VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 598Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
   Am 23.8.2022 um 02:53 hat  Nakkl folgendes von sich gegeben:
Wollte jetzt erst schreiben, SuperG mit BGM zu vergleichen ist eher nicht angebracht sondern wenn dann Stelvio vs. BGM.
Aber wenn ich mir jetzt überlege den DR zu ziehen und dann einen der VMC mit viel grösseren ÜS zu stecken, naja. Dann würde ich mir den BGM holen und die ÜS am Zylinder anpassen. Bei der nächsten Revision dann auf Polini ÜS fräsen und über die Mehrleistung freuen;)
Expand
Okay dann bin ich gar nicht mal so falsch mit meinem ersten Eindruck.....
Dann lass ich den DR drauf bis ich im Winter Spalte und wild drauf los fräse
Danke euch!
…..das würd ich so nicht sagen - hatte zwei BGM und in dem Roller zuvor einen DR … jetzt den Super G …. „bis auf das Kolbenspiel“ … bin ich entzückt von dem Gussklumpen!!!!
Zieht un Welten besser als der DR und Geschwindigkeit (sag jetzt das Verhältnis von meinem Roller!!) … um ca. 20 km/h ÜBER dem DR!!!!
Ehrlich - hab mir nun einen Alu-Polini gekauft und überlege, ob ich den überhaupt stecken werde …
Würde dir den Polini abnehmen ;)
Edit meint noch:
Mein DR kommt mirt dem Polini kopf auf die 105kmh... das ist ganz cool am Berg jedoch fehlt ihm der schub...
Bearbeitet von Despa
vor 12 Stunden hat SchleppH0dn folgendes von sich gegeben:
Den Zylinder passend schleifen lassen beim Motorenbauer :-D
Mein Zylinder ist rein vom Gefühl her komplett aus der Form... Ich werd demnächst mal zum örtlichen motorenbauer gehen und ihm den Kram mal hinstellen
Da warte ich aber lieber, bis der passende Kolben verfügbar ist, bevor ich einen fast neuen Zylinder größer schleifen lasse. ;-)
vor 14 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Mal zurück zu meinem "Problem". Neuer Kolben rein, wieder alles checken und mit etwas freier ausdrehender Box noch einmal testen?
Darauf aufbauende Fragen: Hat jemand schon mal Standard und Meteor Kolben verglichen? Wo bekomme ich aktuell beide Versionen halbwegs "günstig" her?
Ach ja, ist jemandem bekannt, ob es Unterschiede zwischen den Kolben für Super G und Stelvio gibt? Oder sind die identisch?
vor 18 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Glaube beim Vergleichen mal gesehen zu haben das 1/100 Unterschied ist. Also Kolben gleich. Alu 1 /100 enger als Guss. Ich finde das Kolbenspiel das Original für den Super G gewählt wurde eher klein auf den Hubraum bezogen, hält aber bis jetzt bei mir Problemlos.
vor einer Stunde hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
So hatte ich die Beschreibungen und Fotos in den Shops auch interpretiert.
:thumbsup:
Haben die wohl doch einen neuen Kopf gemacht?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vmc-177-super-g-vespa-125-gtr-2-ts-150-sprint-2-super-px/2174913840-306-8451?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Bei dem Kopf (eher orangegold wie Gold) sieht das mit den Stehbolzen Abständen alles super aus
vor 45 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ok: aber in dem Kleinanzeigen Link sind da 2mm bis zum Oring
Nicht bös gemeint, aber wo genau siehst du auf dem Foto 2 mm?
Am 1.9.2022 um 06:46 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Hab mir mal die beiden "Versionen" bestellt und vermesse sie dann.
Nach der Demontage noch Fotos von meinem Kolben und Kopf.
Alles sehr suspekt.
Zylinder ist komplett in Ordnung, da sieht man nix. Rund ist er auch, hab noch Mal alles vermessen.
