ich richtig in der Annahme dass dies die Variante mit zentraler Kerze und Alu CNC Kopf ist?
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/largeframe/kit-cilindro-vmc-177cc-superg-7-travasi-vespa-125-px-ts-sprint-v-in-ghisa-d-63-corsa-57-completo-di-4-dadi-testa-testa-in-alluminio-pressofusa.1.1.26.gp.8758.u
Oder doch einen mit Gusskopf von Avotecnica holen?
Wenn ich das Thema jetzt richtig verfolgt habe, dann ist die Wahl des Zylinderkopfes bei diesem Kit doch reine Geschmackssache, oder habe ich etwas übersehen?
Wollte eigentlich schon bei 10pollici bestellen da dort auch die VMC PX Zündung verfügbar ist.
Danke für euer Feedback!
Nochmal kurz zum Thema  Elestarttauglichkeit, hab heute mal gemessen:  soweit gefräst, dass das Lüfterrad gerade so nicht schleift, blieben bei meinen Gusszylinder 0,6mm an der dünnsten Stelle zum Überströmer,  passt also. Allzu Sorglos sollte man allerdings auch nicht zu Werke gehen...
vor 14 Stunden hat campari folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht ein bißchen wenig ?
Ich frage mich ja sowieso, wozu man den doofen Elestart am Leben halten muss bei getunten Motoren.
am Ende klackert der nur wie ein kaputter, weil er mit der Kompression nicht zurecht kommt :)
.. macht euch lieber den Kranz vom Polrad für weniger Gewicht und tretet die Mühle an... oder baut eure Kickstarterritzel aus und schickt sie mir ;)
Bearbeitet von Roderick
Habe meinen VMC mit Gusskopf jetzt auch mal genauer begutachtet. Von der Verarbeitung her habe ich schon schlechtere 177er Polinis gesehen. Kanten entgraten, und ein paar Gussnasen im Überströmer und Auslass entfernen. Die bearbeiteten Flächen sind extrem scharfkantig. Sollten also mit der Feile die Kanten abgezogen werden.
Von den Steuerzeiten ist mein Exemplar nur auf Langhub mit Dichtung am Zylinderfuß sinnvoll verwendbar ( 49,9mm Überströmer & 36,5mm Auslass von der Oberkante)
Die Zündkerze habe ich etwas untergelegt, damit die nicht mit 2 Gewindegängen in den Brennraum steht.
Passen die Kolbenringe von Grand Sport Kolben in den VMC?
So mein Zylinder kam nun auch frisch aus der Mailänder Region ;-)
Ich plane ja das ganze auf einem 2-Kanal VBB Block zu fahren.
Da muss schon ordentlich Substanz her.
Ich bin noch völlig Kaltmetall unerfahren und wie das so ist, habe ich während meiner Recherche gemerkt, dass es da so zwei Lager gibt: pro und contra.
Ich habe mir jetzt mal Weicon Titanium besorgt und wollte mir jetzt doch noch einmal euer Feedback einholen.
Wird das Weicon hier taugen?
Oder ist das schlichtweg zu viel Material was aufgetragen werden muss?
Voraussetzung ist natürlich eine saubere und aufgeraute Fläche.
Was meint ihr?
Desweiteren wollte ich das Kit auf jeden Fall mal messen lassen.
Mir selbst fehlen da die richtigen Messwerkzeuge.
Welcher Wert wäre denn richtig?
Ziemlich am Anfang des Topics wurden Werte von 9/100 und 10/100 gemessen.
Wird wie im GSF Wiki  „italienisch“ oder „japanisch“ gemessen?
Die weiteren Bilder dienen als Impression für das Zylinder Kit mit Gusskopf.
Prost und bis bald!
edith: jetzt mit richtig aufgelegtem Spacer.
Bearbeitet von ZippeDiZapp
vor 32 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Deine Dichtung ist Falsch drauf
Danke!War dann gestern wohl doch schon zu spät für mich.
vor 31 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wenn er das so verbaut, dann nennt sich das Reverse!! :gsf_chips::gsf_chips:
in meinem Falle ist es Schusseligkeit.
Am 12.2.2020 um 17:01 hat campari folgendes von sich gegeben:
...Relativ am Anfang dieses Topics tauchte mal die Frage auf, ob der VMC Zylinder Elestart tauglich ist.
Wurde dann hier bejaht...
