Verfahren Drehschieberreparatur mit Uhu Endfest
Wie hat mal jemand hier geschrieben: an einer derart sensiblen Stelle nimmt man lieber, was erprobt ist, obwohl es sicher auch andere hervorragende 2K Kleber am Markt gibt. Fragt sich halt nur, wer das testen will.
Endfest 300 kann ansonsten  einfach online im Profishop bestellt werden.
  • Antworten 236
  • views 43,5Tsd
  • Habe mir nun auch mal die Mühe gemacht das Datenblatt zu studieren. Das was Ihr für einen Aufwand betreibt ist wohl etwas am Thema vorbei. Die Temperaturbehandlung führt zu einer höheren Zugscherbelas
  • JB Weld! Immer!
  • Gaaaanz kurz ein Einwand, ich kenn ja das GSF....   Materialdiskussionen darüber was besser ist bitte woanders. Hier geht's nur darum mit Uhu was zu reparieren und wie man es am besten macht
Hab ichs jetzt ueberlesen oder misst bei den reparaturversuchen hier bisher keiner, ob das drehschieber spaltmass dann wieder korrekte 0,05mm hat?
Riefen sind zweitrangig beim ds.
Obs 0,05mm hat oder nicht ist das wichtigste uns entscheidend ob der drehschieber, rotary valve, das ventil.ordentlich funktioniert. Tut er das aber nicht, dh schliesst nicht ordentlich =  blowback. der si mag das besonders gerne...
auf das 0,05mm sollmass dreht man ja nach aufschweissen aus, bezogen auf die jeweilige kuwe wange, bzw 0,04 macht master kobold wenn.ich mich recht erinnere.
Vermutung aus meiner uhu endfest erfahrung hinsichtlich üs verschliessen an zahlreichen.motoren:
Einfache Riefen flicken wird klappen
Einen zu flachen ds flaechig erhoehen um zb 0,1mm, dazu muss.man wohl den ds zuerst zerfurchen, dass das ordentlich haelt und nicht absplittert.
kann man zb an einem alten kolben testen wie gut derart dünne schichten.uhu endfest halten an einer gebogenen fläche, kl vorteil hier wär noch die rauhe oberfläche des kolbens.
Lies mal zwischen den Zeilen. Durch die Verwendung des Tesas bekommst du ein extrem kleines Spaltmaß und der WD40-Test zeigt, dass es wohl so passt, da das Öl nach über 6 Minuten noch immer im Einlass stand.
Bei der flächigen Erhöhung stimme ich dir zu. Wenn die Fläche zu dünn ist dann wird die Sache vermutlich wegplatzen und man sollte vorher gut vorarbeiten und den DS etwas mehr zerfurchen. Macht aber auch nix, denn was hat man zu verlieren? Klappt es nicht muss man eh aufschweißen und ausspindeln lassen und das wird durch den Vorversuch auch nicht teurer.
  • 10 Monate später...
Moinsen,
da ich noch eine neue ungeöffnete Packung Uhu Flüssig Metall habe, welche Erfahrung habt ihr mit dem Zeugs gemacht?
Ist Temperaturbeständig bis 120 Grad C.
Ist für eine Reparatur einer Undichtheit einer bereits optisch gut geschweißten Stelle (Drucktest sei Dank gefunden...).
Bearbeitet von vespazieren
  • 11 Monate später...
Hab nun auch mal an die DS UHU Endfest Reparatur gewagt - Fazit für mich --> ging einfacher und besser als zuerst angenommen.
Habe mich an einige Tipps von hier gehalten:
  • DS mit Schleifflies anrauhen
  • DS mit Aceton säubern
  • UHU Endfest applizieren
  • ca. 45 min ruhen lassen
  • Backpapier drüber
  • KuWe leicht geölt eingezogen (Lagerdummy wurde verwendet)
  • Gehäusehälften geschlossen
  • KuWe auf DS-geschlossen gedreht
  • mit 50 Watt Birne für knapp 2 Stunden auf ~50°C temperiert dabei regelmäßig KuWe etwas gedreht damit diese nicht festklebt
  • über Nacht ruhen lassen und heute Mittag alles geöffnet und überschüssigen UHU entfernt - FERTIG
Hat jemand die anti Tuning fräsungen erfolgreich mit Uhu endsieg entfernt?
vor 31 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
bist du blind...?
vor 4 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
bist du blind...?
Vielleicht, sehe nirgends einen gefrästen Drehschieber über die anti Tuning fräsungen hinaus. Du kannst mir sicherlich weiterhelfen. :-D
Deine Frage war, ob Jemand die "Tunig-Bohrungen" verschlossen bzw. entfernt hat. Und in dem Bild über deinem post ist es ja zu sehen.
Es gibt kein Grund die anti Tuning fräsungen zu schließen , meine Meinung, außer man will den Drehschieber erweitern. Wäre sonst ein unnötiges Risiko falls sich doch etwas lösen würde.
Wie gesagt meine Meinung.
Hat jemand die anti Tuning fräsungen erfolgreich mit Uhu Endfest entfernt?
Entfernt ist nicht ganz der richtige Ausdruck.
Aber wie auf dem mittleren Bild zu erkennen ist die Anti-Tuning Nut/Fräsung mit Uhu Endfest aufgefüllt.
