Das große BGM 177 Topic
shamane
Hab nen ähnlichen Plan.
Meine Liste war ähnlich.
vor 11 Minuten hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
O-Ring Kupplungsdeckel?
Nie schlecht, hat aber mit dem Zylinder nix zu tun. :-D
Dichtungen Zylinderfuß?
sind beim Zylinder dabei
Dichtung Vergaser-Vergaserwanne?
Siehe O-Ring Kulu
Wenn Du jetzt schon Inkontinenzprobleme hast, lieber das zuerst fixen, dann vllt noch Schwimmernadel
welche Düsen?
Ich hab diese zwei BGM-Sets gekauft:
1
2 (aktuell nicht lieferbar, sind aber whs eher die, die Du brauchst mit Deinem Pott)
Kupplungsritzel?
Ich versuch’s erstmal mit dem originalen 20er der 125er. Is ja schnell getauscht und ich würd da eher schrittweise optimieren, sonst schraubste die nächsten 12 Monate, um die für Dich richtige Kombi zu finden…
Viel Erfolg, lass ma wissen, was so rauskommt. :thumbsup:
vor 7 Stunden hat Trism folgendes von sich gegeben:
Habe seit kurzen folgendes Setup:
  • BGM PRO 177ccm
  • Original 57mm Hub
  • Original Luftfilter
  • QK 1.0mm
  • Kein Fräsen
  • POLINI ORIGINAL ROAD BOX
  • NGK B9ES
  • BGM PRO Faster Flow V2.0
  • Zündung 19° abgeblitzt
  • BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E
    • HLKD 160
    • Mischrohr: BE3
    • HD 130
    • ND: 160/55 (2.91)
Mein Problem ist das Abdüsen. Habe das Gefühl es ist immer noch zu mager. Kann das sein?  Beim Choke Test passiert nichts (keine Beschleunigung, aber auch kein Drosseln), bin auch schon mit HD 120 und HD 125 herumgefahren (hat sich alles gleich angefühlt) und das Kerzenbild ist doch immer noch zu hell von HD 130. Was könnte das sein? Noch höher gehen mit HD? Ansonsten ist es vollgast fest, kein stottern beim gasgeben, nichts....
Jedenfalls mal im Vergaser den Kanal von der Schwimmerkammer unter die HD aufbohren auf 2 od. besser noch 2,5 mm. Sonst wirken sich die größeren HDs nicht aus.
Hi,
mir gehts bitte darum was ich zum Umbau sonst noch für Teile bestellen sollte damit alles da ist
"Inkontinenzprobleme" gibts keine, soweit man das bei einer Vespa so sagen kann :-) tausch aber immer ganz gerne die Dichtungen wenn ich was auseinander schraube :cool: welche brauch ich da für den Vergaser?
wie ist das aber mit den Ritzel? welches brauch ich da? Vespa ist eine PX 125 Bj.2013
ganz nett wäre ein Link zum SC-Shop. Danke!!:cheers:
vor 2 Stunden hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Da haste (ohne Gewähr) erstmal alles aufgelistet, schätze ich.
Die zwischen Block und Wanne und die zwischen Wanne und Vergaser.
Mir ist nicht ganz klar, warum Du das tauschen willst und mit so neumodischen Modellen kenn ich mich nicht so aus, aber sehr wahrscheinlich ist es das hier.
Am Besten suchste Dir beim SCK oder SIP die Explosionszeichnung für Dein Modell raus und schaust in der Beschreibung ob Dein Modell unter “passenden Modelle” ist.
ist zwar auch nicht immer 100 % bullet-proof aber ein guter Anhaltspunkt und alle Links sind automatisch auch dabei.
vor 17 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Fahre ein ziemlich ähnliches setup mit Venturi und HD irgendwas um 135 bei den aktuellen kühlen Temperaturen passt die 1a. Da du mit Luftfilter fährst, würde ich sagen du bist von der HD grob richtig. Wenn es eine 55/160 von scl (Spaco) ist, dann sollte das auch passen, denn die Spaco sind eher etwas fetter als ne original 55/160 von inc (Dello).
