Das große BGM 177 Topic
vor 6 Stunden schrieb PhilLA:
14,12 - 16,65
Ich dachte immer zwischen 14.075 und 17.333!
Dann lag ich wohl falsch!
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 17 Stunden schrieb PhilLA:
14,12 - 16,65
vor 11 Stunden schrieb vespi74:
Die oberen Werte mit SI20.20 und die unteren Werte mit SI22.22.:-D
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
mit welcher Bedüsung? :muah:
Egal. Hauptsache spritsparend und Afrikatauglich
(Oder geht das nur beim DR?)
Sorry für off topic, scnr
Guten Morgen
Was ist die nächste Tuningstufe mit folgendem Setup?
BGM 177, Polini Box, Pinasco SI26.
Grösserer Vergaser ?
Membranansauchstutzen mit entsprechendem Vergaser?
vor 29 Minuten schrieb vespi74:
Guten Morgen
Was ist dein Ziel? Wie die aktuelle Übersetzung? Welche Steuerzeiten hast du? Aktuelle Leistung?
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
Soll vorallem auf Drehmoment ausgelegt sein.
Übersetzung 65/23
Steuerzeiten und aktuelle Leistung weiss ich nicht!
Dann würde ich mal ein wenig optimieren. Mit deinem Setup geht genau eins, nämlich DruckVonUnten aka Drehmoment ...
Hi,
Ich wollte meinem LML 150 Motor neue Lager spendieren, da ich den Indien Lager nicht so richtig traue…
Ich wollte morgen einen neuen BGM177 verbauen und wollte nur wissen ob ich am Gehäuse noch was schleifen sollte oder schöne Rundungen im Einlass machen?
Vielleicht hat einer von euch ein Bild für mich wie es aussehen sollte nach der strömungsgünstigen Bearbeitung aussieht?
Danke,
Volker
vor 5 Stunden schrieb PhilLA:
Was genau meinst du mit optimieren?
Bedüsung?
Fräsen?
Auspuff?
vor 7 Minuten schrieb vespi74:
Bedüsung?
Fräsen?
Auspuff?
Ich würd‘ mal damit anfangen zu ermitteln wie es aktuell eigentlich ist:
Steuerzeiten messen (auch Einlass, wenn Drehschieber)
Zündung messen / genau abblitzen
Bedüsung?
GSF Dyno Messung
Zylinder und/oder Motor gefräst?
Genau wie Woody schreibt.
Messen und mal schauen was anliegt ...
Salve,
ich werde bei der Suche leider nicht fündig oder gebe die falschen Suchbegriffe ein?:blink:
Wollte für einen Freund den BGM mit 24SI und SIP Road beim TüV eintragen lassen. Das  ganze in eine PX 80. Als Motorbasis diente ein 125er Lusso Block.
Hat jemand einen geschwärzten Fahrzeugschein o.ä. mit den genannten Eintragungen für mich? Mir würde auch schon die Eintragung auf einer 125er Basis dienen, wenn ich irgendwoher noch die Freigabe des 125er Motors für die PX 80 bekomme!
Mein alter TÜV-Prüfer welcher mir die Eintragungen bei der ACMA und Super gemacht hat ist leider in Rente und der Nachfolger ziemlich engagiert! Mit zu wenig Unterlagen brauch ich da gar nicht erst auftauchen!
Würde mich freuen,
Grüße Dümpler
Wenn der Nachfolger so engagiert
ist, brauchst du es mit dem BGM und dem SipRoad gar nicht erst versuchen.
Den 125er Motor einzutragen sollte selbst bei den „jungen Wilden „ Prüfern ohne
Dokumente klappen.
Das steht alles bei denen im Rechner.
Falls du doch eine Freigabe Bestätigung benötigst, findest du die auch mit etwas
Suche im Netz.
vor 48 Minuten schrieb Dümpler:
So ein Verhalten hätte ich ja eigentlich als weniger engagiert verbucht. Eher als konformistisch. Egal... trotzdem viel Glück!:cheers:
Dokumente klappen.
Suche im Netz.
Vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd zu suchen!:blink:
Gibt es jetzt schon Erfahrungen mit dem BGM pro 177 PnP auf ner 2 Kanal Sprint mit passender Dichtung?
Am 21.5.2018 um 09:28 schrieb Marty McFly:
Ziel: Drehmoment
Motorgehäuse nicht bearbeitet. BGM 177 gesteckt.
Steuerzeiten
Mazzuchelli 57 Hub Rennwelle: 130°/6°
BGM 177: 118 / 171 Grad
Übersetzung 23/65  2.83
Bearbeitet von vespi74
Dann würde ich doch mal mit Öffnen der Überströmer und Anpassen des Motorblocks anpassen.
vor 6 Stunden schrieb Woody1974:
Was genau heisst das?
Sind die Steuerzeiten gut, optimal oder schlecht?
Die sind optimal für die meisten Wünsche ! Mit solchen Steuerzeiten steht dir bis 25PS mal alles offen.
Überströmer öffnen und anpassen an den Motorblock ,fertig !
vor 10 Stunden schrieb vespi74:
Das hier kennst du?
Da siehst du sehr schön was auf Dich zukommt ;)
Wenn du eh gerade den Motor offen hast bau doch direkt noch eine 60'er Welle ein, 1,5mm Kopfdichtung und noch ein paar Gäule mehr stehen auf der Weide und warten auf Arbeit...
  1. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
  2. der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - BGM 177 unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff
  3. der gleiche Motor - Motorbearbeitung gleich wie bei 2 - BGM 177 Überströmer Anguss entfernt und den seitlichen Ausschnitt hochgezogen - mit den gleichen Auspuff
Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
Danke für die Info.
Motor und Zylinder unbearbeitet.
Dann kann ich wohl mit 12-14PS rechnen mit der Mazzuchelli Rennwelle (57Hub), Pinasco SI26 und Polini Topf?
vor 2 Stunden schrieb vespi74:
Danke für die Info.
Ja.
Aber wolltest Du nicht ursprünglich wissen was die nächste Tuningstufe ist?
Die nächste Stufe ist die Überströmer zu öffnen, also Motor und Zylinder bearbeiten. Und evtl. eine Langhubwelle einbauen.
vor 2 Stunden schrieb Woody1974:
Ja.
Ja, stimmt.
Am Motor ist mir klar aber was muss noch am Zylinder gemacht werden?
die überströmer. wurde jetzt aber schon mehrmals geschrieben...
Und die seitlichen Fenster im Zylinderfuß bis zu den Überströmern raufziehen
vor 17 Stunden schrieb grua:
Hab ich letztens an einem Motor als einzige Änderungen nach einer Revision gemacht. Hat keinerlei Änderung gebracht, Kurven nahezu deckungsgleich.
Hallo
Hat jemand zufälligerweise das gleiche Setup und kann mir ein Tip für die Bedüsung geben?
Setup:
BGM 177 gesteckt, Mazzuchelli Rennwelle, Pinasco Si 26, Polini Topf.
