Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
vor 36 Minuten schrieb gravedigger:
die größter klemmergefahr geht von der bedüsung aus.
90% der roller, die wir auf dem prüfstand hatten waren oben viel zu fett....aber  unten viel zu mager. die klemmten dann trotz 140er hd im SI vergaser und die hd wurde noch größer gewählt.
Ja,das glaub ich dir.
Ich denke nur, zu nem sauber abgestimmten Gesamtpaket gehören alle Faktoren, und dazu zählt dann eben auch die Zündung. Abgesehen von dem ein oder anderen PS kann damit eben auch Temperatur rausgenommen werden.
Find ich nicht ganz unwichtig.
Aber wir sind vollkommen OT. :-D
Ich will ne Box vom AIC. :drool:
Vielleicht kann er ja für's GSF ne Kleinserie auflegen, pro Person max. 1 Box.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324,3Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
vor 9 Stunden schrieb heizer:
Wie erklärst du das eine PS mehr? Und vorallem wo? Vorreso?
Ich bin ja der Meinung das eine verstellbare Zündung nicht wirklich mehr Leistung bringt. Wie denn auch?
Wenn dann vielleicht etwas mehr Band oder sanfteren Anstieg oder mehr vorreso...
Aber so richtig einen Vorteil hab ich da noch nicht gesehen.also bei meinen Motoren jetzt.
also was ich auf der Bremse sehe ist immer im Bereich von 4-5500 also Vorreso Mehrleistung bis 1 KW. Im Betrieb auch zu spüren. Sobald
dann der Auspuff einsteigt neigt Kiste zum klingeln weil Zündung immer noch zu früh.
Hier mal Kurve in KW mit Ky u Kurve B die ja erst ab 5000 auf später stellt. Schön zu sehen wie Motor bis über 5000 was mehr Leistung zeigt.
Jetzt Kurve 7 Verstellung  auf spät ab 4000 . Gut zu sehen das die Leistung gegenüber Kurve B sich früher auf statisch Niveau einpendelt.
Kurve 7 - 26/18
Kurve 8 - 26/14
Meiner Erfahrung nach verstellen die Kurven alle zu spät auf später:dontgetit: natürlich kann man bei 3000 beginnen von 24 auf 16
zu verstellen aber dann bringt das kaum Gewinn vor Reso. Was optimal wäre bis 5000 auf 28 Grad u dann direkt auf 18 Grad.
Mein Motor verträgt einfach nicht bei Resoeinstieg ca. 5800 U das KY je nach Kurve noch auf 21/20 Grad steht. ( klingeln)
Bin schon lange wieder auf statisch weil Kytronic mich auch schon mit defekten hat hängen lassen.
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Der Leistungszuwachs ab 6000 U hat mit Zündverstellung nichts zu tun! Das war eine Messung vorher mit anderer Einlaßgestaltung!
Zündverstellung hat bei mir nur was Vorrreso gebracht.
Also, die Box funktioniert bis 30PS.... danach geht ihr anscheinend die Luft aus.
Ich denk mal mit Steurzeiten ist es relativ wurst.... aber größer wie 190° Auslasszeit ist wohl eher kontraproduktiv.
Siehe bei meinem Malossi alt...(196-138) die hat ja mit der Eigenbau-Box nur 30 PS. mit der Racing Resi waren es ja 43 PS und mit dem SIP Pervormance 2.0 irgenwas um die 38-39
Die BBS könnt auf meinem dem Malossi alt sicher mehr an Spitzenleistung.. ich glaub ich hatte den mal mit 34PS gemessen auf dem Malsossi alt.
Mit den Niedrigeren Steuerzeiten vom Qattrini oder Malossi Sport kam die Eigenbaubox wohl besser zurecht.
Die Eigenbau-Box hat für meinen Geschmack einen schönen gleichmäsigen Kurvenanstieg und ordenlich Druck von unten.
Von der Themperaturbeständigkeit mal ganz abgeshen. :satisfied:
Und das ist das was ich von einer Box erwarte... einen gleichmäßigen Leistungsanstieg. (meine Persönlich meineung)
Sonst kann ich mir gleich einen Reso-Pot drunter machen.
Das gefällt mir auch nicht an BBS oder SIP Road XL.... die haben keinen gleichmässigen Anstieg sonderen haben immer einen Knick in der Kurfe wie bei einem Resoauspuff.
Naja, auf jedenfall bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. :rotwerd:
vor 13 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Das sieht mir aber sehr vielversprechend aus!
