Polini Box Auspuff
Für die visuellen Typen:
Hab das an meiner BBTv2 auch gemacht  und das klappt hervorragend.
Was hier mit knapp 75mm funktioniert hat ist bei pholgix dann mit 110mm zu verstehen.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 295,3Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Nope :sigh: - ich nehme einen dicken Draht biege ihn vorne ein kleines Stück um 90°, schiebe ihn ins Rohr, bis ich das Ende "erfühle" und ermittle so die Gesamtlänge innen. Das worauf es ankommt ist ja die Gesamtlänge des Rohres.
Ah ok - Das bedeutet du schiebst noch weiter in den Topf ? Würde in meinem Fall nicht gehen - an der Naht ist Ende.
Geholfen hat es dennoch
Nein ich schiebe nur bis zur Naht. Dort klemmt es dann und geht nicht weiter.
Ja dann doch so wie abgebildet- von der Naht ( ja ok - ca. ) bis Ende Rohr 75mm - in deinem Fall 110mm.
Mit dem Draht haste es dann ganz genau.
hat schon jemand erFAHRungswert mit der version für oldies mit nicht durchgehender schraube, dh mit nur einer befestigungslasche?
Austausch für meine Box mit löchriger Schweißnaht ist inzwischen da. Hat wieder ein Loch, diesmal aber winzig winzig klein an der Naht vom Endröhrchen.
Am 20.3.2023 um 08:49 schrieb Pholgix:
Bin beseelt von der Idee einer leiseren Polinibox. Hat die Pholgix-Methode auch schon jemand an der 200er probiert und - wenn ja - wie sind die Erfahrungen? Die Polinibox harmoniert perfekt mit meinem restlichen Setup, aber das Ding ist mir einfach etwas zu laut und aufdringlich....
vor 28 Minuten schrieb steven77er:
1m Rohr im Baumarkt kostet ca. 7€
Dann mal mit 15cm anfangen, reinschieben und testen.
Danke, ich berichte! Bin gespannt.....
Von dem mit dem Fühldraht ertasteten inneren Ende der gesamten Rohr-in-Rohr Kiste (also dort, wo die Abgase ins Rohr eintreten) bis Ende Rohr 110mm.
Ich finde die Idee von @Pholgix auch super! Vor allem, weil meine Polinibox so gut wie gar kein Endrohr hat :wacko:
Da ich keinen Zugriff auf ein Schweißgerät habe, mit welcher Art von Niete bekäme ich das Rohr denn (unauffällig) von unten gesichert?
vor 5 Minuten schrieb dorkisbored:
wenn du bei deinem Pott ein 10cm Rohr rein schiebst, schleift das doch fast auf dem Boden... würd ich mir 2x überlegen.
Kommt auf dem Foto vom Winkel her irgendwie falsch rüber.
Hatte aber ohnehin eher an die 75mm Variante gedacht, bzw. daran unterschiedliche Längen zu testen.
Die Weißwandreifen lassen eine hohe Schräglage ohnehin nicht zu ;-)
Bearbeitet von Dan_W_83
vor 56 Minuten schrieb dorkisbored:
Holgi hat es doch schon mit gleichem Pott getestet und für gut befunden.
Ist halt ne PX bei mir. Ist in Kurven gar kein Problem, bei einer hohen Bordsteinkante wird das sicher kollidieren.
Weil es wohl noch immer nicht ganz klar ist: das eingeschobene Röhrchen bei mir ist auch nur etwa 60 mm lang. Zusammen mit dem dickeren, originalen Röhrchen, das ja noch ein wenig nach innen geht, ist die Länge dann 110 mm. Diese Angabe habe ich gemacht, damit das besser vergleichbar ist mit anderen Anlagen. Siehe Wiki. Z.B hat die originale Box 115 mm Gesamtlänge bei 18 mm Durchmesser. Das würde ich definitiv als obere Grenze nehmen!
@Dan_W_83 Ich werde bei der nächsten Box die Wurzel der Schweissnaht innen ein wenig ausschleifen, damit das Röhrchen deutlich weiter rein geht und vorne weniger raussteht. Ich denke, dass man es schafft, so viel wegzuschleifen, dass das Rohr gerade so reingeschoben werden kann, aber trotzdem noch klemmt. Dann aussen eine drei oder vier Millimeter Bohrung und eine Popniete rein, fertig.
Bearbeitet von Pholgix
vor 51 Minuten schrieb Pholgix:
Perfekt, genau so wie abgebildet stelle ich mir das vor!
Vielen dank für die ausführliche Erläuterung :cheers:
vor 27 Minuten schrieb Dan_W_83:
Immer gern;-)
Berichte, was das Rörchen ausmacht!
Hab die  Tage mal noch mit einem  B&K 2238 Lärmmessgerät gespielt, das auch bei Polizeimessungen verwendet wird und wollte eigentlich nach § 29 StVZO das Standgeräusch der Box ermitteln. (klick: pdf)
Hatte  leider den Abstand falsch im Kopf und 100cm statt 50cm genommen. :whistling: Es fehlt mir auch noch eine Drehzahlabnahme, aber da habe ich schon eine Idee...
Werde ich bei Gelegenheit nochmal versuchen.
