Tachohistorie Lampe Unten, Ersatzteile, Tachoüberholung usw.
es gibt ja bei den Lampe Unten einige Tachos,
vielleicht kann ja jemand seine Informationen hier
posten:  von wann bis wann, Serie oder als Zubehör usw.
Habe z.b einen Veglia Rundtacho mit original Halter,
wann wurde dieser Angeboten, in Serie oder optional, Export oder nur Italien usw.
Als Start würde ich mal die mir bekannten Tachos auflisten:
1. Rundtacho VEGLIA
2.Viereckiger Tacho Role Milano ( 2 verschiedene Halter )
3. Viereckiger Tacho Veglia ??
Viele Grüße
Ein paar Fotos, die ich gesammelt habe:
A. Rolle bis 80 kmh
A. Rolle bis 100 kmh
A. Rolle bis 130 kmh (lässt sich zumindest in einer Vespa verbauen):
VDO, vermutlich für Hoffmann:
Veglia, von einer ACMA V52:
Smiths, von einer Douglas Vespa:
nochmal Smiths/Douglas Vespa:
O.S., wohl auch von einer ACMA:
A. Rolle, noch 'ne Variante. Der geht wenigstens immer genau ;-):
F.A.P.
  • Like 4
Erstmal, tolles topic, freue mich schon auf zahlreiche bilder!!
Ein kumpel hat einen vdo an seiner vm1, lt erstbesitzer 1953 als zubehör  in Turin gekauft.
Foto mache ich und stells rein
JAEGER tachos sieht man auch, jedoch sehr selten.
Ich vermute mal, dass  da unzählige aftermarket kits erhältlich waren bzw auch von anderen fahrzeugen adaptiert wurden.
Bearbeitet von v50_racin`
hi ,
kurze frage , ich habe diesen tacho mit halterung, der untere teil besteht aus dem originalem lenker guss teil ? oder gehört da was anderes dran daß den tacho von unten noch mehr abdeckt ?
danke im voraus
grüße jul
Bearbeitet von yafo
  • 2 Jahre später...
Am 25.2.2020 um 13:38 hat Vespa-roller folgendes von sich gegeben:
Servus,
ich habe gestern meinen ACMA V56 Tacho zerlegt und gereinigt.
Innen lässt sich  alles frei bewegen.
Leider wenn ich die Tachowellen- Aufnahme in den Tacho schiebe und bewege, dreht sich die Nadel nicht.
Magnet zu schwach?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke Gruß
Könnte sein, häng doch mal einen Bohrer dran, dass man ein Empfinden bekommt, wie stark er ist.
Also anfangs ein 5er, 6er usw.
Ich glaube ab 10 oder 11mm lässt er fallen im Normalfall.
  • 9 Monate später...
Ich suche das Abdeckglas für diesen Veglia Tacho, spanisch.
Müsste Baugleich sein wie die italienischen Modelle, die hier schon gezeigt wurden ...
Das "Glas" ist nicht flach, sondern eine Art "Becher, der über den oberen Teil vom Tacho gestülpt wird,
siehe Bilder ...
Bearbeitet von vespaoldies
Hast Du es schon mal auf facebook probiert?
Weil sowas dürfte wohl schwerlich in D aufzutreiben sein... der Tacho ist schon selten, aber dann erst Ersatzteile, puhhh!
Sprichst Du Italienisch oder Englisch?
Könntest es ev. mal da versuchen: Angelo Contini aus Rom (Vespistaroma) - Du findest ihn auf facebook. Der hat viel Vespa-Zubehör - auch Tachos. Ev. kennt der eine Quelle für sowas ;)
Viel Glück!
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