Plan wäre ja, noch Mal alles akkurat ordentlich verbauen mit neuem Kolben und noch genauer auf alle Dinge bei den ersten km achten.
Oder was sollte ich noch zusätzlich checken?
Bisher hatte ich eigentlich immer Dinge, die logisch und erklärbar waren, das hier ist für mich komplett unlogisch. 😑
Das sieht aus wie ein Detonationsschaden. Hast Du irgendwas klingeln gehört? Welche QS fährst Du und welchen zzp?
Hatte ich alles geschrieben.
18° und 1,1 mm.
Dicht war auch alles.
Aufgefallen ist mir auch kein Klingeln.
Aber klar, sieht auf jeden Fall so aus, dass da "einseitig" zwischen Kopf und Kolben etwas Party war (sieht man dann auch an den Spuren am Schaft der gegenüber liegenden Seite).
Ungleichheit bei der Quetschkante? Wäre so was als Ursache denkbar?
Die habe ich nämlich nur mit einem Stück Lötzinn an 2 Stellen kontrolliert.
vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
18° und 1,1 mm.
Wie mager fährst du ?
Kann auch von einer deutlich zu mageren Bedüsung kommen. Bei dir vielleicht in Kombi mit der eher kleinen Quetschspalte.
vor 13 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Das war alles ordentlich fett.
60-62/160 ND, HD immer über 135.
Generell war alles nirgends "riskant" oder grenzwertig eingestellt.
Deswegen bin ich ja auch etwas ratlos.
Unten hast du deutlich mehr Einschläge an Kopf und Kolben, da evtl die QK was geringer? Oder kippt der Kolben so stark in der Richtung…
Bearbeitet von Nakkl
Dann bleibt nur noch Verdichtung und Zündung.
1,1 würde ich vermutlich eher nicht fahren auf Dauer wenn der Kopf dann nicht entsprechend wenig Quetschfläche hat.
Wobei meine 1,40 herum hier sicher nicht den Wahnsinns Unterschied machen.
Zündung stabil bei 18 ? Hatte schon Fehlerhafte die von 18 weg ein paar Grad Rück vorstellten.
Bearbeitet von schoeni230
vor 22 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Die Zündung lief immer stabil. Auch bei hohen Drehzahlen.
Prüfe ich dann aber auch noch separat. :thumbsup:
vor 16 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Alles sehr suspekt.
Erosionsschaden mit Fressspuren am Kolben - lang anhaltende klopfende Verbrennung, dabei werden Partikel aus dem Material gerissen.
Zu viel Öl - setzt kolpffestigkeit des Sprit´s herab,
Verdichtung zu hoch QK 1,1 ist nicht gering,
Zündung verstellt oder
zu Mager.
Auspuff macht auch keine  Probleme? (Rückstau mit zu viel Hitze?)
fehlen da die Pin´s für die Kobenringe?
Viele Grüße
Bearbeitet von PXMax
bild dazu
vor 5 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
zu Mager.
vor 3 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
für mich sieht das nicht bzw nur teilweise nach detos aus, würde eher sagen, da ist was durchgegangen. ein pin zb.
Pins beide am Platz. Clips auch.
Auspuff hatte ich auch schon im Verdacht, dass die nicht optimal waren bisher (Polini Box und SIP Road 1)
Da werde ich jetzt die gute BB1 drunter packen, die der @Evoroxfreundlicherweise wieder fit gemacht hat.
Bitte mich nicht öffentlich mit derartigen „Auspuffanlagen“ in Kontext bringen.
vor einer Stunde hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Doch! Gerade das zeigt doch, was für ein netter Kerl du bist. 😸
N'Abend Forum
Ich war schon mal hier und hab von einem Super G berichtet, der nach kurzer Zeit gefressen hat (gab damals kein endgültiges Urteil, woran das lag, Motor frisch revidiert und SI hab ich bestens im Griff)... Auf jeden Fall hab ich mir kürzlich den Stelvio mit Goldköpfchen gegönnt und montiert. Soweit alles unauffällig.