Der Sprithahn wird für das setup schon ausreichen.
Drum würde ich am ehesten auf Falschluft tippen.
Abgedrückt? Vergaser nicht verzogen?
Wenn du mal längere Zeit (4-5s) Schieber ganz offen hast, denn Schieber dann schliesst und schnell wieder ganz aufreisst, verschluckt er sich dann?
Habe nochmals genauer hingeschaut und komische Flecken auf dem Auspuff entdeckt. Sah so aus als würde etwas da hin spritzen. Habe dann von unten her wohl einen undichten Zylinderkopf entdeckt.
Bearbeitet von Trism
vor 6 Stunden hat Trism folgendes von sich gegeben:
Da hast doch Deine Nebenluft. Bin genau Dein Setup,allerdings mit deutlich größerer Nebendüse gefahren. Die weiße Kerze schaut nicht gut. Wieviel Drehmoment gibst denn den Kopfschrauben?
Marcel
Am 24.11.2022 um 16:19 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Wenn es eine reguläre Px200 Welle ist wird die wegen der Lippe nicht in dein PX80 Gehäuse passen, da musst du nachträglich in dein Gehäuse die Nut für die Kurbewelle einbringen
Hab mal eine originale 200er Welle daneben gepackt.
Die Drehschieberfläche ist bei der Mazzuchelli schmaler.
Ich denke das ist eine für 125er Motoren nur eben mit 60hub und 110ner Pleuel.
Muss dann eh mit Spacern Arbeiten. Wird aber interessant um mit den Steuerzeiten spielen zu können 😎
vor 2 Minuten hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Hät mich auch gewundert. Und wenn es nicht die spezielle Mazzu Welle für den Crono ist wird es auch nur ein 105er Pleuel sein, oder wie kommst du auf 110?
Am 25.11.2022 um 15:18 hat Trism folgendes von sich gegeben:
  • BGM PRO 177ccm
  • Original 57mm Hub
  • QK 1.0mm
  • Kein Fräsen
  • NGK B9ES
    • HLKD 160
    • Mischrohr: BE3
    • HD 130
    • ND: 160/55 (2.91)
Die Kerze ist nagelneu gewesen, nehme ich an. Wieviel Kilometer bist du denn mit der Bedüsung und der Kerze bislang gefahren?
Die Elektro zeigt für mich noch absolut nichts aussagekräftiges.
Bau doch erstmal eine 135HD oder größer rein. Dann sollt er ja eigentlich recht fett laufen und die Kerze schwarz werden. Von da aus dann in Richtung mager tasten. Letzendlich musst du aber etwas Strecke fahren damit das Kerzenbild aussagekräftig ist.
Grundsätzlich, die schon erwähnten Tips für die Vergaserbearbeitung beherzigen! Und Fastflow Bezinhahn + 56cm langer Bezinschlauch.
Durchgang zum Düsenstock auf 2,5 oder besser 3mm aufbohren
Hierzu hat Lemarxon ein sehr gutes Video gemacht.
vor 7 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Da hab ich mich jetzt mal auf die Angabe vom Verkäufer verlassen 😄
Ich glaube dann mess ich einfach nochmal. Letztendlich alles kein Thema aber ist dann ganz gut es genau zu wissen.
vor 1 Stunde hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Du hast gelesen, dass sein Zylinderkopf nicht dicht war? Da hilft auch HD135 nichts...
Und wenn eine Kerze so weiß ist, dann ist der sehr wohl aussagekräftig: das ist definitiv zu mager, egal wie lange du damit gefahren bist.
  • Thanks 2
Ich würd mal sagen dass es ein Wunder ist dass der Zylinder nicht schon weggeklemmt ist bei der weissen Kerze. Jemandem zu empfehlen da noch eine Weile zu fahren ist vielleicht gut gemeint, würde aber sicher nicht gut ausgehen, nicht mal kurzfristig...