Als Vergleich taugt es aber allemal:
L_AFinst=statischer Momentanwert des Effektiv Pegels, A bewertet, "fast"
L_AFmax = Maximalpegel in der verstrichenen zeit
P125X (O-tuned, PoliniBox-mod, Verd.=10:1)
L_AFinst=78.8, 79.7, 78.9, 77.9, 79.4 dB(A), tiefer Leerlauf
L_AFmax=102 (über 01:13) -->2x hochdrehen bis ca. 6000/min
P125X (O-tuned, älterer SIP Road 2, 9:1)
L_AFinst=79.4, 77.6, 77.5, 80, 81, 78.2
L_AFmax=100.9 (über 37s)
MV177s/2 (BBT1, BGM~12:1)
L_AFinst=88.6, 86.9, 84.5, 85.2
L_AFmax= 103.5 (über 48s)
Die Pegelmessung sagt über "Klangfarbe" ja nicht so viel aus, aber im direkten Hör-Vergleich würde ich sagen, klingen mein PoliniMod und der SIP Road 2 fast gleich, die Polini Box vielleicht minimal leiser. Wobei man dabei berücksichtigen muss, dass der erste Motor höher verdichtet ist! Daher wahrscheinlich auch der etwas höhere Pegel beim Hochdrehen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es sehr darauf ankommt, wie fett der Motor im Standgas läuft: Ein einmaliger kleiner "Fett-Rotzer" haut gleich mal mit +2dBA rein. Dagegen kann schon eine minimal tiefere LL-Drehzahl -1 oder -2 dBA ausmachen!
Hab ausserdem auch 4 Lärmpegel Apps auf meinem Sony 10 III getestet - da war von +6dB bis -4dB alles dabei, also teilweise völliger :shit:
Einzig die App "Schallpegelmessung: dB-Meter" von KTW Apps hat auf meinem Fon recht genau den gemessenen LAFinst angezeigt. Das kann auf einem anderen aber wieder anders ausschauen. Die Frage wie gemessen wird, A- oder C- bewertet oder auch fast oder slow ist bei allen Apps unklar.
Am 16.3.2023 um 23:23 schrieb Pholgix:
Beim Tiefziehen wird das Blech im Bereich der Umformung dünner, oben am Halter dürfte das nicht allzuviel ausmachen meine ich. Aber spielt ja auch keine Rolle beim Vergleich, das sollte bei allen Boxen immer dasselbe Verhalten sein. Ich hab beim Braten keinen Problem gehabt.
Werde ich, aber musst Dich noch etwas gedulden. Es hat mich jetzt doch zu sehr in den Fingern gejuckt, nachdem ich im Toom Rohr mit 20x1.25mm --> Di=17.5mm gefunden habe.
Die Polini hat nun ein ca. 100mm langes Endrohr mit Sollbruchstelle, um es einfach kürzen zu können.
Oben und unten hab ich jeweils Bleche aufgeschweisst, die gerade zufällig passend rumlagen. Blechstärke ist 2mm. Optimal wäre wohl noch eine Lage Dämmwolle dazwischen gewesen, hatte ich aber nicht da.
Klingt gleich ganz anders, wenn man da mit nem Holz an den Korpus klopft! Viel dumpfer und es schwingt weniger nach - ich bin sehr gespannt!
Gabs schon eine Testfahrt?
Ich will bei mir auch noch Bleche aufschweisen.. in der Theorie sollte ja schon gut was bringen
Bearbeitet von Scarface55
Ich habe diese Woche nur das Rohr eingebaut. Vom empfinden ist die Box nicht leiser geworden.
Ich vermute, die zusätzlichen Bleche von Holger machen den Unterschied.
Ja, der Polini ist schon eine ganze Weile auf der o-tuning 125er im Einsatz und ich freue mich, dass das Ding jetzt so leise ist.  ich habe das so auch an der BBT 2 am BGM187er gemacht und das hat auch einiges gebracht (siehe Box Topic).
Bin schon generell am Überlegen, wie ich den Krümmer von Boxen noch etwas mehr dämmen kann. Evtl. mit Hitzeschutzband. Oder halbe Rohre drum herum oder beides.  Korrosionstechnisch wahrscheinlich ein wenig suboptimal mit den Spalten.
Ist halt ein grösserer Aufriss und am Ende steht die Frage, ob man da nicht besser einen 1,5 mm-Blechkrümmer adaptiert, der dann auch gleich so verlegt ist, dass die Polini an die Oldies passt.
Ich habe auch deine O-Tuning Änderungen umgesetzt. Werde den Puff aber so lassen.
Habe letzten Herbst auf einem Sonntag im Biergarten gesessen wo neben mir ein paar Rocker saßen. Die halten ja bekanntlich von Rollern nix, aber den Klang beim anlassen fanden sie geil. 😉
Am 19.3.2023 um 20:53 schrieb Pholgix:
Durchmesser steht neuerdings im Wiki ;-)
Das 20er Rohr aus dem Baumarkt passt exakt in das Polini Rohr. Kann man bis zur Schweissnaht reinklopfen, dann klemmt das schon ziemlich gut.  zusammen mit einer Niete müsste das dann auch ohne Schweissgerät halten.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß das 20er Rohr einen Innendurchmesser von 18mm hat?.....steht halt nirgendwo wie groß der Innendurchmesser des Rohres ist.
vor 1 Stunde schrieb DR. Cut:
Das 20er Rohr hat bei mir 17,5mm innen. Rohr 20mm x 1,25mm
Also
Alles eingetragen. Lautstärke 2db unter Maximum.
Das ist der weg...!
200er Polini Box mit Endschalldämpfer
Rohr
Innen Durchmesser 22mm
Ragt ca 70mm in die Box.
Sip Endschalldämpfer
1mm Bleche auf die Box gebraten (mittlerweile schon verschliffen und lackiert)
2 lagen Silent sport Hitzeband um Krümmer.
210er malossi Sport, Membran, rahmengesaugt (gedämmt)
81 stand (81N)
82 fahr. (82N)
Übers Messverfahren kann ich leider nichts sagen.
