Pinasco NEUNPORT, direkt
maccoi
vor 2 Minuten schrieb BABA'S:
Nein, der 9-Port Direkt hat ein anderes Kanallayout wie der "ALU-Eurocilindro";-)
Warum keiner die direktgesaugte Variante mit Vollwangenwelle und 30er TMX fährt, verstehe ich auch nicht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Jo. Ich hab die Antwort weiter vorne schon gefunden.
Danke.
Wenn mein Alzheimer noch nicht ganz so weit fortgeschritten wäre, dann hätte ich vielleicht sogar bemerkt, dass ich eine ganz ähnliche Frage schonmal gestellt habe.
Moin Jungs,
ich bin gerade auf dieses Topic gestoßen.
Hat eigentlich schon mal jemand die Abmessungen vom Pinasco Kolben mit dem Malossi Kolben verglichen?
Anhand der Fotos sieht das ja so aus, als ob der Malossi Kolben durchaus passen könnte?!
Immerhin gibts den von Grand-Sport ja auch in 69mm....
  • 5 Wochen später...
vor 16 Stunden schrieb DRC_174:
Man ignoriere die gelben Raeder, Platzhalter.
In den letzten Wochen waren -2 bis -25 Grad C hier, konnte leider ncih aus der Garage. Startet aber soweit ohne Probleme.
das schaut ja schom mal vielversprechend aus... :gsf_chips:
hast du da evtl. noch ein paar Daten zu Deinem Setup?
vor 20 Stunden schrieb DRC_174:
Ja, der Winter macht uns wohl allen zu schaffen.
Bitte berichte weiter! Direktsauger find ich einfach extrem sexuell :cool:
Ist halt komplett Pinasco. 60er Welle, 225er Zylinder mit 2 Ringen.
Pinasco Nebenwelle mit kurzem 4ten, 24/62er Uebersetzung.
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung
halt die flytrch zuendung mit CNC LuRa
PHBH 30
Pinasco Box
Steuerzeiten sind fast wie beim 9TX, hoher Einlass, tiefer Auslass. Lasse den vorerst wie er ist, werde mit dem auspuff etwas rumprobieren.
Etwas unter 11:1 verdichtet.
Bin gespannt. Hatt zuletzt einen 9TX in eine Rally gebaut, mit gleicher Uebersetzung und das Teil war sehr angenehm zu fahren.
6 hours ago, PolifkaRudl said:
Schönes Projekt und interessanter Zylinder. Warum keine Vollwangenwelle, oder war die 60er Pinasco schon vorhanden?
Welle ist eine DS welle da ich wohl etwas rumprobieren will und einen Si28 drauf testen will.
Falls ein RAP auspuff kommen soll in geraumer Zukunft dann aber auch eine 62er/64er Vollwange. Aber wohl nexte Saison.
Hab nun meinen 9-Port eine kleine Leistungskur unterzogen. Die Leistung ist für die Straße völlig ausreichend, es gingen sicher noch 1-2 Ps da er zu fett lief im Reso. Bin so aber zufrieden, das tiefe Resoloch ist auch eher der Bedüsung geschuldet, auf der Straße kaum bemerkbar.
Setup ist:
9Port Direkt 130/190
38er Keihin 52/148 , VForce 4
Pipedesign Hornet 225
Flytech mit CNC-Lüfterrad
Bearbeitet von Zeitstrafe
  • Like 4
Am 21.1.2018 um 21:02 schrieb DRC_174:
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung ...
Was passt denn da für eine Primär rein?
Ist das Cosa-Bauart oder die alte Version.
Ich werde aus dem Pinasco Katalog nicht schlau.
Grüße,
Arne
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
- original Vergaser angepasst
- Polini Venturi System überarbeitet
- Pinasco Vergaser Deckel
hab mir das Ganze bei Stoffi machen lassen. Bei der Bedüsung bzw. Einstellung muss ich mich noch etwas spielen. Oben raus top, unten etwas stotternd.
ev kann mir hier jemand eine Empfehlung zur Bedüsung geben
Bearbeitet von Rally-Mexx
  • Confused 1
vor 20 Stunden schrieb schoeni230:
Dazu müsste man mal deine aktuelle Bedüsung wissen !
Im übrigen kannst bei km/h Kurven meistens 1 PS anziehen ! Da drückt fast jeder Motor immer mehr. Hast ein normales Diagramm auch bekommen ?
Ich vermute Zündabnahme hat nicht funktioniert. Selbst auf dem KMH Graphen fehlt die drehzahlabnahme.
Am 4.2.2018 um 07:31 schrieb Rally-Mexx:
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
Ich möchte hier ja nix schlechtsprechen, aber das bringt mein alter 208er GG-Polini (etwas bearbeitet) mit 24er SI und Polini-Box auch zusammen (19,8 PS am Hinterrad).
Möchte gar nicht wissen was der Motor gekostet hat (oder doch :whistling::-D)
Am 20.1.2018 um 18:57 schrieb DRC_174:
25114947_1046135805529207_1543637266_n.jpg?oh=d8afbe0af74d2dc0e7b228e3a013199d&oe=5A667851
No automatic alt text available.
27018179_1070170826459038_2030443601_o.jpg?oh=21ff5b9d3ab99916274c3dc783d8adc3&oe=5A667116
Wie geht sich den das Ganze platzmäßig am Vergaser aus ? - Bild ?
vor 8 Stunden schrieb PX-TUCKERER:
Also platzmäßig wird es sehr knapp das Ganze. wie schon vermutet.
Ist allerdings ein 33 Keihin PWK den ich nur mal grob draufgesteckt habe, passt natülich nicht zum Ansaugstutzen.
Motor ist auch für Breitreifen versetzt.
Schreit irgendwie nach einer 90 oder 180 Grad - Drehung gegen den Uhrzeigersinn.:inlove:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