Zum einen gibt's dadurch keinen Nachteil, selbst wenn sich Stückchen lösen sollte, würde diese keinen Schaden anrichten - ist ja quasi ein Polymer welcher dem Gehäuse und der KuWe nix anhaben kann.
Zum anderen was sollte dafür sprechen dass es sich genau dort löst anstelle von aus meiner Sicht kritischeren Randbereichen wo quasi die Uhu Kante ist.
Nicht zuletzt wurde es auch einen Mehraufwand bedeuten den Uhu dort zu entfernen.
  • 5 Monate später...
Schnellfest bleibt ewig "klebrig", taugt daher nicht wirklich dafür.
Endfest wird "glashart".
...wobe vor 2 Jahren oder so das "echte" Endfest eingestellt wurde. Gibt es schon jemanden der das neue lange fährt?
vor 15 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
 Nöö, das gibts nach wie vor
https://www.uhu-profishop.de/klebstoffe/2-komponenten-klebstoffe/uhu-plus-klebstoffe/2/uhu-plus-endfest-300-tube-binder-tube-haerter-33g
Und offenbar auch wieder hier ??
https://www.amazon.de/UHU-Endfest-Plus-Zwei-Komponenten-Kleber-lösungsmittelfrei/dp/B0774J8L9J/ref=asc_df_B0774J8L9J/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=344972941673&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16701484138621270638&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042275&hvtargid=pla-533341950220&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64859429450&hvpone=&hvptwo=&hvadid=344972941673&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16701484138621270638&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042275&hvtargid=pla-533341950220
Komisch, eine Zeitlang gab das Zeuchs nur bei UHU im Profishop., weil auf einmal zu giftig  für den gemeinen Pöbel.
Ist das jetzt das echte UHU Endfest 300 ??
Muss mal im Keller schauen, ich habe noch eine alte Packung,.
ich hab das zeug neulich bei baywa und im bauhaus gesehen. jetzt fehlt noch die grüne opeldichtmasse und dirko ht im selben regal. vespaschrauberheaven
Mein Endfest 300 hat 30 Jahre gehalten
und hatte bis zuletzt funktioniert.
Mein Endfest 300 hat 30 Jahre gehalten und hatte bis zuletzt funktioniert.
So "alt" bist du doch garnicht :-P
Den hab ich mit 15 Jahren gekauft.....
Der normale Endfest ohne 300 kann rein garnix.
Damit kann man nichtmal Tassen kleben :wallbash:
Bearbeitet von Kebra
Meiner ist auch schon an die 15 Jahre alt - Ist immer noch in Kombination mir Späne vom Alufräsen die Waffe meiner Wahl … Hält seit Jahren im Überstrombereich und Kurbelgehäusen (Einlass) bei allen meiner Motoren. Mann darf es halt nicht eilig haben …
Hab mir Extra von Jan69 noch eine neue Großpackung besorgen lassen, als es hieß der wird verboten. :thumbsup:
vor einer Stunde hat hauggos folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir genauso!
Jedoch kommt bei mir das geklebte Teil immer in den Ofen, da der Kleber erst so seine ware Kraft entwickeln kann -> z.B. 180Grad - 5min - 30N/mm2.
... so geht's auch deutlich schneller, man muss halt mehr Vorarbeit (alles raus was die Temperatur nicht aushält) leisten!
Kenn eigentlich immer noch keinen besseren Kleber und bevor ich Kaltmetall angreife, rühr ich mir mit dem Kleber und Aluspänen selber mein Kaltmetall!
vor 48 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
dichtest du dann trotzdem mit welle und tesafilm, der wird die 180°C auch nicht aushalten, oder?
Drehschieber-Verdichterplatte reparier ich mit was anderem und dann muss auf Maß gehohnt werden ... ging mir generell um den Kleber, sorry!
Wobei, muss ja nicht immer 180Grad sein, laut Spielanleitung sind es bei 70Grad - 45min - immer noch 20N/mm2!
Die Alternative ist Backpapier - das hält auch mehr Temperatur aus.
Endfest wird aber bei hoher Temperatur flüssig (fast wie Wasser). Das kann Vor- und Nachteile haben.
Tempern könnte man auch nach dem Aushärten. Da dürfte der Kleber aber vermutlich etwas schrumpfen.
Gibts die grüne Opel Paste eigtl noch? War ja von GM, und die sind raus bei Opel. Meine ist langsam nämlich alle. :-(
ich bin vor 2 jahren zum opel autohaus gefahren und habe dort gesagt: "ich hätte gerne ihre zylinderkopfdichtmasse, sie wissen schon..., die grüne."
der typ im grauen kittel mit dem blitz hinten drauf kam exakt mit dieser tube wieder:
https://www.edelschmiede.com/shop/Dichtmasse-Opel-gruen-Hecktriebler-Fluessigdichtung-Flaechendichtung-cih-24V
hat bei opel glaub 10,99 gekostet, sicher weiß ich es aber nicht.
ot: ich hab hier noch sf gehäuse mit nicht ausgehärtetem kleber, 1* 300 und 1* schnellfest, ich steck beide bei zeiten (mitbewohner) mal in den backofen.
