Ausfälle 2017
T5Rainer
Ich bin auch für Cosa/T5 umgeschraubt auf eine Kontakzündungsgrundplatte.
Für maximale Leistungsausbeute massefrei mit Vollwellengleichrichter.
Bearbeitet von DaveDean
NACH dem Kraftwerk versteht sich!
vor 55 Minuten schrieb clash1:
und plug + play?
Gibt es so etwas?
...aber sonst bist Du doch Mr. BGM im GSF
Ich kann über diese Grundplatte auch nichts negatives sagen.
Ich hab die in der Zwischenzeit in jedem Roller drinn und die laufen alle ohne Beanstandung.
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
ne ordentliche AF/SIL mit Piaggio Pickup, um etwaige Probleme gleich auszuschließen, ist auch haltbar. Wer will halt dann auf DC, wie T5Rainer oft genug beschrieben, umgebaut.
Piaggio PickUps die jetzt noch zu ordern sind, sind der gleiche Mist wie alle anderen. Die guten dürften NOS sein und nur mit Glück zu bekommen.
Bei sip gibt es auch drei verschiedene Pickups, niedere, mittlere und premium Qualität. Da an meiner silver special, vor dem variotronic abraucher an Marian's Karre, auch die Zündung abgeraucht ist, habe ich einen noien pick-up der premium Qualität bestellt. Ich hoffe der Unterschied zwischen den Teilen liegt nicht nur in der Farbe des Kabels.
Bearbeitet von pvfahrer
Allein der Verkauf von Teilen mit der Bezeichnung " niederer Qualität" = Schrott ist schon ne Verarsche am Kunden!
Ein PickUp muss funktionieren, mehr nicht. Tut er das nicht, oder nur 50km, oder ungenau = ist es Schrott.
Bei vielen Teilen kann es da gerne unterschiede in der Qualität geben, aber bei einigen is das für mich nicht Verbraucherfreundlich.
Was erhofft sich SIP davon sowas zu verkaufen??
  • Like 6
keine Ahnung, sie beschreiben es natürlich nicht per "niederer" Qualität, sondern mit "für günstige Reparaturen". Wenn man genau hinschaut sagen sie sogar es sein ein Piaggio original Teil..., Premium Qualität, dann doppelt so teuer, wird dann mit "für eine perfekte Reparatur" beworben...insgesamt eine etwas fragwürdige Bewerbung der Produkte.
Erhoffen werden sie sich wohl davon, dass sowohl diejenigen mit schmalem Geldboitel, als auch diejenigen denen es eher egal ist, ihre Produkte finden. Ob die Qualität sich nun wirklich unterscheidet sei dahin gestellt. Bei mir hat es irgendwie funktioniert und ich habe die Premium Variante bestellt...
vor 5 Stunden schrieb pvfahrer:
r "niederer" Qualität, sondern mit "für günstige Reparaturen". .... "für eine perfekte Reparatur"
Verstehe den Unterschied nicht in beiden Beschreibungen steht " Dieser Pickup ist sehr günstig produziert und von äußerst überschaubarer Qualität. Er dient lediglich als günstige Alternative "
der eine kostet rund 19 Ökken; der ander 35 Oisen
Ok der für 35 Oisen hat die schönere Kabelfarbe. Also wenn ich jetzt so nen Apfelgrünen Cutdown hätte, dann wär emir schon wichtig, dass das Kabel zum Roller passt
Ja geil! Glaube da hat sich ein Fehler in den Text eingeschlichen, die Empfehlung für die bessere Alternative geht nämlich direkt zum gleichen Artikel... stehe auf Apfelgrün und habe daher 18 takken mehr fürs Kabel investiert.
Meines Wissens waren diese beiden Pickups ursprünglich für verschiedene Modelle. Der eine für Et3 und ganz frühe PX, der andere für spätere PX und PK.
Das die jetzt auch als Alternative für die jeweils anderen angeboten werden ist noch relativ neu.
Am 19.7.2017 um 23:48 schrieb Friseur:
Gibt es so etwas?
meine frage ging ursprünglich auch an herrn T5 da er die bgm zündung vehement ablehnt.
ich hatte bisher auch nur mit einer neuen bgm grundplatte probleme.
in 5 rollern von mir und diversen anderen fahrzeugen von bekannten läuft das ohne probleme auch über einen längeren zeitraum.
momentan habe ich hier einen roller mit einer neuen indischen grundplatte die platt ist.
dafür wollte ich jetzt ersatz haben. bin jetzt ganz verwegen und bestelle wieder bgm....
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Problem ist halt das sich Qualität halt nicht im ersten Moment zeigt
Die BGM Zündung macht jedenfalls optisch einen bessern Eindruck als das Indische Pedant, nur ist sie deshalb wirklich besser?
Es gab hier schon welche bei denen sich der Zündpunkt beim Blitzen in die falsche Richtung verstellt hat.
Kamm/Kommt bei Vespas auch öfters vor, abhilfe schaften da meist "bessere" Komponeten, Sprechen aber in dem Fall nicht für die BGM.
Bearbeitet von Pferschy
Slowenische Straßen: 1
TS1: 0
Krümmerinhalt sah schonmal nicht vielversprechend aus:
Das  erst vermutete Hitzeloch war wohl doch keines:
Zylinder eigentlich halb so schlimm, Beschichtung mit ein wenig Vorarbeit muss halt neu:
Auspuff war ein BGM V1.5 oder so der nach dem xten schweißen wiedermal übel rasselt. Vermute fast da hats ein Teil reingezogen. Andere Theorien?
Bearbeitet von athanasius
  • Thanks 2
vor 1 Stunde schrieb athanasius:
Alternativ:
Zündung zu spät und/oder schlechte Krafstoffqualität.
Dies Szenario scheint mir beim Schadensbild warscheinlicher.
Der Kolben hatte ordentlich Hitzewallung.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