Entschuldigt - Asche auf mein Haupt. Hatte auf dem Handy seine Erkenntnis mit dem undichten Zylinderkopf nicht gesehen. :whistling:
Fand nur auf dem Foto der Kerze, dass die Elektrode klar sehr hell aber eher wie neu und kaum gelaufen aussah.
So schwarz und ölig wie die Kalotte aussieht lief er aber definitiv nicht zu mager von der Bedüsung her.
Am 25.11.2022 um 22:54 hat grua folgendes von sich gegeben:
Also am Vergaser werde ich wohl definitiv nichts machen, da der BGM Faster Flow ja schon aufgebohrt sein soll.
Am 26.11.2022 um 19:06 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Ja das habe ich erst im Nachhinein gesehen :). Ich weiss nun was zu tun ist ;). Drehmoment die Empfohlenen14-16NM.
vor 17 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ich hatte wohl echt Glück. Aber es ist nix passiert. Im Moment ist sie stillgelegt bis ich neue Stehbolzen/Naraku-Muttern/Dichtmasse von SC bekomme.
vor 8 Minuten hat Trism folgendes von sich gegeben:
Die Bohrungen von Schwimmerkammer zum Düsenstock MUSS min. 2,5mm haben, sonst wird das nichts!
Wenn du nicht selbst bohren willst, lass es von jemanden machen der Erfahrung damit hat oder kauf dir einen Si, bei dem diese Bohrung schon serienmäßig größer ist…
vor 29 Minuten hat Trism folgendes von sich gegeben:
Ein Hauch Silikondichtmasse kann nicht schaden. Empfehlung: schau auch gleich unten beim Zylinderfuß ob da dicht ist. Vor allem am Übergang der Gehäusehälften sifft es gern, wenn die n Tick zueinander verschoben sind.
Und nach 100km kontrolliere ich normal die Muttern am Kopf.
vor 1 Stunde hat Trism folgendes von sich gegeben:
Würde mich nicht drauf verlassen und die Bohrung von der Schwimmerkammer zu HD definitiv überprüfen und falls kleiner als 2,5mm ggf. auf dieses Maß aufbohren.
Nichts gegen SC bzw. BGM, aber Shop Texte sind geduldig...
Der BGM den ich habe hatte gerade mal 1,8mm. Finde ich nicht ausreichend. Bohren kann man stressfrei selbst machen. Auch ohne Dremel. Bohrer der Länge nach in Chimpzange einspannen uns von Hand und mit reichlich Öl bohren. In möglichst vielen Schritten, 2mm, 2,5mm, 3mm. Und mit Gefühl und wenig Druck. Keine große Sache...
So Ihr lieben...
Jetzt hab ich mich komplett umentschieden und hab nen BGM 177 gekauft.
Grund: Estarter im Gespann muss einfach bleiben.
Folgendes Setup ist geplant und liegt weitesgehend schon bereit.
177er BGM Estarter Version
60er Lippenwelle W5
LML Gehäuse mit MRP Membrangehäuse
VF4 Membran
MRP 30mm Ansaugstutzen
28er PHBH (liegt hier noch rum... muss mal benutzt werden)
MRP Dumbo (damit es auf der höhe des Beiwagens nicht so dröhnt)
Polini Box
200er Getriebe mit kurzen 3ten und Ultra kurz 4ten
Primär 64
Kupplung 23
Original Zündung.
Hat vielleicht jemand Tipps zum Vergaser??
Gibt es was großartig an dem Setup auszusetzen? Ist die erste PX bei mir. :-D
Danke für eure Hilfe.
LG
Am 24.11.2022 um 15:23 hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
ich habe mich hier mal etwas durchgelesen.
Sicherlich stehen Einzelheiten irgendwo auf Seite XY aber bei mittlerweile haben sich da sicherlich auch neuere Erfahrungen und Kenntnisse zusammengetragen.
Ich habe vor Kurzem einen 177er BGM günstig erstanden.
Da ich noch einen 80er Motor liegen habe, möchte ich auf dieser Basis gerne den Motor halbwegs low-budget aufbauen.
Plan A:
  • 80er Gehäuse, gespindelt für den 177er, Gehäuse außen mit JB-Weld auffüllen, Überströmer auf die geöffneten (großen) vom BGM anpassen.
