Das große BGM 177 Topic
shamane
vor 26 Minuten schrieb Garulf:
Bgm 177, Überströmer angepasst, Tassinari, mrp ansaugstutzen und dumbo. Phbh30, glockenwelle, newline S
1,0 qk
Hmm, da muss eigentlich deutlich mehr gehen bei dem Equipment :dontgetit:
Was für Steuerzeiten hast du denn da? Wobei Peak bei 9k müsste ja schon mindestens 185 Auslass und ein kurzer Auspuff sein.
Sicher dass die Kurve stimmt? Ich kenne den newline S überhaupt nicht.
Welche Bedüsung und zzp Einstellung?
Bearbeitet von Hjey
Das war bei Ducati. Die hams nicht so mit 2 Takter. Steuerzeiten hab ich gar nicht gemessen. Das Thema versteh ich noch nicht. Zzp 18 vor OT.
Bedüsumg ist noch bisserl fett laut der unteren Kurve. 130 HD, 264 Misch, x2, 2ter von oben. 55 ND. Was meinst mit deutlich?
Ist mein erstes Tuningprojekt
Drehschieber hab ich ja nicht. Will gleich mal SZ messen.
So Steuerzeiten gemessen mit der Gradscheibe.
OT steht bei 0°.
Auslaß öffnet bei 96° und schließt bei 265°
ÜS öffnen bei 121° und  schließen bei 236°
Keine Fußdichtung
Kopfdichtung 2,5 mm
QK 1,0 mm
ZZP 21° vor OT abgeblitzt
Setup war:
60 mm Glockenwelle
Membran
PHBH 30 (130 HD, 55 ND. Nadel X2, Clip 2te von oben, Mischrohr 264)
Für Änderungsvorschläge mit Erklärung warum, wieso weshalb bin ich sehr dankbar.
PS den PHBH möchte ich behalten und DS ist nicht :-)
Bearbeitet von Garulf
vor 3 Stunden schrieb Garulf:
OT steht bei 0°.
Keine Fußdichtung
Kopfdichtung 2,5 mm
QK 1,0 mm
Setup war:
60 mm Glockenwelle
Membran
Auslasszeit liegt bei 168, Überströmzeit bei 118. Das da nicht mehr als 20PS anliegen ist kein Wunder.
Pack mal eine 1,5 mm Fußdichtung rein. Dann landest du ungefähr bei 125° Überstromwinkel und 174° Auslasswinkel. Das müsste schon mal so 2-4 PS bringen.
Da die QS von 1,0 mm bleiben soll, musst du dann natürlich die Kopfdichtung entsprechend reduzieren.
Der Newline braucht aber bestimmt 180°-185° Auslass um richtig arbeiten zu können.
Den Auslass kannst du dann schrittweise nach oben fräsen.
ZZP würde ich auf 18° blitzen. 21 ist zu hoch.
Die Dynokurve mit dem Peak bei 9k rpm erscheint mir bei 168° Auslass als ziemlich unrealiatisch. Da stimmt was nicht.
Tuning ist das aneinander reihen von leistungssteigernden Einzelaktivitäten mit jeweiliger Überprüfung des einzelnen Effektes vor dem Beginn der nächsten Aktivität.
Beschäftige dich mal mit dem GSF Dyno. Das wird günstiger als jedes mal auf den Prüfstand zu fahren.
Viel Erfolg. :thumbsup:
Bearbeitet von Hjey
Am 4.7.2019 um 22:12 schrieb Olli de Bolli:
 Hier mal meiner....
PX 125 Motor mit:
BGM177
24 SI, Filter ohne Löcher
Polinibox
Original Welle
Einlass dem Vergaser angepasst und auf vor OT 120 Grad gebracht.
Sonst nix gemacht!
Zieht locker ne 24/65 mit 4ter Gang 37
Weisst du auch wieviel Grad nach OT am Einlaß?
Mit der Serienwelle ist das meist erschreckend wenig.
Mit 65-70°n.Ot. kannst du da deine Kurve übers gesamte Band locker 3PS höher ansetzen ohne irgendwo zu verlieren.
vor 5 Minuten schrieb Angeldust:
Lag so bei 45° n.OT, da aber kein Interesse an mehr Leistung beim Motorkonzept gewünscht ist, habe ich diese "Bremse" mit eingeplant....
