Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
Mike
vor 4 Minuten schrieb maniac:
Bitte Links zu den angespriochenen Beiträgen posten
Hier zum Bleistift:
Hmm, wenn ich 'nen Link zu einem Beitrag posten will, ändert sich der Link zu einem Antwortfenster. Das tut automatisch, kann ich nix gegen machen.
Versuche mal, den Link in einem Wort zu verstecken. Also hier sind Anhänge verdreifacht.
Dateianhänge kann ich verwalten (auch in Mails).
Was mir zu meinem persönlichen Glück noch fehlt ist die Archivierung von Mails, um hier aufräumen zu können. Oder ein Thema ausdrucken zu können.
Wird es die wieder geben?
vor 3 Minuten schrieb Against All Odds:
hier sind die von mir veröffentlichten Bilder plötzlich in doppelter Ausführung vorhanden, obwohl ich diese jeweils nur einmal veröffentlicht hatte:
BG & tolles Forum.
Hab ich auch schon geschrieben. Z.B. hier:
vor 12 Minuten schrieb Against All Odds:
BG & tolles Forum.
Grad waren die Zitate vertauscht, jetzt wieder richtig rum. Jetzt kann ich nicht antworten, ohne den vorherigen Beitrag zu zitieren.
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Das GSF läuft jetzt scheinbar auf einer gesicherten Leitung (https). Aber nur auf der Startseite scheint ein Zertifikat vorhanden zu sein. Auf allen anderen Forenseiten ist ein Ausrufezeichen über dem Schloßsymbol in der Adressleiste (Feuerfuchs).
Das liegt daran, dass noch irgendwo Bilder ausgeliefert werden, die nicht bei mir auf dem Server liegen.
vor 5 Minuten schrieb vespawally:
Hab gerade ein VK Thema bearbeitet und zwei neue Fotos eingepflegt.....aber die Bilder werden leider nicht direkt dargestellt sondern nun quasi "zum Draufklicken".......
Keine Ahnung wie du das machst, aber hier gehts.
vor 22 Minuten schrieb joera1946:
Wird es wieder eine Freunde Funktion geben?
Ist schon schlecht....
Hi, die gibts leider so in der Art nicht mehr.
Stattdessen gibt's jetzt Followers...das hab ich mir aber noch nicht näher angeguckt.
vor 56 Minuten schrieb maniac:
Super Mike wenn ihr alles schon fast geschafft habt beim großen Forum Update
:cheers:
es lauft jetzt schon flüssiger als vor 2 Stunden wird sicher noch richtig schnell werden der Aufbau der Seite
das mit den Freundesliste finde ich etwas schade
:crybaby::crybaby::crybaby:
Wie kann ich meine -- ALTEN -- Beiträge bearbeiten? Es gibt dafür keinen Button mehr.
Nur neue Beiträge wie diesen hier, kann ich bearbeiten.
Meine Dateianhänge kann ich mir nur ansehen, nicht löschen. Irgendwer schrieb, dass es bei ihm funktioniert?
Bearbeitet von SpecialHeizer
Ich wollte grad mein altes Verkaufstopic bearbeiten, erst schien es zu funktionieren, beim Bilder upload kam dann:
Zitat
There was a problem processing the uploaded file. -200
... allerdings konnte ich dann auch den bearbeiteten Beitrag nicht speichern und jetzt ist ein Bearbeiten gar nicht mehr möglich.
diese Topic falls das hilft
Danke und Glückauf!
Finde es ist doch ganz nett geworden:) Gewöhnungsbedürftig aber das ist ja normal bei allem Neuem. Was ich auch etwas doof finde ist die Beschriftung der e-Mail Nachrichten. Bin dafür das der Topic Titel weiter nach vorne sollte. So kann man nicht mehr erkennen worum es geht in der Vorschau.
Edit: Wenn ich bei Gefolgte Inhalte auf ein Thema klicke komme ich nicht mehr beim Letzten von mir gelesen Beitrag raus sondern immer auf Seite 1 ?? Ich zu doof oder noch ein bug?
Nochmal Danke für die Arbeit
Bearbeitet von Stoxnet
Gast
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
