Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
8 hours ago, AK200 said:
so sieht das bei mir zur Zeit aus, mal gucken ob es das bringt
persönlich finde ich dein auslassteg zu breit...
2,5-3 mm geht ohne probleme....
lg
truls...
  • Antworten 590
  • views 111,5Tsd
  • Grossartiges und sehr interessantes Topic die Herren! Gerade Amazombie prädigt ja in nahezu jedem Topic darüber, sich vor allem um die richtige Gestaltung des Auslasses Gedanken zu machen.
  • Hier mal der direkte vorher-nachher Vergleich.  bin drauf und dran, die hinterschnitte noch ausgeprägter zu gestalten :)
  • Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh
Ich hab mich die Tage mal mit den 2 Jungs die einen Automaten Zylinder konstruiert haben über das Thema unterhalten die meinten das dieses Thema mit hinterscheidung des Kanals knapp 2 Ponys bei 30 Ps gebracht hätte.
es ging dabei wohl um die saubere Führung des Resonanzdrucks der Auspuffanlage, wenn diese durch einen geraden Kanal in den Zylinder strömt reist da irgendwo in den Zylinder der Luftstrom ab und verwirbelt dort daher diese Hinterschneidung.
so oder so ähnlich...
klingt für mich plausibel, ich werde es mal testen bei der nächsten Fräsaktion ;-)
Bearbeitet von rod'n'roll
Ein weiterer versuch mit kurve wäre ziemlich cool. Irgendwie vermiße ich hier im topic die Leute mit leistungsstarken motoren und ihre auslaßGestaltung.  Kann aber natürlich sein, dass das geheime geheim bleiben soll. Dadurch macht das ganze topic für mich keinen Sinn mehr
vor 1 Stunde schrieb rod'n'roll:
Sonst hast Du nichts an dem Setup oder der Geometrie vom Auslass geändert?
:thumbsup: Kurve sieht gut aus.
Kurios ist, dass vor der Bearbeitung ein runter düsen keine positiven Effekte brachte, nach der Bearbeitung aber schon. Das soll mal einer verstehen. Bis auf die Düsen ist das Setup gleich
Am 24. Oktober 2016 um 08:50 schrieb AK200:
du meinst doch sicher diesen Zylinder:
Nein , es handelt sich um den mxs... Stehbolzen mit Aussparung das platz im auslasskanal ist usw.
Bearbeitet von ludy1980
Erfolgsmeldung!
Ich habe (glaube ich halt) das Prinzip der Hinterschneidung endlich begriffen!
Ausgehend davon das die Gase ja quasi zur Laufbahnfläche gesehen radial austreten muss halt auch die vertikale Seitenwand dementsprechend bearbeitet werden damit sie korrekt (was immer der korrekt winkel sein mag) austreten können.
Jetzt muss ich nur noch sehen wie das bei Lammy Standard Auspuffport "on the Long run"machbar ist.
Danke und
l.g.
Christian
klingt gut. gerne dann auch auf dem prüfstand verifizieren.
:thumbsup:
vor 34 Minuten schrieb Yamawudri:
Erfolgsmeldung!
Danke und
l.g.
Christian
Yo, erkläre mich auch gerne bereit, das Hinterschneiden an meinem GG-Klumpen mit Box zu testen. Mal sehen ob das eben  nur mit Resonanzdruck funktioniert oder überhaupt was bringt...
vor 37 Minuten schrieb Yamawudri:
Ich rate dazu, einen Doppelzirkel anzuschaffen. ;-)
Hello rainherr:
danke das angebot vom timey hab ich eh schon lang im Auge aber eher um beim rapidklo net bei dem transfers durchzukommen:whistling:
fuer den rest glaube ich eh ganz brauchbar ausgestattet zu sein
Hallo scumandl
Ich wuerd, ob des ploetzlichen "Eureka-wissenstransfers" meinen dass es eigentlich bei der spuelung mit nur diffusor genauso funzen muestze dazu musz ich aber erst einmal messen:cool: und wie wir leider wissen dauert bei mir fast Alles 100 jahre und noch 3 Tage:rotwerd:
danke und lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 20 Minuten schrieb Yamawudri:
sieht ja aus wie beim Zahnarzt :laugh:
Gerade eben schrieb Hjey:
@Yamawudri s Zahnarztgeraffel ist nicht einmal mit auf dem Bild ;-)
und wo sind die guten fräsmaschinen?
duck und weg :-)
@PXler
Jens leider ist für mich wie den meisten von uns Tennessee (CC.) zu weit weg und teuer, abgesehen davon das der gute Mann auch für Englischsprechende mit seinem southern drawl eher schwer verständlich ist und ich bis dato nie 90Grad Zeugs brauchte.
