Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
Mike
vor 8 Minuten schrieb DocMed:
Gibt es vielleicht was Neues zu Windows Phone? Die Fehlermeldung bzgl. Sicherheitszertifikat besteht weiterhin, die Schaltflächen (Erstellen, Benachrichtigungen, Profil) werden nur als Kästchen dargestellt. Lesen geht zwar, aber beim Zurückblättern hängt sich das Forum immer auf.
Tapatalk habe ich installiert, finde auch das GSF, aber: "NotFound: There are conectivity issues, please try again later".
Nutzt sonst jemand WP (Version 7 oder 8?)? Wie sieht es da aus?
Geht bei jemandem Tapatalk? Mach ich was falsch?
Tapatalk geht ohne Probleme auf einem Windows Phone 8.1
Ich musste das GSF im Tapatalk erst löschen und dann wieder hinzufügen.
vor 36 Minuten schrieb DocMed:
vor 27 Minuten schrieb maxmarra:
vor 8 Minuten schrieb CDI:
Windows Phone 8.1 ohne irgendeine Zusatz App, geht auch.
Zertifikatsfehlermeldung klingt nach IE8.
Zitieren ist noch etwas tricky...
"Neues Mitglied der GSF Sekte" klingt gut, passt aber nicht, wenn man bspw. mit dem Mauszeiger über einem Benutzernamen schwebt, um sich anzuschauen, seit wann er dabei ist.
Da der Text sowohl beim neuesten User auf der Startseite angezeigt wird als auch bei jedem anderen (seit wann dabei), müsste da was anderes her.
Wenn man beim Thema Sekte bleiben will vielleicht sowas wie "Miglied der GSF Sekte seit" oder so.
wie ist das jetzt mit dem doppelt und dreifach Bildern im z.B Verkaufstopic?
ZIRRI MR2000 Kolben, div. Kolben, LF/SF Zylinder AUTISA/PINASCO
https://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/319689-ZIRRI-MR2000-Kolben%2C-div%2E-Kolben%2C-LF-SF-Zylinder-AUTISA-PINASCO
muss man die selber rauslöschen oder wir das von einem Mod gemacht?
@ Herr Betz & Adjutanten:
finde Euer Engagement hier vom feinsten! weiter so. Das GSF lebt davon! :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb whitehorse:
Selber machen wenns grad stört.
Ist aber durch den Softwarehersteller in Untersuchung.
:cheers:
1 minute ago, lechna said:
Mein profilbild is wech, und ich finde nirgends den desktop-version button :-:
Es gibt keine Handyversion mehr,  deswegen gibts auch keinen Button für die Desktop-Version.  Das ist alles ein Skin.
Bild einfach neu hochladen bitte.
17 hours ago, T5Rainer said:
In "Meine Dateianhänge" haben die nicht genutzte Bilder einen Papierkorb-Button und können entfernt werden. Andere files (excel, pdf o.ä.) haben den Button nicht. :lookaround: Wie kann ich nicht mehr benötigte files löschen?
Zugehörige PM hatte ich schon gelöscht. So komme ich also nicht mehr an die unnötigen files dran.
Noch im alten Forum gelöscht oder hier?
Screenshots die Herren?
15 minutes ago, T5Rainer said:
Im aktuellen Forum, also hier gelöscht.
6 minutes ago, thisnotes4u said:
Bei mir haben nichtmal die jpg-Bilder einen Button zum Löschen :???:
Just now, Motorhead said:
im chat gibts wie davor auch diese GHOST CONNECTIONS, wo anscheinend user die im gsf surfen "reinkommen" und nach 1-2min wieder rausgehen.
Ich glaub den Chat lösche ich demnächst.
Fällt jemand tot um, wenn ich das mache?
vor 58 Minuten schrieb maniac:
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Ergänzung:
Ich habe in "Meine Dateianhänge" weitere alte xls-files entdeckt, deren zug. PMs ich im alten Forum gelöscht hatte.
Auch bei diesen files ist es mir bislang nicht gelungen, sie zu löschen.
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Ergänzung:
Machst mir mal nen Screenshot von nem Beitrag, wo du keine Dateien rauslöschen kannst? Wies bei mir aussieht, hast gesehen?
vor 7 Minuten schrieb maniac:
Geht nicht. bei Aufruf der bereits gelöschten PM aus der Liste "Meine Dateianhänge" kommt Fehlermeldung:
Entschuldigung, es ist ein Problem aufgetreten
Der von dir angeforderte Inhalt wurde nicht gefunden.
Fehlercode: 2C137/2
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
Ah echt? In "Meine Dateianhänge" gibts immer noch ein Papierkorbsymbol?  Screenshot bitte!
mir ist noch was nerviges aufgefallen, mein android 5.1.1 standard  firefoxbrowser lässt keine antworten zu bzw wenn man schreiben will gibts kein eingabefeld:
der dolphin browser machts aber möglich:
vermutlich auch nicht wirklich lösbar, ich wollts nur erwähnen. :lookaround:
Bearbeitet von Motorhead
Gast
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