Ja, das finden wir auch. Deshalb haben wir jetzt auch die Serienfertigung gestartet. Eine Messung auf der Ansaugerseite hat ergeben, dass das Membranklappern lauter als der Auspuff ist :-D
also unter 85db sind heftig (leise), ich erinnere mich das @roundnose am m200 mit falkranlage doppelwandig an die 98 hatte von circa gleicher position aus.
edit: bei roundnose wars aber bei 4000 u/min (halbe nenndrehzahl), sorry mein fehler.
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde schrieb Keule69:
Das schafft man mit entsprechender Peripherie (offene Ansaugung/großer Auslass/Männermembran) aber auch mit ner Coladose als ESD:-D
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Wir sind auch sehr froh, dass wir das erreicht haben, ohne den Motor damit zuzuschnüren.
vor 2 Minuten schrieb MarcGT5:
Das schafft man … aber auch mit ner Coladose als ESD:-D
Voll oder leer, Zero oder Cherry? :-D
vor 1 Minute schrieb Keule69:
Klingt vielversprechend.
Ab wann käuflich erwerbbar und wo?:thumbsup:
Wird der Anschluss auf PD Charcher passen?
vor 3 Minuten schrieb Keule69:
Mit Rum bitte:cheers:
Nachtrag zur Peripherie:music:
Bearbeitet von MarcGT5
vor 3 Minuten schrieb dude101:
Wir verwenden einen Standard-Lochstich (3 Bolzen), sollte also problemlos passen. Verfügbar hoffentlich noch im August und dann bei uns (CMD), über die 2-Radscheune (mit denen machen wir das ja zusammen) und kurz- bis mittelfristig auch beim SCK. Lediglich zum Preis kann ich noch nix sagen, aber bald.
aber bald.
Danke für die prompte Antwort:thumbsup:
Gerade eben schrieb dude101:
Gerne!
Geile box, Jürgen :cheers:
bin schon ganz fickrig, beantrage mal Prüfstandszeit für 12. oder 19. Kann ich die dann mal ranhängen? :sigh:
vor 23 Minuten schrieb DLbastard:
Klar... die funzt echt wie sau bei den Minderleistung-Motoren :cheers:
sag einfach bescheid dann leg ich dir beim Harlad ins Regal...:thumbsup:
Hab die aml auf einen orginal 200er Motor geschnalt nur mit Malossi sport mit angepassten Überströhmen.
Also 24er Si, Orginal Welle usw.
einaml mit Sito Plus und einmal mit der Eigenbaubox
59838e5f9e54f_PITeigenbauboxvsSitoplus.thumb.jpg.edfb4b269997cdd9bf39fcdf51020899.jpg
Die eigenbau Box macht wie immer eine super schöne harmonisch Kurfe. :inlove:
Und legt nochmal 2 PS drauf.
Wie gesgt ist nur ein Sport Zylinder aus der schachtel auf einen orginal 200er Motor.:cool:
Bearbeitet von AIC-PX
ich habe neulich eine Resi ohne ESD von Jürgen gekauft aber muss mir nun eingestehen, dass ich nicht dazu komme einen passenden Motor auf die Beine zu stellen.
Zum rumliegen wäre sie zu schade, wer also Interesse hat kann mir gerne eine PM schreiben
Bearbeitet von re904
Am 3.8.2017 um 10:22 schrieb Motorhead:
gleiche Position glaub ich nicht ganz.
Im Video schätz ich wird das Gerät so in 1 Meter Höhe gehalten, das Micro nicht in Richtung Auspuff und etwa 1,5 Meter entfernt.
Das kann man so mit meiner Messung nicht objektiv vergleichen.
Ich hab nach EU9724 - Norm gemessen, also auf gleicher Höhe mit dem Auspuff, das Mikro auf den Auspuff gerichtet, im Abstand von 50cm und einem Winkel von 45° zum Ausgang des Schalldämpfers.
Und dann noch bei 50% der Nenndrehzahl ( weil über 5000, unter 5000 wäre bei 75% der NDz zu messen ),  die ist in meiner Zulassung mit 7.450 angegeben, drum hab ich bei etwas unter 4000 gemessen.
In der Zulassung hab ich 98 dB bei 3725 u/min stehen, das passt also. :)
IMG_9956.thumb.JPG.194830d7d8e31fcae0600f86a640ed6e.JPGIMG_9957.thumb.JPG.777676b5c1178e234e02142c82b1bbac.JPGIMG_9958.thumb.JPG.5d94dd43806426f8fd8f69f30b1df236.JPGIMG_9959.thumb.JPG.dabe09ef8779eb081433c6da5ccf5ba4.JPG