Ja, das war ich am 19.10.2019 - beim Stelvio muss man nur ca. 1 mm mit einer Feile wegnehmen damit das passt. Bei den Überströmern bleibt noch mehr als genug Wandstärke stehen.
vor 38 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Oh. Da war es wohl bisschen spät gestern. danke!
vor 37 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
In meinem Falle ist es Schusseligkeit.
vor 16 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
gibt es für die GG-Variante auch Übermaßkolben?
Könnte da ggf. der GS 177er Kolben passen?
https://www.scooter-center.com/de/kolben-grand-sport-vespa-polini-177-ccm-63-5mm-1020046?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI5qLHnrSZ6AIVBNTeCh0bNwG2EAQYASABEgJGsfD_BwE
Wie sieht es denn mit Kompressionshöhe usw. aus?
@wasserbuschi
Habe mal einen Stelvio-Ersatzkolben als "C" mit bestellt:
Der ist ist mit 62,95 angegeben, also nur 200stel größer als der org. im Super-G verbaute.
Sollte meinen gelutschen Polini befeuern - das wird wohl klappen.
Komressionshöhe ist gleich dem Polini 35mm, Hemdlänge 1mm weniger 64mm, Kopfwölbung mit 2mm gleich. Ring-Pins sitzen auf der Einlasseite > unkritisch.
GS-Kolben müsste also passen - nur kostet der halt fast so viel wie ein ganzes Super-G Kit :satisfied:
Gruß tt
Alles klar - vielen Dank für die Rückmeldung!
Der GS-Kolben bringt mich leider nicht weiter; ich hätte gerne einen seitlich offenen Kolben gehabt. Habe ja auch einen BGM in "D" aber leider ist mein Zylinder schon zu ausgelutscht, dass der da rein passen würde...
Dann muss ich jetzt wohl oder übel den Wössner-Kolben ohne den unteren Ring fahren :???:
War noch mal auf der Rolle
Alles gleich bis auf das der Zylinder 1mm höher ist
Rot alt
Schwarz neu
Rolle Zeigt laut Betreiber 0,8 weniger
Zylinder VMC 177
Kurbelwelle 57 Hub bearbeitet
Si24 T5 Lufi
HD 135
ND 160/60
Qk 1,4
As178
Üs 123
Bearbeitet von 3rd Class 1
  • Like 4
vor 56 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Rot alt
Schwarz neu
Zylinder VMC 177
Si24 T5 Lufi
HD 135
ND 160/60
Qk 1,4
As178
Üs 123
Cool, danke fürs Teilen!
Davor hattest du AS 176 und ÜS 117, also einen VA von 28,5°.
Nun hast du VA 27,5°. Messtoleranzen oder doch mehr gemacht als 1mm hochgesetzt?
Habe gestern meinen Zylinder mal vermessen.
Bei 60mm Mazzu  Conversion Welle und den 1mm VMC Spacern ergibt sich:
Einlass: 105° v.OT + 41° n.OT = 146° -> geplant sind die klassichen 120°+60° bzw sogar 65°.
Auslass 177°
Überströmer 120°
VA somit 28.5°
QK mit 1mm VMC Kopfspacer: 1,9mm
Sonstiges Setup:
VBB1M Motor, VBB Getriebe, 8"
SI 24
Polini Box
Übersetzung 22/65 oder 23/65.
Die Steuerzeiten sehen doch ganz gut aus.
Wenn ich mir die Kurven von 3rd Class 1 ansehe sollte das auch zu meiner vollsten Zufriedenheit laufen.
Was sagt ihr?
Hallo, bin gerade dabei einen VMC Super G zusammenzustecken. Kann mir jemand eine brauchbare Einfahrbedüsung empfehlen
Setup:
PX125 Lusso Block, Überströmer an Polini 177 Grauguss angepasst
VMC 177 SuperG Plug an Play, nur entgratet. Quetschkante weiß ich noch nicht Empfehlungen dazu?
22/65 Übersetzung
PX200 Getriebe
Pinasco SI 26/26 Vergaser
Sip 2.0 Fastflow Sprithahn
Scorpion Auspuff (ja der muß sein :-) )
Originale Zündung. Diese würde ich auf 18 Grad abblitzen.
Ich bin nicht sicher ob der 26/26 eine ähnliche Bedüsung benötigt wie der 24/24 oder eher fetter bzw. magerer bedüst werden muß.
Danke schonmal.
Alex
vor 16 Minuten hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Größerer Vergaser bedeutet in der Regel immer mehr Luft und einen geringeren Unterdruck im Venturi, mehr Luft und weniger "Pumpleistung" bedeutet ergo größere Düsen um das Benzin/Luft Mischungsverhältnis einzuhalten ;-)
Bearbeitet von Hjey
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