Der Motor steckt in einer originalen T4 ;-)
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
SZ geändert. Zündung geblitzt.
Hatte vorher eine Max Speed laut GPS von 114 Km/h.
Jetzt sind es 120 km/h
Ich muss mir mal einen gescheiten Prüfstand hier in der Vespa freien Zone Nordhessen suchen.
vor 2 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Wie geil ist das denn, über 14PS und 17Nm mit 45° n.OT.?
Sehr geil. Solltest auf jeden Fall kein blow back haben ;)
Hatte mich schon gewundert das der so hoch mit dem Drehmoment einsteigt und dann erst fällt.
Am 8.6.2019 um 10:39 schrieb BerntStein:
Dank GPone, der kurzerhand das LüRa auf 175mm gebracht hat
sowie Schoeni am Prüfstand
haben wir jetzt den Deckel ab gemacht u 2 Nummern hoch auf hd117 gesetzt.
ZZP hatten wir keine Zeit mehr für.
Ausserdem sollte ich mal mit den Schpäissern beschäftigen.
Danke nochmals Jungs !!
da der Motor jetzt nochmal komplett auf muss, kann es hier weiter gehen.
ist  119 zu 62 am DS
zylinder mit 60 Hub , 24er si und LtH Box.
ich würde jetzt evtl noch minimal länger den DS offenlassen und SZ am Zylinder so 122 176  anpeilen ? das ganze bei o.70 bis o.80 qs?
mehr va für LTH ?
ich hätte gerne etwas mehr spritzigkeit. wenn der Zeug eh nicht hebt, isses ja auch schon wurscht....ob da was am AS abblättert auf Reise, oder die Welle versagt.
BGM177 mit SI24 und tats nur HD117? Verstehe ich das richtig???
Bearbeitet von grua
Bin jetzt den BGM diese Saison gut 2000 Km gefahren.
Finde den Zylinder echt gelungen muß ich sagen.
Habe den Motor ganz zahm aufgebaut.
PX 200 Primär
Standart Auspuff
SI 24 Vergaser
Nix groß gefräst am Zylinder
Läuft 105 Km/h -110Km/h ist zuverlässig und vollgasfest und sparsam.
Gelungener Umbau  :-)
Hab hier im Lambretta-Topic zur Abstimmung mit Lambdasonde/AFR-Messung mal meine Erfahrung mit dem BGM 177 geteilt.
Neu aufgebauter Motor. Nach Einfahrzeit der Versuch die Vergaserabstimmung mit Hilfe der AFR-Messung zu optimieren.
Dabei bin ich noch ich einmal ans Limit gegangen. Messparameter, wie Kopftemperatur und AFR im grünen Bereich.
Dann ein kapitaler Klemmer ohne für mich erkennbare Ursache.
Seht selbst unter:
Zitat
Hat jemand eine Idee, was der Fehler war?
vor 3 Minuten hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Das PDF mit den Kolbenbildern hab ich mal angefügt und reihe mich mit meiner ersten Frage ein:
Welche Haube passt denn auf den BGM mit der zentralen Kerze?
Zentrale Kerze?
Hab ich was verpasst?
Oder meinst du das Gewinde für den möglichen Verbau eines Temperaturfühlers?
Hab mich verschaut. Das Fühlerloch läßt sich wohl leicht verschließen, oder?
edit: Auf dem Shop-Bild ist ein Kupferring dabei. Ist das die Kopfdichtung? Wenn ich für LH einen Spacer verwende, kann ich diese dann weglassen?
Bearbeitet von Paul_Holl
Beim Temperaturfühler Gewinde gibt es nichts zu verschliessen, die originale Haube passt 1 zu 1. Die Kupferne Kopfdichtung kannst du verwenden, sofern sie Quetsche passt. Ansonsten musst du auf ein anderes Maß ausweichen.
https://www.scooter-center.com/media/pdf/3c/86/82/datenblatt_data_sheet_bgm1770n_.pdf
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