Aber vielleicht/hoffentlich treibt mich ja die Arbeit früher oder später dort noch hin, bis dahin erfreue ich mich gelegentlich an anderen deutlich günstigeren Tennesseeprodukten:cheers:
rlg
Christian
eigentlich war das nur spaß und son 90° zeugs hab ich bei den rollerzylindern noch nie benutzt. hab so ne kavo mit winkelhandstücken sogar an den t5 pien verschenkt, da das zeug hier nur rum lag
Bearbeitet von PXler
Weisz ich eh, habs schon net falsch verstanden!
ich versuch nur schon seit ende der 90iger (damals fuer die H1)sein Glump zu kaufen aber es ist unleistbar und das nagt an mir:rotwerd:.
wennsd wieder so etwas wegwirfst wirf es bitte in meine richtung:muah:
rlg
christian
ps: was ist karvo?
kavo ist ein maschinenhersteller, der ganz ordentliche hängemotoren baut
googel mal nach kavo hängemotor oder
kaltenbach & voigt
KaVo stellt Ausrüstung für Zahnarztpraxen her, auch diese elektrisch neigbaren Folterstühle. Die sitzen im oberschwäbischen Biberach an der Riß.
Passt also gut zu den Kommentaren ein paar Posts weiter oben.
Schönes und interessantes Topic hier. Werde die Hinterschneidung bei nächster Gelegenheit testen. Leider habe ich keinen Prüfstand in der Nähe, um das systematisch machen zu können.
Danke einmal an Alle fuer die Info bzgl Kavo, werde mir deren bzw auch Nsk winkelkoepfe im Falle das mir ein weiterer (moeglicherweise auch mein fehler :rotwerd:) maraton-chinesenkopf eingeht, genauer ansehen.
@heizer
bis mein dyno ("big red" kettenhund) endlich mit rollermotoren laeuft ist leider mein ueblicher Procrastination delay einzurechnen!
lg an Alle
und jetzt wieder "on topic
Christian
Ich fräße das auch schon Jahrelang in jeden Zylinder den ich bearbeite , bei SF Zylinder wo die Stehbolzen alles begrenzen und vor allem beim 3 Teiligen Auslass mach ich den Querschnitt der Nebenauslässe über die höhe, da es sonst kaum realisierbar ist einen vernünftigen Querschnitt zu haben
Bei vielen Zylindern holt man nur durch " Ordentlich" gestaltete Nebenauslässe mehr Spitze und Band ohne Vorreso  zu verlieren und einen späteren Leistungseinstieg zu haben
Am Friday, November 18, 2016 um 00:24 schrieb egig:
Hast du dazu zufällig Bilder und Lust was zu zeigen? Glaube zu wissen was du meinst, aber nur zur Sicherheit;-)
Er fräst die Nebenauslässe einfach auf die gleiche Höhe wie den Hauptauslass.  Das bring mehr zeitquerschnitt, kostet aber meist auch etwas Band und vorresoleistung
Gibt es da einen abguß um den Auslaß mal vor Augen zu haben?
vor 13 Minuten schrieb PXler:
Nein das meinte ich damitt nicht, ich meinte nur den Kanal mit Querschnitt zu versorgen
Wenn jemand gerne max Leistung sehen will Auslassoberkante von allen Auslässen gleich hoch; wenn noch ein sanfter und nicht zu brachialer Resoeinstieg gewünscht ist mach ich die Nebenauslässe um dir 8 Grad weniger
Das sind meine Erfahrungen
Bearbeitet von egig
du fräst die nebenauslaßkanäle hoch, ohne die steuerzeiten zu verändern?
welche erfahrungen hast du damit gemacht?
kann mir da jetzt nicht vorstellen, dass sich das spürbar auswirken könnte.
lass mich da ber gerne eines besseren belehren;-)