Setup:
PX125 (2002)
VMC Stelvio mit Goldkopf
ÜS auf VMC aufgefräst
SIP Performance 60mm KW
Einlass auf 130/63 geöffnet (0.05mm DS Spiel)
SI26/26 mit Venturi Kit von Polini (inkl. Lufi)
22/68 Cosa Kupplung
Polini Box
Zündung geblitzt auf 19°
QK gemessen auf 1.2mm
1.5mm angepasste Polini FuDi plus 0.3mm Papierdichtung / keine KoDi (nur O-Ring)
Nun zur Frage... Was ist die fetteste Abstimmung, welche man hier so kennt. Hintergrund: ich bin mittlerweile bei ND 65/160 - 140 BE2 HD 165 Bedüsung angelangt und endlich sieht das Kerzenbild halbwegs akzeptabel aus (hätt's gern noch einen Tick brauner). Der Choketest bei Vollgas ist aber nach wie vor wirkungslos (keine Überfettung, zumindest keine Beschleunigung).
Ich hätt jetzt mal Falschluft aufgrund der Totalrevision ausgeschlossen (Ballontest steht noch an). Aber die Bedüsung ist doch nicht mehr normal?
- ND lässt sich perfekt einstellen, Leerlauf butterweich (warm/kalt)
- Das Ding schiebt von unten raus wie Sau, kein Ruckeln, kein Zögern, einfach so wie man das beim Setup erwartet
- Nimmt jederzeit Gas an und dreht in jedem Gang sauber hoch (hab ihn obenraus noch nicht ausgereizt)
Kann es sein dass man den Drehschieber / SI Vergaser irgendwann mal ausgereizt hat? Ich bin ideenlos, irgendwas läuft da schief (doch Falschluft??...)
HDs gibt es von KMT bei CTP mittlerweile bis 175 oder noch höher
Ansonsten HLKD runter auf 135 oder 130
Wenn er kalt wie warm gleich läuft sollte Falschluft ausgeschlossen sein: ich würde den einfach fahren
Ist der eventuelle Durchbruch im Überstrom dicht? Da bin ich mal mit einem fast Centstück großem Loch gefahren weil sich das Kaltmetall verabschiedet hat: das konnte ich echt wegdüsen und er lief im Alltag unauffällig
Nach einer 30km Autobahntour bei 110kmh war es es dann allerdings mit dem Zylinder
Danke für die Antwort. Ich glaub ich habe noch eine ND 68/160, die könnte ich noch reinmachen und nochmals LLD einstellen. Durchbruch hatte ich sehr grosszügig mit Kaltmetall zugemacht und bei der Zylindermontage hab ich die Masse noch deutlich von innen heraus gesehen, da schien alles in Ordnung (von aussen ist nichts zu sehen, alles noch da). Ich habe halt Gehäuse maximal bearbeitet und die SIP Welle hat auch schöne Wangen, vielleicht braucht er einfach so viel.
Schon erstaunlich wie lange so ein Motor hält, auch wenn Falschluft da ist. Ich werde mal fertig einfahren (ja, ich weiss, da scheiden sich die Geister) und dann mal an die max. Drehzahlen herantasten (ist aber nicht der Sinn des Aufbaus).
Danke nochmals - werde berichten.
vor 14 Stunden hat Dani_rides_PX folgendes von sich gegeben:
N'Abend Forum
Setup:
PX125 (2002)
22/68 Cosa Kupplung
Polini Box
140 BE2 165 ist mehr als unfassbar fett. Damit dürfte kein Roller laufen. Selbst mit Ansaugtrichter ist das ewig zu fett.
Du hast ein anderes Problem.
Entweder stimmt Deine Spritversorgung nicht oder der zieht ordentlich Falschluft.