  • Mazzu K2D 60/110 DS-Welle mit Conversionlager (hab ich auch liegen)
    • Die Welle ggf. bearbeiten um etwas mehr Einlass-Steuerzeit zu bekommen
    • Was ist da erfahrungsgemäß passend? (80er Gehäuse begrenzt leider etwas dank Antituning-Bohrungen)
  • original 200er Getriebe
  • Cosa 2 Kupplung mit Ring
  • Primär 23/65   oder auch 22/65 (Schafft der BGM das gut?)
  • überarbeiteter SI24 mit großer Auer-/Vesptec-/... Airbox  Rahmenangesaugt#
  • Polinibox oder BBT  Was geht besser?
Plan B:
  • den Motor auf Membran auffräsen
  • Membrankasten (nach Möglichkeit was gebrauchtes)
  • 28 PHBH (hab ich liegen) Rahmen angesaugt
  • Glockenwelle / Vollwagenwelle   Was eignet sich besser?
  • Boxauspuff (siehe oben) oder Resopott
  • Getriebe wie oben
aufgrund der weihnachtlichen Shoppinglaune und teils zu guten Angeboten habe ich nun doch vor das ganze als Membran zu bauen und hätte da ein paar Fragen in die Runde:
Zum Setup:
PX80 Gehäuse gespindelt für 177er Zylinderfuß
BGM 177
Mazzu Glocke 60/110 + Conversionlager
alter Malossi Membran-Ansauger
28er Dello PHBH
Original-Zündung mit abgedrehtem Lüfterrad (1600gr. oder ggf. noch weniger!?)
PX200 Lusso Getriebe mit kurzem Vierten
22/65 Primär  oder 22/64 ?
Auspuff: Atom Drehmoment (super günstig geschossen) - passt der ganz gut ? lt. Recherche im GSF soll der für Steuerzeiten 130/190 ganz gut laufen...
Da ich ein 110ner Pleuel und 60er Hub habe, müsste ich passend zum Auspuff das ganze vermutlich eh am Fuß ausgleichen oder? 5mm Fußspacer + 1,5mm Dichtung.
Ein Tourensetup wird's nicht aber das passt auch nicht zum Roller mit Dropbar und Höcker. :laugh:
Ich danke euch für euer Feedback
Hallo zusammen, wollte euch meine Erfahrungen mit dem BGM177 nicht vorenthalten. Habe mir folgendes Setup zusammengestellt
BGM 177 Zylinder 130/185 QK0,8
FD5,7mm KD2,0mm
62er Glockenwelle mit 110er Pleul
MRP Membran Set mit RD350 incl. Einsatz  (kleine Dichtfläche)
30er TMX Mikuni 280HD und 22,5ND
Rahmengesaugt
Zündung ist Original /18 grad Polrad auf ~1600gr abgedreht
BGM Superstrong CR80 / s&s Scheibe
Primär 25/62 BGM
Getriebe PX80 Lusso
Posch Resi-Box
das ganze in einem px80 Gehäuse
Getestet wurden folgende Auspuffanlagen auf einem P4
-Posch ResiBox
-S-Box
-Camaro
-Nessi (Die Urversion hab ich mir sagen lassen)
für mich war einfach total überraschend das die Posch ResiBox einfach am besten gelaufen ist. Kurven im Anhang. Leider in Schwarz/weiß hoffe ihr könnt rauslesen welche Kurve welche ist :)
PS: Vielen vielen Dank an alle die ich genervt und ausgequetscht habe und auch einen besonderen Dank für die tatkräftige Unterstützung in der Werkstatt / auf dem P4 usw an Manu / Flo und Jonas
Bearbeitet von AndiOr
  • Like 5
Am 9.1.2023 um 14:50 hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Zum Setup:
BGM 177
28er Dello PHBH
Unter 120/180 musst du nicht probieren. Das hatte ich versucht und es klappte nicht. Beim 30er Dello würde ich mit 140er HD anfangen und runterdüsen.
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
