Zündung VMC 1,2kg
ist der Zündkerzendstecker der VMC ein entstörter oder nicht entstörter ?
Find hier nichts dazu
  • Antworten 323
  • views 98,5Tsd
  • lokalpatriot
    lokalpatriot
    http://lmgtfy.com/?q=vespatronic+datenblatt   sorry hab vergessen zu erwähnen, dass du dann noch auf Bilder klicken musst
  • Dann muss ich auch zustimmen, Lichtleistung ist bei allen IDM Varianten eher ein, ja es leuchtet und ist besser als ne Unterbrecherzündung
vor 22 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Ich würde den Stecker unbesehen gegen einen vernünftigen tauschen, das Teil sieht doch aus als würde es bei der ersten Testfahrt einfach schmelzen
vor 1 Stunde hat remdabam folgendes von sich gegeben:
jupp wurde durch nen ngk ersetzt. innen ist der zk-halter aus metall wegebrochen. (so nen spannfederkonstruktion)
vor 3 Stunden hat remdabam folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Alles klar , wird bei nächster Gelegenheit durch einen entstörten NGK-Stecker ersetzt
vor 17 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Aber bitte nicht den NGK-Hartplastik-Stecker. Der bricht gern auseinander
vor 49 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Okay, gut zu wissen
Den hatte ich schon im Warenkorb :whistling:
vor 57 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Welchen Stecker verbaut der sportliche Vespa Fahrer denn im August 2021?
muss sagen das bei mir bisher der mitgelieferte Stecker sehr gut funktioniert, ist aus so nem weichen Kunststoff ähnlich einer Backform.
Sitzt super auf der Kerze weiß jetzt aber nicht wies nach 100 Kerzenwechseln aussieht.
vor 8 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Hab ansich auch nichts negatives zu dem Stecker zu sagen, jedoch springt meine AFR-Anzeige etwas hin und her und vermute dass der nicht entstörte Zündkerzenstecker bzw die Zündkerze die Ursache dafür sein könnte...
vor 11 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ich find die Dinger von NGK ganz gut:
 https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-ngk-lb05emh-5kohm-gummi-900-3309001?number=3309001
gibts aber auch von Naraku oder Polini. Der von NGK ist auch mit 5Ohm Widerstand...
vor 44 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Was benutzt ihr eigl. für ein Haltewerkzeug zum anziehen ? Hab bisher immer nen Hammer eingeklemmt aber das ist auch kacke.
Passt der von Parmakit ?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/haltewerkzeug-parmakit-lufterrad_57001970
Das müsste auch gehen. Habe eins mit zwei variablen Ansatzpunkten. Damit geht es ganz gut. Ich nutze für fast alle Polräder allerdings das hier:
https://www.scooter-center.com/de/polradhalter-vespa-alle-largeframe-alle-smallframe-1800003?number=1800003
Lappen dazwischen und nicht zu hart abgeknallt; dann klappt das super und folgenlos...
Wenn du gar nichts hast und nichts ausgeben magst, geht auch ein Ölfilterschlüssel mit Lederband zum halten. Nach dem Festziehen dann das Lüfterrad montieren. Umständlich wird es dann erst bei der Demontage.
Alterntiv habe ich mir damals für mein HP4 Radl ein Blech mit zwei Löchern gebastelt. Ein Loch um es am Gehäuse zu verschrauben und Eins um eine von hinten gekonterte M6 in Einem Loch des Polrades ein zu haken.
Hallo werte Kollegen,
habe mir vor kurzem auch die VMC in meine Special (italienisches Modell) eingebaut, Verkabelung laut Schaltplan vom Egig, leider brennt mir andauernd das "Fernlicht" durch, die anderen beiden Lämpchen halten einwandfrei. Hatte zuvor mit der originalen Zündung eigentlich nie Probleme damit. Hat jemand eine Idee?
mit freundlichen Grüßen
Edit: hab natürlich 12v Lämpchen verbaut...
Bearbeitet von schubinger
Nachdem wohl keiner mir helfen kann werde ich mal probieren den Spannungsregler zu ersetzen, leider ist der Regler von VMC bei meinem Händler nicht vorrätig, könnt ihr mir verraten was ich alternativ verbauen kann? Würde der folgende Regler auch funktionieren?
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/accensioni-e-volani/varie/regolatore-di-tensione-vespa-pk-px-125-150-200-3-connessioni.1.1.126.gp.1256.uw
Servus Leute, glaub meine Zündung hat einen weg..
Wenn ich im 3. ausdrehe bekomm ich bei >9000rpm Zündaussetzer. Fühlt sich fast an wie ein Drehzahlbegrenzer und der Digitaltacho fängt zum spinnen an und zeigt zu niedrige Drehzahlen an, darum denk ich das es nicht an der Bedüsung liegt sonst würd er ja konstant die Abregeldrehzahl anzeigen.
Hatte jemand schonmal so ein Problem mit der oder anderen IDM Zündungen ?
Masse liegt auf Block und es ist eigl alles sauber verlötet/verpresst..
Ändere mal den Elektrodenabstand auf 0,4mm und probiere es noch mal. Die idm-Zündungen produzieren leider keine wirklich starken Funken, das kann helfen.
werd ich probieren, irgendein Kabelbruch der sowas verursachen kann ? Hatte jetzt schon 2x Kabelbrüche.. Oder Irgendwelche Störungen durch Kabel die zu nah am Zündkabel befestigt sind ?
Bei mir lockern sich immer wieder mal die Kabelschuhe zur CDI. Liegt wohl an der der Befestigung und weil keine Gummitülle auf der CDI steckt. Dann kommen auch Aussetzer. Mit nachgebogenen Kabelschuhen läuft es dann erstmal wieder.
  • 4 Monate später...
Thema Abblitzen nochmal.....der ZZP flattert bei mir übelst hin und her im Standgas....bei etwas Gasgeben ca 2000 Stabilisiert sich das. Wenn ich dann Drehzahl erhöhe sehe ich nur kurz wie der ZZP Richtung Spät wandert und dann geht meine Hella Blitze aus.
Wie macht Ihr das so? Das Plateau auf 4000 bekomm ich jedenfalls nicht sichtbar abgeblitzt.
Am 29.1.2022 um 14:11 hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Mach es doch wie bei Der Vape. Habe die Verstellung jetzt nicht im Kopf. Untenrum sollte sich das ja nicht eklatant unterscheiden.
Möchte gerne dieses Thema nochmal aufgreifen.
Würde auch gerne eine Batterie einbauen da mein Bremslicht im Standgas sehr schlecht ist.
Welche nehme ich da am besten?
vor 32 Minuten hat Mali_99 folgendes von sich gegeben:
Kannst einfach einen LiFePO4-Akku nehmen. Alle anderen kleineren gehen auch. Würde dir allerdings vorschlagen die ZGP auf DC umzulöten. Damit geht es dann eh mega easy...
Finde für die VMC keine ZZP-Tabelle für die verschiedenen Zylinder. Der 130er GG Polini meines Bruders bekommt ne VMC.
Welchen ZZP schlagt ihr zum Abblitzen vor?
:cheers:
Weiß jemand wofür das weiße Kabel ist das nicht angeschlossen wird? Kleben die ja nicht zum Spaß dran ?
Wer ist Online 1
