Supernova
Ja die spansischen Vespas haben gerne mal eigene Farbtöne genommen.
  • Antworten 608
  • views 73,6Tsd
  • tztztz, anfänger. hier ein auszug aus wikipedia:   "Lack ist ein nicht-isotonisches, mittelviskoses Getränk, welches vor allem im Norddeutschen Raum stark verbreitet ist und sich großer Beli
  • das schöne ist, dass diese roten steine, solange es nicht die guten torfbrandziegel sind, bei regen eine hervorragende rutschbahn ergeben. im norden auf dem land wird der 54ps golf3 natürlich noch mit
  • Die kleine wird immer ein Stückchen schöner
vor 2 Stunden schrieb vesponex:
Livecam:-D
By the way - letztes Jahr Stockach am unteren Campingground lief das so gut wie die ganze Nacht bei meinen österreichischen Nachbarn :muah:
grhmjalkabelsalatjadfjkhjäöerg   :repuke:
Auxburger Puppenkiste :thumbsup:
Sehr schön :cheers:
spritschlauch ist das neue bougierrohr!
irgendein plünderer, könnte @Dannyjoe gewesen sein, hat aus den ganzen 72,9 km bougierrohr kabelsalat gekocht, so dass wir mal wieder erfinderisch sein mussten ^^
Bearbeitet von pedalo
Morgen noch ein bisschen Elektrik, Öl & Benzin rein und Probefahrt :inlove:image.jpeg
vor 7 Stunden schrieb 666smallframe:
Habt ihr echt ne rot gepflasterte Straße? Krass.:wow:
In den nördlichen Regionen ist das normal, und nicht wie in den Alpenregionen wo alles mit Asphalt zukleistert wird. Selbst die Fußwege:-D
Denn irgendwas muss der arme Norden doch besser können....:whistling:
das schöne ist, dass diese roten steine, solange es nicht die guten torfbrandziegel sind, bei regen eine hervorragende rutschbahn ergeben. im norden auf dem land wird der 54ps golf3 natürlich noch mit einem sportauspuff versehen und tiefergelegt. damit man mit diesem schäbigen fronttriebler noch driften kann wie ken block braucht man natürlich dieses pflaster. und wasser. aber letzteres gibts ja im norden mehr als genug. Besonders von oben, links, rechts, vorne und hinten. Manchmal regnet es auch von unten.
Alternativ, sollte es gerade nicht regnen, neigt der Norddeutsche dazu (der Autowagen driftet ja gerade nicht), seinen Kopp mit Edellongdrinks wie Fanta-Korn (liebevoll FaKo genannt, oder auch "Spezi") in das Gefühl eines ewigen Drifts zu schütten. Irgendwie muss man ja die 14 Jährige Tochter von Nachbnars rumkriegen. Die Roten Steine haben die Aufgabe die Flecken, die bei dem schrappnellartigen Einschlagen der Rummsmurmel am Boden entstehen, zu kaschieren. Wäre doch fatal sollte der Nachbar eine sichbare Blutpfütze vor dem guten Golfrasen entdecken. Andererseits wäre es ebenso fatal, sollte sich der Nachbar durch rote Flecken vorm Haus daran erinnern können, dass der Vater der Tochter früher als gedacht vom Kegeln zurück gekommen ist und eine Defloration durch manuelle Krafteinwirkung auf den posterioren Anteil der Schädelkalotte zu verhindern gewusst hat.
Im Norden ist die Welt halt noch voll in Ordnung! Sieht man an den sauberen Straßen.
das is aber e-förde, die bourgeoise provinz..
Dieses Topic nimmt lyrische Ausuferungen an. Ein Traum!
vor 24 Minuten schrieb Tim Ey:
Nänä, die sagen da oben "TÜÜÜV"
Das hat nix Lyrik zu tun, das sind doch alles Fischköppe mit einem seltsamen Dialekt.....;-):-D
Aber trotzdem Funtzkerle.....
Bearbeitet von vesponex
Gepflasterte Starßen im Norden und rutschig, da fällt mir die Lindenallee in Kiel ein. Bevor da Asphalt drübergekübelt wurde war das schön glatt gefahrener Blaubasalt.
Die Gegend am Südfriedhof mit Hasselmannstraße z. B. oder am Adolphplatz (Düppelstr. und Waitzstr. und so konnten das auch.
lyrisch? erektion? da wären wir doch beim thema!
da isser erstaunt, der pedalo ^^
3. kick :) dreht sehr schön hoch dank leichtem polrad und aluprimär. morgen mittag wird gefahren :cheers:
heyho...glückwunsch :thumbsup:
nun fahr sie mal nicht gleich kaputt :lookaround:
ist da jetzt der 133 do polini drin ?
jo, DOA aber auch auf mono
und in den anderen kahn kommt auch ein doa auf mono ?
bist du ein doa sammler ?;-)
:-D war einfach gerade verfügbar
vor 12 Stunden schrieb sdqmm:
Der mille miglia / Kiel-Dakar .... ääh Stockach Einheitsmotor!
jau. haltbare minderleistung ^^
da freut er sich, der matz.
der bock läuft toll. leistungsentfaltung konstant, etwas unspektakulär gradlinig, knattert schön und zieht die gänge ohne wenn und aber trotz 2.42er primär.
lenklager nochmal getauscht, weils sich wegen ner schrägen lagerschale zum 2. mal zerlegt hatte. dann noch nadellager der gabel getauscht, jetzt kippt die bremsgrundplatte nicht mehr nen halben cm nach links und rechts :thumbsup:
